РАДИО №2. 1990 Усилитель
Наоборот, диамагнитные слои должны быть по краям, магнитные внутри. Причем наружный, если их два, с высокой индукцией насыщения, внутренний пермаллоевый.
Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. Чехов Если серьёзно, то словам должно быть тесно, мыслям — просторно, а не как у Смирнова: пустое словоблудие. -
и далее ""Этот процесс связан с рациональным мышлением — когнитивным процессом, основанным на логике, объективных фактах и доказательствах, а не на эмоциях, интуиции или предубеждениях. Рациональное мышление позволяет систематически анализировать информацию, выявлять причинно-следственные связи и приходить к обоснованным выводам
Это всё мелочи, для эффективного подавления достаточно и одного экрана с одним лишь условием, экран должен быть большим, а трансик маленьким. По этому коробочка нужна вместительная.)
Сдесь физика и математика и против них не попрёшь ! Единственное что против то это конструктив монтажа и то научились измерять искажения с минус 140 дб и их минимизировать !
By Владимир-П · Posted
Считаю, что главное отличие транзистора и лампы в ОС. Без нее звук выходит из колонок, при увеличении ОС уходит в колонки и при 6-8дб уже в колонках. Меломан расказывал, что на виниле звучание двухтакта и однотакта одинаково, а с цифры заметно лучше однотакт. Об этом в и-нете есть разьяснение,что однотакт своим спектром{круто спадающим} восполняет утраченное при оцифровке. У транзисторного ус-ля нет такого спектра, звучание стерильное, может на виниле хорошо. И еще с лампой можно поиграться, разные схемы, подобрать нужные параметры, детальки. Например при увеличении Rа улучшается детальность, но звук менее интересный. Вот и ищем свой звук, и как ремонт закончить это нельзя. -
А вы можете каким то иным образом распрямить характеристику эмиттерного перехода? -
Но вычленить рациональное начало можно . Буду писать (если ..) проще , не грустим. """"Вычленение рационального начала — это процесс отделения объективных фактов и логики от эмоций, когнитивных искажений и предположений для принятия обоснованных решений. Оно включает критический анализ информации, оценку рисков, приоритизацию задач и осознанное управление эмоциями для достижения целей. """"
Расчипушил тут кондер, нога у основания отгнила..
Все равно это не для меня, я путаюсь в этих мудрёных словах.
Эффект "гребёнки", на самом деле надо постараться его получить, в промышленных усилителях его не бывает, почему-то. А неудачное цитирование получилось, нехорошо так из контекста выдирать, когда смысл совсем другой получается.
Total Posts111.7k
