3 часа назад, гаврилов валентин сказал:
Квод-405  по схеме Решетникова (с моей коррекцией схемы ,правда. ОУ 544уд2 , выходные 2т908 -подобранная четверка , цепи защиты от к.з. выкинул нафиг  ) 30 лет у меня проработал . Офигенно звучал!!   Сколько меломанов городских за это время его переслушали - у всех  превосходные оценки были .  Капризная схема к трассировке печатной платы , это есть такое . Но мне повезло с печатной платой (сам трассировал ) , потом отвёз украинским радиолюбителям кальку печатки . У них тоже плохой звук получался с их печатными платами .   Сделали по моей -сразу всё великолепно зазвучало . Такая история ......
Я тоже поставил 544уд2 с отбором по шумам. Полосу расширил, уменьшив С6 и R12 (по док. от производителя) до 100 пф и 1 ком, как у Решетникова. Пробовал некоторые ОУ от техасса, что в коробке были, остановился на 544уд2.
На Кводе-405 поставил огромный КРЕСТ еще в 80-х, ОУ пробовал 140уд8, 140уд11, 544уд1, 544уд2.  к.н.и. есть 0,03-0,05 %, а качества нету. Многие на ящике тогда согласились со мной, познакомился случайно в столовой в обеденный перерыв.
Индий:
Leaving from departure country/region (Выезд из страны/региона отправления).
 А пока мне бы хотелось получить совет как сделать прокладку под 1т806, не рискуя испортить даже одну штуку.
 Ну одну ещё можно, чёрт с ней.:smile-03: Запас есть.
  Может у кого есть железобетонный несложный метод ?
Я сегодня немного поэкспериментировал на фольге люминь, но пока что то заморочно и неустойчиво получается.
Придумаю конечно.....
ДимДимыч, а ну его этот германиевый Худ, там везде одни проблемы, чем их, многочисленную армию любителей "сломал" Саша Бокарёв не знаю. У нас неделю стояли настоящие холода для июня, даже печь топить два раза пришлось, сегодня первый день "оттепели", ура, товарищи.
На кафедре РПрУ тоже пробовали Ge Худа в 70-х годах, ни хрена не получилось. Сейчас индиевая фольга и много разной фигни всякой-разной, китайцы просто молодцы! А толку не вижу, он в КРЕМНИИ, вот так. Спаяй ХОРОШИЙ Ge УНЧ на 4-6 транзисторах в классе В, и разницы не увидишь. Кроме ждать конца энтого "Худа". ЗАВЯЗЫВАЙ!
 Потихоньку ползём....
Мне нравится медленно...отвлекает.
5 дней подтягивал фланцы, ужимал индий.
  Прогнал вот по 2 часа каждый транзистор под свой режим  20/2В *1,2А =12Вт.
   До сильного нагрева очень далеко.
Выключал макет и после охлаждения включал по новой, долго-долго ползло до 1,2А и стоп! Больше не поднимался ток.
Температура в доме 27.
Сам радиатор померить нечем, просто горячий.
Заодно и беты для идентичности померил. В рабочем режимы немного разбежались.
Включение было через термоотбойники 60 град.
На каждый радиатор приклеил.
2 минуты назад, юрий робертович сказал:
А как звучит то? Я бы первым делом, генератор, экв. нагрузки, осцилл. и погнали.
А чему звучать то!?
Схемы то ещё нету!:smile-59:
10 минут назад, юрий робертович сказал:
А я то думал. И термоотбойники захерачил, и греет по науке, циклами. А схемы НЕТ...
Будет Юрий...но не завтра.
Мне за тобой не угнаться.
Димыч, у меня в доме +26 градусов, у тебя примерно тоже самое. Предел температуры окр. среды 1т806 +70 градусов, гт806 +55 градусов. И книжка есть хорошая, простая и нужная.
Радиаторы mrb0817 1973г.djvu 1.88 \u041c\u0411 · 6 загрузок
А вот здесь я вами полностью согласен, и вопрос даже не в режимах транзисторов, я лично в такую жару вообще ничего не включаю ( наверно северный человек, люблю прохладу), потому что самый лучший звук , это класс А, а это печка , хоть и маленькая ( ват 200-300, на вскидку), потому хоть лампа , хоть кремний , хоть германий ( здесь я согласен - баловство всё это ), в жару слушайте природу, она в это время буйствует в плане звуков.
2 часа назад, Андрей63 сказал:
Ухослышимо от АБ отличие хрен услышишь, я считаю,  может если вслушиваться пристально и напряженно.
