1 час назад, S.Laptev сказал:
дело за малым, заставить его работать!
Видно поэтому многие считают схему сложной и трудной в настройке.  Вчера после полудня решил после очередной настройки его послушать, в течении двух часов слушал несколько cd дисков различного жанра, описывать сцену, инструменты, голос и т.п. не умею, опыта у меня такого нет. Так вроде неплохое звучание.  Хочу для эксперимента поставить такой регулятор громкости на вход.
Однако, не менее чем  "так вроде неплохое звучание" (С) может быть успешно достигнуто с помощью значительно более простых схем, и в ряде случаев - ещё и заметно более неплохое. Особенно если сложные схемы с "длинной" общей ООС ( через много каскадов) не "чувствуете нутром". Но, возможно, иногда надо пройти путь " как не надо делать" именно собственноручно, самостоятельно. По регулятору громкости - мне, практически по всем опытам с подобными, устойчиво показалось, что звука они не "озонируют" никак, категорически. Но, может именно что показалось? :smile-61:
48 минут назад, Xрюн222 сказал:
С других носителей у меня нет регулировок звука, в усилителе он нужен по любому.
5 часов назад, BAA сказал:
Крайне странно видеть 6Н6П при токах около одного миллиампера.
Первый каскад тоже весьма своеобразен. :smile-59:
Наше дело предложить...
Ничего странного, в оригинале никаких 6Н6П нет! Стоит 6Н9С по нашему, нагрузка 100 ком, в катоде не 5 ком... совсем мало, у Сергиевского 110 ком и 47 ком в катоде и ещё...
Схема симметричная, всё симметрично и надо было делать симметрично, и каналы и плечи, по всем правилам, чтобы не пересекалось ничего, на входе Кэнон балансный, переключатель баланс-небаланс и эРСиАй разъём. Предварительный усилитель отдельно.
В 10.12.2023 в 06:26, BAA сказал:
Вот оригинальная статья с той самой схемотехникой, 1948 года. Van Scoyoc.
VanScoyoc_CrossCoupledPhaseInverter_1948.pdf
В 04.12.2023 в 23:34, sound сказал:
Что-то автор топика поскупился на схему журнальную.
"Предчувствия его не обманули."
Может и прав ЮР?
2 минуты назад, BAA сказал:
Может и прав ЮР?
В данном случае безусловно, хотел выложить простую, но не буду.
Это да, лучше помучаться, чем скопировать на том, что под руку попалось.
6 часов назад, BAA сказал:
Очень верное замечание, возможно все беды с кривыми прямоугольниками от этого каскада с не правильным режимом.  Убрать гальваническую связь ,  поставить разделительный конденсатор , рассчитать драйвер с током хотя бы 10-12 мА, и коррекция возможно не понадобиться.
В 13.12.2023 в 13:47, matss сказал:
Собрал по этой схеме регулятор громкости, отлично, он и останется в усилителе.
В 26.05.2023 в 19:11, matss сказал:
Поставил С17 - WIMA mkt 220 пФ, есть полипропилен WIMA.  Зависит ли тип диэлектрика этого конденсатора
Вчера поменял тип диэлектрика конденсатора в цепи ООС на wima fkp3.  220pF/630.  До этого стояла тоже wima 220pF/100-U лавсан. Резистор R34 - 6,8 кОм, подбирать не стал.  Послушал, звучание устраивает.  В АС если приложить уши к динамикам был небольшой фон, устранил, на металлический корпус регулятора громкости СП3-30 припаял "земли обеих каналов, т.е. в одной точке, сейчас нормально, шасси - корпус до этого не были "заземлены".
С выхода генератора FG-100dds cигнал 1000 Гц/100 мВ, на выходе усилителя нагрузка резистор 8 Ом/75 Вт.  Такая картинка прямоугольного сигнала левого и правого каналов. На входе усилителя поменял регулятор громкости с 470 кОм на 47 кОм, попробую поставить на 33 кОм без тонкоррекции, посмотрю какой будет меандр.
Извиняюсь что не в тему: делал фолловер на IRFP250, на ВЧ синусоида вырождалась в своеобразную кривую пилу. А вот меандр на этих же частотах был вполне меандром. Как страшно жить!:smile-19:
Тут скорее осциллограф еще тот.
 Про треугольник даже боюсь спросить.... :smile-57:
Моих домашних генераторов не имеют таких ништяков!:smile-42:
1 минуту назад, BAA сказал:
Тут осциллограф еще тот.
Да я к тому, что лучше АЧХ снять и спектр посмотреть, чем на меандр надеяться.
По мне неинформативно. Меандр на разных частотах или просто переходная/НЧ меандр гораздо гораздее
18 минут назад, юрий робертович сказал:
А мне синус при 25 кгц 5.,5 вольт при замене п214 на п215вп
К чему Вы это выложили, или мы эту схему обсуждаем?
Получил с алиэкспресс (инструкции нет) щуп Р6100, уже не надеялся что его пришлют, была практика в начале 2020 когда начался ковид влетел на сумму больше 2000 т.р.  Дело в другом, по характеристикам щупа Р6100 много чего не понял.  Объясните можно осциллографом DSО150 и этим щупом Р6100 померить постоянные и переменные напряжения на осциллографе DSO150 в этом усилителе ? Щуп Р6100 откалибровал совместно с DSO150.
P6100 рассчитан на 600 В амплитудного. Действующее гораздо меньше. Вольт 200 или 300. То есть измерять цепи с постоянным более 200/300 в не следует, щуп испортится. Для более высокого есть щупы красные, с амплитудой 2000 и действующим 1000, обычно 1:100, хотя бывают и 1:50
Для самого себя прослушал этот усилитель и усилитель ZD-50.  В ламповом при некоторых записях выдаются многие ньюансов.
