Отслушивал в однотактном усилителе (6ж7 + 6с4с)  разные межкаскадные конденсаторы, заодно записывал ачх на аудиокарту ( Lynx Studio E22).
Из наших фактически всё отсеялось, кроме ФТ3 0.22х600в,
из "иномарок" неплохо хичикон сыграл, но был только  1мкфх630в, всё же оказался "жирен" по низам , высокие так себе .... , отсеялся.
из двух оставшихся иномарок рассматривался новодел из аудиомании
в итоге бумага при хорошем басе проиграла с отрывом Миндорфу.
Остались 2 претендента;
мундорф и фт3
ФТ3 мягче и глубже по низам, чем то похож на Аудиокор, при этом вч достаточно, в середине малость не хватает жёсткости, рыхловат немного.
Мундорф на ура справляется с серединой и чистейший вч, с низами проблематичнее, не то, что они "собранные", их маловато. С этим конденсатором на память как ни странно, в первую очередь приходит магнитофон "Орбита 205"....
Окончательный выбор конд. для усилителя так и не сделал, но прошу знатоков прокомментировать полученную АЧХ при выходной мощности 1вт (16ом, 4 вольта на 1000гц), насколько всё хорошо, нормально, или так себе....
АЧХ с ФТ3
АЧХ с Мундорф
И.... т.к. я слушаю музыку примерно на 0.5 - 0.7 вт и люблю включать коррекцию по ВЧ (100пкф), снял для наглядности, что собой представляет АЧХ на данной громкости .
Конденсатор ФТ3
НУ и до "кучки" АЧХ на 3.2 вт, конд. ФТ3
Снятие АЧХ
Спойлер
Guest Zampotech
Да они в принципе одинаковые. Нормальное АЧХ в обоих случаях
28 минут назад, Zampotech сказал:
Ахмед, есть желание в техподдержке для начинающих создать отдельную тему,
типо; "Простой однотактный усилитель на 6Ж7 + 6С4С" с полным описанием деталей схемы, с данными по намотке всех трансформаторов и дросселей, роликом по звучанию..... Вполне возможно это привлечёт на форум тех, кто желает сделать усилитель, но ему нужны инструкции от А до Я.
На слух на сегодня всё отлично, но вдруг АЧХ кто то забракует и скажет, что такое для повторения не годится ... Поэтому сначала в этой теме и выкладываю, что бы знающие люди посмотрели, своё мнение высказали.
Спасибо.:smile-33:
АЧХ, как мне думается, малоинформативна. Нужно смотреть хотя бы реакцию на меандр и спектр искажений. Вспомним, что у различных ЦАПов, например, АЧХ и уровень искажений могут быть практически одинаковыми, однако тембральный баланс может при этом отличаться (причём на фоне значительно бОльших искажений лампового усилителя).
К слову, на меня из полипропиленовых неплохое впечатление произвёл KZK Orange Line.
Guest Zampotech
43 минуты назад, Ollleg сказал:
"Начинающий" и "6С4С" на мой взгляд несочетаемое понятие. От стоимости этой 6С4С  нагрудная жаба разорвет тушку начинающего до ливера.  Может что-нибудь попроще, типа 6Н8С-6П6С/6П3С? Или еще лучше, на 6Ф3/5П, запускается всегда, звучанием радует, стоимость всех деталей - один поход в недорогой кабак
4 минуты назад, Zampotech сказал:
Это всё есть у Вадима Пузанова в статьях для начинающих, а вот 6С4С мало внимания уделено.
У меня вообще первым усилителем был вариант WE 91  с 6с4с вместо "Царевны" , будет интерес, не все га цену ориентируются, да и 2-3рубля за лампу  дешевле, чем вых. трансы, даже если самому мотать.
Выложу, что имею, а там посмотрим.
Guest Zampotech
16 минут назад, Ollleg сказал:
Тогда наверно лучше предложить такой вариант:
-Схема с очень подробной спецификацией на два варианта, 6С4С и 6П3С, КТ66/77/88 (у всех этих этих ламп во многом совпадают цоколевки, т.е схема будет практически одинаковой, и номиналы элементов тоже)
- Монтажная схема на примере какого нибудь корпуса
- Диаграмма напряжений
- Методика проверки и настройки
- Отзывы
2 минуты назад, Zampotech сказал:
-Схема с очень подробной спецификацией на два варианта, 6С4С и 6П3С, КТ66/77/88 (у всех этих этих ламп во многом совпадают цоколевки, т.е схема будет практически  будет одинаковой)
- Отзывы
Для меня это слишком сложно, да и корпус у меня ....ну прямо скажем, далёк от стандартов. Я могу лишь дать описание того, как сам сделал  для тех, кто пожелает повторить, возможно в упрощённом варианте.
Главное начать, а там глядишь, кто нибудь из профи выложит что то иное и всё по Вашим пунктам.
Ахмед, Вы поймите, я обычный любитель....