Я отличий от изменения режима с А на АБ не уловил. Если какой  то чудик переведет в жесткий Б , то может быть сразу станет слышно,  но где и кто так будет делать? :))
 Где про это прочитать?
Дайте ссылку.
Есть мысль сразу их поставить.
Или они вредят при нормальной ситуации без них?
п.с. генератора и осцилла у меня нет.....поспешил конечно избавиться.
 Ползём по прежнему....
Этажерка БП.
  ТС--Диоды-- фильтр ( 13.000мкф--0,5 Ом--17.000мкф)
    Нашёл суперский мощный галетничек.   Мягкое переключение.
Сделаю на нём: Выкл-софт старт через 750 Ом 10 Вт- Вкл.
И никаких реле!
  Платы тоже сделал.
     Вторичку на торе 2 дня мотали с женой в её свободное время.
Спасибо ей!   Одному никак считай.   Провод 1,3 мм.
  На фото нагрузка на 2А.
  Всё, смакетил и отладил поканально.
Питание 20В,  ток 1Т806А  0,9А.
    Включаю с холодными радиаторами, ток 0,9А.
Через час  радиаторы горячие,  ток остаётся также  0,9А.
    В общении с Бокарёвым решили попробовать сделать термостабилизацию.
Я применил свой вариант терморезисторов, немного отличных от варианта АБ.
  В базе П605 резистор 1,5к заменил на постоянный 6,8к и ММТ-4  2,2к
Это тонкая подстройка к температуре в доме.
 И основное: в базе 1Т806А  на радиатор приклеил ММТ-8  220 Ом и  подобрал ему параллельно постоянный  200 Ом.
     Ток стоит как вкопанный, если не придираться к разбегу в 50 мА.
  Сам бы я конечно не додумался до такого, потому Александру от меня огромное  спасибо!
Удивительный человек и специалист.
  Осталось всё это собрать в какую коробушку.   В колонку хочу, от старого компа.
Общим видом корпуса конечно мне не придётся хвалиться.:smile-40:
Ну да ладно.
п.с. печатку я сделал 2-х стороннюю.
Мои поздравления. Термисторы раньше точно в усилители ставили. Для ткмпературы внутри корпуса вревые вижу - век живи век учись. Без карлсона работает? Можно попрбовать низкооборотный поставить, воздух шевелить.
Даешь 1Т813 с полутора амперами.
P.S. Как оно звучит/измеряется, нет ли возбуда?
8 минут назад, BAA сказал:
  Я ещё не слушал его.   Так в динамике от пальца фонит...значит работает.
По возбуду пока не знаю.  Потом на чистовую услышу.
Карлсона конечно нет.
 Онлайн письмо от АБ.:smile-59:
   Ещё и схему просит...а зачем она ему?:smile-03:  Он же автор схемы.
Совсем захвалил, аж стесняюсь.:smile-06:
Дим Димыч! Меня трудно  удивить, но  ты сумел.
Двухсторонний  монтаж, когда с обеих  сторон  платы-  дорожки-  вижу  впервые. А детали  поверх  дорожек-  нужно  спросить,  откуль такой  авангард взялся.
Обычно-  детали сверху,  дорожки снизу.  А тут полный  разрыв шаблону.  Уважаю за  прорывное решение.
  • Круто (+1) 2
Единственно верный способ проверки осциллографов и прочих усилителей.
12 часов назад, ДимДимыч сказал:
 Через неделю соберу оба канала на этом макете и послушаю.
  Сегодня приезжают в гости молодые с внучкой,  так что пока беру отгулы от пайки.
На чистовую это уж потом не спеша.
Я давно стараюсь сразу "на чистовую". Потом все реже случается.
40 минут назад, BAA сказал:
Я тоже все свои немногочисленные усилители делал сразу в корпус.
Здесь просто хочется послушать.
Делов то немного, всего лишь припаять платы между радиаторами.
И через мощный латр включу.
