Акустика для начинающих на базе Beag HX-301
Управляющим компания на...рать, какой он. В жировках напишут тот, который больше, а больше он всегда будет от бОльшего транса. -
Я Вам уже ответил-я не школяр и расчёты представлю только чатему, если он представит мне схему с питающими напряжениями. И довольно на эту тему. -
А разве ток хх не реактивный? Хотя сейчас умные счётчики и его считать могут.
Кто вы я знать не знаю. Но вы же пишите, что хватит 40-50вт трансформатора на усилитель 2-3 Вт, вам и карты в руки, расчет предоставлять, в подкрепление так сказать.
Берём два силовика, один 20 вт, другой 100. Включаем в сеть в режиме х.х. В каком случае электросчётчик мотнёт больше электроэнергии ? Я полагаю Резвой, Вы и закон дедушки Ома не знаете. Юрий -пенсионер, он считает каждую копейку. -
Которого Вы ни разу не читали и даже не знаете в каких областях жизнедеятельности он специализировался. Совет: не кидайтесь громкими именами, если ничего не знаете. -
Не берите на себя роль Резвого, я Вам не школяр у доски на уроке арифметики. Даст Чатем схему-просчитаю. -
Я сомневался, троллинг это или ваше искреннее мнение. Теперь ясно- искреннее! Достойно места на скрижалях Эразма Роттердамского! PS даже если мощность источника мегаватт, расход электричества определит потребляемая мощность усилителя.
Расчет, пожалуйста, предоставьте. С цифрами, а не словами. Спасибо!
Берёте любую лампу, к примеру чатемовскую, 6п9, у него однотакт, умножаете 6,3 в на ток потребляемый нитью накала. Берёте анодное напр. умножаете на ток анода, суммируете, прибавляете к этому потребление мощности кенотрона, получаем цифру. Если знать какой кен он использует, можно просчитать всё до копейки, в моём понимании суммарная мощность это 20вт. -
Может для начала свой расчет предоставите? На те же 2-3 Вт. Лампы на ваш выбор.
По поводу ES9018K2M и ES9038Q2M. На дешевых платах используется выходной каскад с режимом напряжения с одним ОУ (это дешевый костыль). Нормальный режим токовый - это I/V-преобразователь и дифф. сумматор с фильтром на 3х ОУ. Также надо разделять питание AVCC, DVCC, DVDD, VCCA и желательно свое питание для кварца.
Подскажите, а такая панелька с какой версией. У нее питание только 5 вольт. https://aliexpress.ru/item/1005010168034923.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000051387291943
Прошу обосновать, или как всегда в окоп прыгнете? -
Когда монтаж научитесь делать правильно, Юрий? Ещё на форуме Аббаса, я Вам показывал и рассказывал об этом. Хаотично болтающиеся провода-источник наводок. Ещё у Аббаса я Вас спрашивал, зачем лампы вверх ногами ставите, Вы не ответили, может щас секрет откроете? Ничему Вас время не учит, провода взяли от квартирной эл. проводки, накал не скрутили как это положено скрутками, точку схода сильноточной и сигнальной земли неверно определили. Дайте Вашу схему, я Вам всё точно до миллиметра просчитаю, вместе с ТС и ТВЗ.
Total Posts115.6k
