3 часа назад, sova сказал:
Что такое правильный ряд? нужно ли это?
Необходимо. Расчетное кол-во витков, в фактические размеры, с учетом всех обмоток.
10 часов назад, Dolboyacher сказал:
Мотал вторичку для своего усилителя проводом ПЭТВ-2  1.106мм по лаку на известном советском станочке, для получения приличного натяжения, приходилось изрядно попотеть, тот еще труд, отдыхал после каждого слоя, едва станочек не сломал, но всё получилось.
Неправильный подход, мотать нужно без напряжения.
15 минут назад, SP057 сказал:
Можно кол во витков посвободней сделать, то же с размерами.
3 минуты назад, volli сказал:
Может "без натяжения"?:smile-55:
без напряжения на устройстве натяжения )
Может перенести весь профессионализм мотальщиков в соответствующую тему? А то прыгает это тема как теннисный мячик
Я бы предложил другой вариант: спросить у профессиональных намотчиков то, взялись бы они за намотку ТВЗ и ТС на указанном железе, и в какую сумму это может обойтись. Проект мегабюджетный, если наберётся десяток желающих, то проект пойдёт быстрее и приятнее.
11 minutes ago, Stan Marsh said:
Предполагается мотать ТВЗ на железе от ОСМ1-0,25, а ТС - от ТС(А)-270.
И что вам таки дала эта разница в 20-ть ватт, молодой человек?
(Произносить как одессит из анекдота про одессита)
Даёшь унификацию!
2 часа назад, BAA сказал:
Даёшь унификацию!
Три ТС-270 делают корпус визуально непривлекательным. Есть ещё некоторые соображения, но и во-первых - достаточно.
Есть силовые на ОСМ , осм-0,25  -сечение 16см2 и есть ОСМ-0,4 , сечение 20см2. В Вашем варианте 16см2 ?
53 минуты назад, Михаил SM сказал:
16см2 ?
Да, ШЛ32х50.
39 минут назад, BAA сказал:
Мне 3хОСМ больше нравятся.
Мне - нет. Для ТС предпочитаю стержневой.
Далее, сколько мощности "переварит" сердечник ПЛ25 х 50 х 120? Мягко говоря, несколько больше того, что нам нужно для пары 6С33С и пары 6Н8С. Запас позволит трансформатору вести себя смирно, не дуть вокруг, не зудеть и особо не греться. И всем будет хорошо.
В 15.05.2023 в 22:29, Сергей Б сказал:
поставил обычную восьмёрку, ток получился 13 ма, но ни одна ещё не сдохла, первые уже лет 10 тужатся.
Так она и ne сдохнет, у нее Ik max=20mA.
Задумка неплохая, много лет назад макетировал se на этой лампе, но... так и не довел до ума. При всей любви к 6н8с, я бы не использовал ее, как драйвер. Вентиль, который ворочает .25А электронного облака не может быть изи ту дрвйв, по определению. Констанин(ВКН) не зря вспомнил Миллера. 6н6п мне видится более уместной. Если поднять пит до 420В(использовать электролиты на 450), то можно найти режим драйвера с минимумом искажений(с гальванической связью между 1м и 2м каскадом, конечно) Еще бы я очень тщательно подобрал нагрузку для 6с33с по минимуму нечетных гармониик, даже в ущерб пресловутой альфе.
27 минут назад, Константин сказал:
Возражений нет, надо прикинуть.
Я неоднократно читал что 6с33-я лучше играет с одним катодом. Но сделал подругому, запитал накал 5-ю вольтами, что ниже минимально допустимого, но играет у человека уже лет 6-7 пока ничего не случилось.
И жрёт меньше.
3 минуты назад, Сергей Б сказал:
И жрёт меньше.
Лампа не в режиме. Эмиссия ниже. Зачем?
Опыт показывает, что 6Н8С спокойно справится с раскачкой 6С33С. На входную емкость 6С33С можно особо внимания не обращать с ее коэффициентом усиления в данной схеме.
Тема на старом АП
Драйвер на 6Н8С для 6С33с , сообщение №17
Цитата:
Сообщение от Александр Васильевич
А пробовали 6П9 нагружать на катодный повторитель, а не сразу на 6С33С? Года 2 назад Пугачевский хвалился, что у него не плохо получилось, правда он делал без межкаскадных конденсаторов, и какая лампа стояла в первом каскаде уже не помню.
Имхо, нет смысла ставить катодный повторитель, если следующий каскад работает без сеточных токов, динамическая входная ёмкость 6С33С
с монтажом порядка 140пФ, что позволяет обойтись без катодного повторителя.
Оккама.
Всего доброго!
Манаков, ака Гэгэн. mailto:detector(dog)surguttel.ru
Заказчику показалось так лучше, а я не прислушивался, и никогда не спорю с заказчиком, и не перевоспитываю, надоело уже, он всегда прав. Ему же собирал на 2П1П, но там лампы каждые полгода менять приходится, как писали что выходных ламп хватает на комплект батарей, так и есть.
В 16.05.2023 в 20:42, Stan Marsh сказал:
Посмотрел схемотехнику усилителя Simplex.
Однако! Не одно разделительного конденсатора!
6С33С-В стоит в фиксированном смещении. Массы разделены
Какие могут быть подводные камни по его повторению?
Склоняюсь к этой схемотехнике. Хочу его повторить.
3 минуты назад, CHEL_EV сказал:
Особых камней не вижу. Хоть и не очень желательно эксплуатировать 6С33С с фиксированным смещением, но у меня каких-то проблем с этим не возникало.
Станислав, почему же тогда не повторить сей проект в Вашем проекте? Или плюшки в отсутствии двух разделительных конденсаторов, Вас не радуют?
      10.9k
      116.3k
