О ШП головках громкоговорителей и не только.
Open Club · 3 members
Я бы назвал этого музыканта, величиной местечкового значения. Его мало кто знал в Америке 60-70 годов, а у нас-тем паче. Будучи юношей -тинэйджером, регулярно прослушивая музыкальные "вражеские" радиоголоса тех лет, ничего и никогда не слышал о Джонни Риверсе, пластинок и записей его практически не слышал, разве что в разговорах старших по рок-цеху товарищей-друзей, тех, давно ушедших лет, вскользь, упоминалось это имя. Многотонным рок-катком, по всем этим певцам и певицам, проехали такие монстры как Битлс, Роллинги, а впоследствии "тяжеловесы" Лед Цеппелин и Блэк Саббат, так где ж было устоять супротив их кому либо?! Джонни Риверс певец в стиле поп-рок, с негромким голосом, обычно певший и поющий ныне каверы на известные песни других авторов и музыку в его исполнении, я бы назвал как фоновая, под чай, кофе и др. Пластинка издана в Штатах, где-то в 70х годах. -
в этой формуле можно подставить в расчёт индукцию которая указывалась при Тех Задании при расчёте нужного дросселя ...
Отбор и тренировка.djvuЧтобы лампы жили дольше.djvu
Журнал Радио славился ошибками и опячётками, там и 2 х 2 = 4.5 можно было увидеть. Суть - формула рабочая, а уж как подсчитали.....
Из личного опыта, сто часов это конечно круто, достаточно около суток, самые большие изменения происходят в первые три - четыре часа.
Красивую деку достал из загашника, всю металлическую, тяжёлую, с уникальными головами, 100 Вольтовую, настоящую японку: Зафиксировал на память, осенью выложу на продажу...
Чем дальше в лес, тем больше дров. Начинающий попросил совета. Но нет, приближенные формулы от ж. Радио не есть гут. Началось обсуждение краевых эффектов. Где потери от тангенциальной составляющей в зазоре и методы борьбы с ними, где новые досужие домыслы? "радиолюбителю надо произвести электрический и конструктивный расчеты"? (цитата) Относительно индукции. Если 1 Тл постоянной и 0,5 Тл переменной составляющей (индукции), то это более чем достаточно. Для большинства практических случаев.
Остается малый вопрос. Перед отбором/сортировкой ламп тот же тектроникс производит 100 часовую электро-термо тренировку. Видимо без этого результаты отбора не репрезентативны.
Видимо здесь ведется расчет дросселя работающего при больших амплитудах переменного напряжения. По этой вырезке этого не понять. По заложенной плотности тока ясно, что это небольшой дроссель. Формула с коэффициентом 1500 дающая существенно заниженный зазор перепечатывается от книжки к книжке уже, наверное, с 30-х годов прошлого века и она дает зазор в миллиметрах, но даже учитывая выпучивание МП в зазоре, технологические зазоры, коэффициент запаса, все равно дает неверный результат. Надо все считать под свой конкретный дроссель.
Не парьтесь )))) Правильно и понятно ,это как вам выше написали. Физический немагнитный,зазор в МП = (Mu0×W×I)/B0. Соответственно прокладка в ЕI магнитопроводе ,это половина от полученного результата. B0 для железа, это от 0.8 -1.2 Тл. (в зависимости от формы исполнения сердечника). Меньше и больше от этих значений не стоит считать. Будет напрасная потеря индуктивности ,из за неправильного "оптимального" зазора.
Total Posts112.1k
