Трансформаторы Развязывающие.
Open Club · 63 members
Сергей, вы на каком пишете ? Просто вопрос.
Ollleg - Спасибо Вам за ссылки, я не знал что их можно на Озоне заказать, действительно дешевле стоят. Конечно мнение тех кто тестировал эти головки тоже важное.
....В аудиомагнитофонах сигнал пишется продольно — вдоль движения ленты. Здесь правило простое: чем выше скорость ленты, тем шире частотный диапазон записи, тем меньше шумов и искажений. у катушечных аппаратов существовали скорости 9,53 / 19,05 / 38,1 см/с, а у компакт-кассеты — 4,76 см/с как компромисс между временем и качеством.... ....видеосигнал гораздо сложнее и «тяжелее» по объёму информации, чем звук. Для аудио нужно уложить частоты до 20 кГц, а для видео — целый телевизионный сигнал с полосой в несколько мегагерц.... То есть у системы с вращающимися головками фактическая скорость получается в несколько десятков раз больше традиционной, продольной.
20. Анодно-накальный тр-р. Сечение 30*52 мм. Ток хх 200 мА при сетевом 225 вольт. Вторички: анодная 2 шт по 415 вольт проводом 0,31 мм; Накальные- 5,6 вольт проводом 1,25 мм; 7 вольт(отвод 5,3 вольта) проводом 0,64 мм; 2 шт по 14,5 вольт проводами 0,64 и 1,25 мм. 2500 руб.
Ок, за ВКН. 19. ТС-3, похож на силовой от Кантаты-204, 8 ламп, сечение 26*26 мм. Ток хх= 47 мА при сетевом 223 вольт. Вторичка анодная- 220 вольт , Вторички накальные 2 шт, проводом 0,4 и 1,0 мм. 350 руб.
By Colonel Burrous · Posted
Т-Боне Уолкер, имеющийся в моей коллекции в большом количестве (даже сам не знаю сколько дисков),на этой серии подтверждает ранее мною высказанную мысль, о включении духовой ритм-секции в ранний ритм-н-блюз и джамп-блюз, сделанную им. Почему это важно, просто потому, что до него, этого никто не делал. Записи датированы 1942-1947 г.г. Маленькая Эстер( Little Esther), была популярна в Штатах в 50е, работала в ритм-н-блюзе, в основном, да и джазом не брезговала. Умерла рановато, алкоголь, наркота... куда ж без них! -
Не получиться из Вас самурай... .
By VladimirZh · Posted
В ультролинейном включении 6 Ватт, в пентодном около 10, резистор со 2-й сетки на питание 1 кОм нормально? -
Стабилитрон куда должен быть подключен? Можете режимы подписать?
Напряжение на катодном 19,7в резистор 240 Ом, лампы другие поставил, вроде нормально -
Местами поменяйте, проверьте С в катоде и напряжение на нем.
Продолжаю публикацию музыки Жана Татляна, вот ещё два диска с его записями, сделанными на русском, английском и французском языками. Прослушав песню "Письмо матери", на стихи С .Есенина, чуть-было слеза не прошибла, настолько задушевно он её спел, немного с акцентом, но....что-то в моей душе зашевелилось. Один альбом оформлен с фотографиями с картин старого Петербурга, что делает его особенно ценным, на мой взгляд. -
И ещё проблема возникла, одна лампа раскаляется
Total Posts111.3k