А где ачх самой карты и самого усилителя? И зачем мы измеряем после 20кгц?пол графика 20кгц-48кгц?  Согласен, что ухо не слышит выше 16..18кгц...20,  но какой то общий вклад в музыку есть супертвитеров, воздушность или еще что...потом зачем нам диапазон ниже 20гц? Это ни микрофоны и аудиокарты не могут и работают уже с корректировками внесенными после калибровки в спец учереждениях как и 20кгц.  И еще, влияние  на ачх конденсатором, кабелем или выходным трансформатором  как и лампой может быть, это уже брак. Далее мы расматриваем золотую цифорку +-3дб по шкале ачх. А вот окрас деталями это то, что еще человек не научился измерять.
Не укладываются в мои инженерные представления 10 дБ разброса АЧХ на активной нагрузке (это ведь ПЭВ на 16 Ом подключены к выходам?) в диапазоне 20-20...
Попробую завтра снять АЧХ своего SE 6Ж51П-6П41С (триодное включение) тоже от Г3-118, но на милливольтметры В3-38 (ненавижу звуковые карты...), аж интересно стало (по меандру несколько герц - 35 кГц вроде как было).
2 часа назад, Agats сказал:
Можно пояснить, зачем ачх карты нужна? Lynx Studio E22 пишет 1 в один (запись
карта :
Мне интересен был весь диапазон частот.
2 часа назад, alss сказал:
Где Вы увидели разброс в 10дб?
с ФТ3 20гц -0.0дб -------------------20.000гц -2.4дб
Мундорф 20гц -0.3дб ----------------20.000гц -2.5дб
Я бы слово "проходного" в названии темы поставил в скобки: ( ____ ) раз уж сложился такой местечковый термин - пусть будет, но лучше в скобки.
А амеровские Auricap-ы у вас там есть? как альтернатива по соотношению качество/цена
4 минуты назад, Shef сказал:
Шеф, я там в шапке всё подробно написал про конденсаторы.
Нет.
Мало возможны отклонения АЧХ при разном типе конденсаторов, вот от емкости, - да.
Скорее всего разница будет только на "слух", с мельчайшими подробностями и нюансами.
Многократно это рассматривалось на разных площадках.
Возможно все кроется в типе обкладок самих "кондов", и не более.
ИМХО.
3 часа назад, Ollleg сказал:
Я не очень понял. причем тут выходная мощность и тип конденсатора?
Если это разделительный, то АЧХ на НЧ (в этом месте!) определяется его емкостью и сопротивлением нагрузки F=1/(2pi*R*C). R - очевидно это гридлик следующего каскада.
25 минут назад, Ollleg сказал:
Разделительный только на НЧ влияет.
Guest Zampotech
4 часа назад, Ollleg сказал:
Ну не знаю. Видел я в Митино "начинающих", конечно в основном молодняк. Покупали резисторы-конденсаторы по рукописному списку, по списку было  видно что покупки для первого лампового усилителя. Денюжку доставали дрожащими руками из замурзаной тряпицы, образно конечно. А вы говорите лампу за 2000-3000 руб, а то и две. Цяук что к начинающим, что к монстрам обычно беспощаден, заставит душу продать за свои лампочки
На картинках - слева шкала по 20 дБ/дел, так? Увеличил картинку, приложил линейку... Параллельно оси абсцисс, естественно, приложил.
Guest Zampotech
6 часов назад, Ollleg сказал:
Отслушивал в однотактном усилителе (6ж7 + 6с4с)  разные проходные конденсаторы, заодно записывал ачх на аудиокарту ( Lynx Studio E22)
С вашей картой вполне возмоно измерить искажения самих конденсаторов, без усилителя. Вот этот тест наверно был-бы очень интересен
1 час назад, alss сказал:
Зачем? Там все значения даны! Вы с оцифровками работали?
Спойлер
6.thumb.jpg.fcf6ef0a9569ca03814585c141b4840a.jpg6-----.jpg.328be1c6dc457483a48ac5ac1bcb6a2b.jpg6---------.jpg.fc999d128ac17282a0edfb92d43e27bb.jpg6------------------.jpg.8989b03cfafa5af056e08decdbce0b5e.jpg
так привычнее:
Спойлер
1 час назад, Zampotech сказал:
Это интересно. Нужно будет пообщаться на эту тему отдельно, подскажите как, попробуем.
5 часов назад, Agats сказал:
Наверное Всё таки  от 0 ....-3дб
Это Цяук продал свою душу  ещё в 90х, когда  не постоянным клиентам фуфло загонял и отбраковку, хорошо понимая, что продаёт....
Вот, я тоже, как то к термину проходной отношусь неоднозначно (согласно топологии), - привычнее межкаскадный. Извините за уточнение, неудержался уже..
6 минут назад, Meshochnik сказал:
Исправил, что бы ух никому не резало, теперь "межкаскадные":smile-50:
Не понял я видимо , при чем тут конденсаторы. Опять решили позвенеть медно-оловянными ? И прочими оксидно-пленочными вариациями ? В который раз испортить воздух потугами.
Не хотите обдумать почему например иногда одинаково хорошо воспринимается диапазон
300-3150 Гц , или 125 -6300 Гц или 65-12500 или 40-16000 ?
Понятно , что ограничения слышно , но ощущение живости и присутствия в наличии.
 А часто сейчас вроде все есть , а звука нет ?
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
