Важность расчета постоянных времени в ламповом усилителе ?
By
Ollleg
in Help for beginners
Open Club · 18 members
Ага, либо чертить на ВАХах, либо выбрать подходящий вариант из рекомендуемых. -
Тут надо помнить, что третья гармоника монотонно растёт с увеличением Ra, а вторая компенсируется в РР. Так что вполне логично стремиться к уменьшению Raa. -
Борясь с ленью,жарой и апатией, подключив пространственное воображение за несколько небольших подходов сделал монтаж. Подал напряжения. Ничего не взорвалось, все в норме.
Спасибо . Исходя из Цыкина если в se было 2.5 ком , то в рр нужно что то около 3.5-4 ком , а не как не 5 ком .
У меня тоже в память врезалось такое соотношение полуволн. Не может быть единого рекомендуемого шаблона. Все зависит от анодного питания.
Ну, в случае РР лучше не удвоить Raa по сравнению с Ra в SE, а взять его меньше удвоенного. Читаем Цыкина (тут Ra~опт это на одно плечо) : . -
Под такой кабелюку и выделенку из щитовой не грех протянуть)
Да , про А . Спасибо большое . АБ давно стал не интересен , за мощностью давно не гонюсь . Давно просто планирую РР на ел34, в А , основные хотелки 10_12 ват , искажения до 0.6% на 10 ват , минимальное выходное сопротивление , при минимально возможной глубине ооос . Первый каскад , он же фи давно в макете опробовал , а вот с выходным каскадом пока не решил . В качестве фи самобалансный на двух балонах 6н7с. 20 вольт идеального синуса ,с идеальным балансом .
Как мне когда то очень давно объяснял один препод RAA это приведенное одной анодной + приведённое второй анодной. И получается , если в SE el34 мне наиболее нравиться Ra 2.5 Kom, то raa для РР с теми же режимами 5kom нужно заказывать ? Или я все путаю ?
Я бы выбирал меньшее Raa. Правильнее "Raa" , а "Ra" обычно применяют к SE. -
Спасибо за пояснения . Raa , при пентодном включении лучше 4.5 ком ? Или 6 ком ? И вот не понятно, почему одни указывают для рр твз ra , а другие raa . Как понять ?
Отдельный вопрос нужны ли кому-то конденсаторы СГО новые в упаковках их около 100шт по 170р/шт номиналы 0.03 и 0.1мкф 250В в понедельник-вторник при невостребованности будут утилизированы(
Total Topics10.3k
Total Posts111.1k
