Электроника Б1 01
Open Club · 30 members
Open Club · 55 members
Open Club · 23 members
Open Club · 18 members
Качество получения меандра зависит только от частотных свойств тракта и соответственно длины этого ряда Фурье. В минимальном варианте прямоугольник выродится в синусоиду минимальной несущей частоты, а при достаточной широкополосности набор синусоид будет очень длинным и прямоугольник более прямоугольным, но никогда не приблизится в отвесным фронтам и ровной полке. Это всё равно некоторые изменения по величине, не чисто горизонтальная линия. Просто измериловка так отображает упрощённо. Это всё чистая математика, не более. Подали на резец одну синусоиду -получили синус, подаль одновременно сто синусоид ряда Фурье и получили почти прямоугольник на выходе. Это то же самое, как и пропуск меандра через трансформаторный каскад. Нет проблем!
Любая периодическая функция раскладывается в ряд Фурье. Но как об этом узнаёт резец или ГЗ или динамик. Как по вашему будет воспроизводить полку ГГ? На фронте импульса его отклячит, а дальше? Полка это постоянный ток, динамик или звукосниматель с ним не работают. Ухо тоже детектирует только изменение давления а не его величину. Полка это константа, значит на тестовом диске записана пила, производная от которой и есть константа.
Если разложить в ряд Фурье меандр, то получим набор синусоид. Вот и ответ.
По поводу расположения разделительного конденсатора приведу цитату из Моргана Джонса:
Я бы поставил корректирующие емкости после разделительных, можно с гораздо меньшим напряжением, например керамику NP0. Boka Di.pdf
Наверное это учтено при записи.
Есть снимок сигнала меандр прошедший через фильтр анти RIAA, который подавали на вход корректора? На продвинутом генераторе можно любую кривулину синтезировать.
Хорошо, можно подкорректировать режим. Поставить анодный резистор 47К, а катодный резистор 1,3К. Тогда ток будет порядка 3 мА. 47К номинал мне больше нравится, более стандартный.
Где-то в старых журналах Радио было рекомендовано использовать 6Н2П с током не меньше 0,8 мА, а 6Н1П с током не менее 2 мА. При резисторе 33 кОм в аноде ток будет порядка 4,5 мА...
Залез по стремянке на стеллажи с винилом и компактами, да и застрял там на пол-дня, даже кофе в термосочке с собой прихватил. Перелопатил несколько сотен винилов и компактов, уже и не помню что там есть, да нашёл вот этот двойной альбом Билли Бриджа, французского рок-певца, времён Джонни Халлидея . Нужно сказать, что влияние Халлидея очень сильно сказывается на звучании, но слушается приятно, не навязчиво. Голос Билли Бриджа мягкий, весёлый, я бы сказал -летний, радостный. Стиль музыки-твист, рок-н-ролл, всё поётся на французском языке. Конечно, до Джонни Халлидея ему как пешком до Луны, но слушается клёво, во всяком случае не так, как вся эта современная шняга. -
Ошибочка вышла с Комптоном. Классический радиус точно подходит по порядку. Всего в 5-6 раз меньше. Это может говорить о том что в токопроводящих телах орбиты внешних электронов соседних атомов пересекаются. А в волнопроводящих-нет И влиять на отношение к магнитному полю. И если сжать вещество например взрывом, оно переходит в новое состояние , как уран например или водород :)
Усложнять жизнь другим ещё проще)).
Total Topics9.4k
Total Posts99.1k