    • В  приближении есть направления, с которых обретаются те или иные лампы для определенных аудиоцелей.  Европейское, американское , азиатское , отдельно российское , имхо , с советским ламповым наследием в закромах и продажах.     Цензорами , оценщиками (какие лампы и почему) выступают чаще пользователи дивайсов , где конкретное видится разделение на условно с меломанским восприятием -  важна музыкальность и тембральная достоверность , и аудиофильская -  дитя современного ""аудиоментала""  -  слушать красивый звук ( Идеология Аудионот ) , звук "" бриллианс "" -  высокая точность и детализация . Сам звук - явление непостижимое , человеку попущен Создателем весьма узкий диапазон , поэтому восприятие уже звука у многих разное , разный и выбор аудиоламп .    В  тембральном и музыкальном аспекте , если лампа ""могёт "" усиливать , ""играть "" , то её цена уже условно отражает её ценность.  К  примеру , есть советские 6н6п 80-х , с известным анодом , цена 100р и есть 6н6п Фрязино с коробчатым анодом , но уже 3500..5000р .  Меломан с музыкальной памятью (ходил на живые концерты , сам струну иногда дергает ..) выберет Фрязино , т.к. с этой одной даже лампой, поставленной в дак (к примеру) , он получит пропуск в тот свой музыкальный мир памяти музыкальных событий , тогда как обычные 6н6п этот пропуск ""дивным "" образом куда -то отменяют и меломану (и аудиофилу тем более) становится как-то не по себе скучно ... .  В советском ламповом наследии это вообще явно -  лампы до середины 60-х ещё обладают т.н. музыкальным ресурсом , свыше -   может быть , но чаще пусто. Как ни парадоксально , современные российские лампы , все наши ""кучерявые львята "" те же , Совтек , демонстрируют очень высокий музыкальный потенциал .  Знал ""пробитых"" слухачей в Москве (типа Рустема) , который 300В совтек ставили выше по звуку , чем последний американский новодел 300В W.E.(но не винтажных в голубых коробках) .     Где тут обретаются китайские лампы ?   Место у них специфическое...  , по мне если .  Но по количеству подстав со стороны этих ламп , остальным равных нет , однозначно наше имхо.  Подстава , это когда китайская реплика W.E. 274в имеет ток накала 3,5 ампера,вместо даташит 2 а. И у человека горит силовой трансформатор (в китайском же усилителе ) , или та же реплика - но всё в ней прекрасно (с накалом -   ф.с. ним) , но ставим её  в работу и выясняется , с нею вся система свернула достоверность тембрального разрешения , тембры стали неестественными, ""мультяшными "" .  Выводы в моём сегменте применения в итоге (могу рассказать много подобных историй ) , китайские лампы в высококачественных проектах применять нельзя , хотят за свои лампы китайцы уже немало, даташит они не соблюдают (или как повезёт ) , по звуку -  упаковка хорошая, но звук -звук будет , вопрос -какой?
    • Вот для средней точки, какое угодно напряжение, ибо может питаться от доп обмотки/источника. Ожидать дешевизны не стоит. Транизистор 4 мОм ~200р, 6 ~ 100. При 20 В, то есть 5 VAC. Относительно 15 В Шоттки. На диоде - двойное напряжение питания, то есть более 5 амплитуды нехорошо, что транслируется в 3,5 в переменки. Падение будет 0,25 на горячую при 15 А амплитуды. А при 6 мОм транзисторе - не более  90 мВ и, ввиду омического поведения, в среднем будет меньше. 24612 - одиночный вариант. Удачи. Шоттки на низкое напряжение рано или поздно сгорит без запаса по напряжению и снабберов, а при запасе - применение становится проигрышным по падению. Мост сами сообразите как, коли бутстрап, он же вольтодобавка, рекомендован.
    • Потянет ставь.
    • На этих конденсаторах практически нет постоянки   С1 её блокирует . На 63 В   -с запасом большим.
    • вроде  невысокая напруга там.
    • посоветуйте. каонденсаторы с2-3 с каким напряжением ставить? 63 потянет?
    • Даже радиатор не понадобится.
    • Что ждать то. Четыре шотки, или один шотки. Я когдато писал есть такие с минимальным падением, как минимум не хуже синхронного выпрямителя. Ищите не ленитесь.
    • Ждем идеальных мостов на низкие напряжения, само просится накал выпрямлять без потерь.
    • В наличии ec360 ч.а. - 4шт. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// В питание усилителя на ec360 , параллельно к электролитам в блок питания , отлично зайдут неполярные бумажные конденсаторы всеми известной и уважаемой компании .  Siemens mp  одним лотом  - 15т.р.
    • Для "протирки контактов"?
    • Привет от Чёрной Пантеры (на прощание с оной): https://disk.yandex.ru/d/x4ysuz_eOfMnRg Пароль: plastinka 250 Мб Роскошная музыка!!!
    • Да мне ... сейчас не требуется.... Я проект завершил... и просто остался интерес -МОЖНО ли в будущих проектах из этого решения чего-нибудь применить с пользой?
    • А что Вы хотите про них узнать? Достаточно узкое для применения техническое решение, достоинства и недостатки подробно описаны. Какая конкретика Вам требуеться?
      114.2k
