22 minutes ago, немой said:
Не окисляется а чернеет от серы входящей в состав изоляции....
Зря вы так. Сульфид, если есть ложка, серебряная, черный, у меди тоже. В отличии от оксида. Да из атмосферы попадает, А теперь на самом деле. Сера в СССР не применяется.
В тиураме сера есть, как элемент. Не фат что ее достать можно. Обычно налет коричневый.
35 минут назад, bezsms сказал:
Есть метров 50 ,реального применения не вижу ,из за цельной жилы ,если косички не крутить .
Но если на замену в ретроаппаратуру ,задубевшим - высохшим ,то пойдет .
Прекрасно пойдёт на акустические соединители и на межблочники, по-моему.
50 минут назад, Xрюн222 сказал:
ПВС 2,5 кв мм многопроволочный куски по 3 метра лучше .
Если не таскать конечно можно использовать . Потянул изоляцию резиновую хорошо отходит ,не рвется кусками .
Только что, Xрюн222 сказал:
Сравнивали с ПВСом прям собственноушно?
Разницы не заметил . Даже по квадратуре 1,5 от 2,5 мм . Думаю лучше под крышку заглянуть в колонки и усилитель посмотреть чем там обвязка выполнена ?
Примерно такое и я цитировал.
Согласитесь, что сера и, для примера, сульфат, не совсем одно и то же.
Серебро темнеет совсем не от окисления, а от серы, только из воздуха. Думаю и в проводе тоже самое.
Лучше всего играет моножила в ХБ или тряпочкой изоляции из хлопка. Намного интереснее, чем многожильные варианты. И не важно где это, к сети, к АС или межблочник.
1 час назад, BAA сказал:
Речь идёт о Сульфиде меди  а сульфат это немного другое и цветом тоже ...
48 минут назад, Vitavoice сказал:
Есть и другое мнение , люди такие разные ...
https://www.audiomania.ru/mains_cable/nordost/nordost_frey_power.html#20967
Не может быть! Читаем исходное. Где сказано про то что сульфид - жто сульфат?
 Это про серу и ея соединения а не про медь и ея соединения,
про серу и соединение серы, например тиурам, или сульфат натрия или тиосульфат натрия в виде закрепителя последний действует ну в точности как сера, только количество надо другое. :smile-19:
Тиурама кладут на порядок меньше.
И как-то при этом сера из тиурама отщепляется и ее становится настолько много чтобы сделать доп связи в каучуке и ещё остаться и изгадить медь в проводе.
Предлагаю
1. назначить Вас победителем.
2. всю эту хрень снести
с помощью специально обученных людей.
Заранее спасибо.
24 минуты назад, BAA сказал:
Заранее спасибо.
Ой скоко букв .... Уговорили так и быть ваша взяла ... Но Медь чернеет от резиновой изоляции тем более проводок который показывали снятый с роликов в старом доме годов 50-х .... Бггггг...:smile-33:
П.С. На счёт химии ... как то только электролиз и запал в душу с практических занятий .......
9 часов назад, Vitavoice сказал:
Да и чем старше этот кусок тем слышнее, т.к. древние технологии плавки не способны были дать, хорошую и качественно чистую медь.
Но играет-то очевидно ухослышно лучше, чем со сверхчистой медью по нынешним технологиям, вот в чем проблема...
7 часов назад, Карабасс сказал:
Нашел на барахолке катушку немецкого обмоточного провода 1944 года. Сделал из него литцендрат в одном направлении, для колонок и пару межблочников. Дал на послушать идейно боендовому аудиофила с макинтошами, бивнями и танноями вестминистр рояль. В итоге данные кабели переиграли Транспарент аудио за 4 тыс Долл (для АС) и те же Транспарент за 1,4 тыс Долл (межблочники). Товарищ был сильно удивлен)))
Имелось на предыдущем месте работы, в мастерской, оборудование, немецкое, по репарациям полученное, судя по датам выпуска.
Ни направленной ни ненаправленной меди и в моторах (в станках) и в трансформаторах не было, был алюминий.
Вот подшипники и патроны были без биений, это факт.
52 минуты назад, BAA сказал:
А что, произведенные в СССР и так далее с 1945 по сей день с биениями?
Не думаю если честно ,что от кабеля зависит больше ,чем от цапа или источника воспроизведения и от качества того что играет .
Ловко вы перескочили с меди на подшипники.
23 минуты назад, BAA сказал:
И что это по вашему значит?
5 часов назад, Vitavoice сказал:
оборудование, немецкое. Дал на послушать идейно боендовому аудиофила
Вы знаете, от форума к форуму усе как под копирку. "Немецкий провод времен 3 рейха, по словам одного аудиофила переиграл современный провод за стопитсот тыщь баксов!"
Отсюда напрашивается вывод: либо провод за стопитьсот тыщь баксов сделан так (говенно), либо кусок обмоточного провода, посредственной страрой медяхи внес то, что ласкает слух аудиофила. Впрочем есть третье, но не будем ущемлять чувство "верующих"!
Впрочем протестив эти провода в слепую обычно выясняется, что разницу уловить у него врятли получится.
1 час назад, bezsms сказал:
Завитсит если сделать такой кабель что бы оказывал влияние. Этим и пользуются все брендовые фирмы, изготавливая провода за стопиьтьсот тыщ баксов. Уних даже изоляция влияет!
Не нужен аудиофилам провод не оказывающий никакого влияние, играющий чисто, они его перестают слышать, теряют свой дар! А это не комильфо.
У меня с слухом неважно, поэтому я не слышу перевороты, развороты , кувырки и слава богу слушаю то что мне нравится, а то бы чокнулся иская по помойкам чудо провода. Использую медь так она и должна быть медью , а не с добавлением чего-то постороннего. Тогда уже надо использовать контактный провод с железной дороги, там качественная медь с присадками против стирания и можно юзать по ней ища звук. К сожалению современные провода те же ПВС, ПВ и т.д. с качеством не очень, а по сечению (сколько не перемерял) НИКОГДА не выходят на заявленное сечение.
    • Согласен. Оперли как раз таковой и является. И хотя не всем ее звучание "зашло", но понимание и восприятие именно живого звука из системы - это сложный для понимания вопрос и неоднозначный к тому же. Ранее на выставке там же мне "зашло" звучание комплекса Аудионот, а сколько тогда было критики и ругани по его поводу - мама дорогая. Им не "зашло". С другой стороны сколько критики было от меня на звучание Коровок Леонида - ну не "зашло" мне, сильно не "зашло". Так что тут все как раз нормально, люди то разные и по разному они слышат. чувствуют и воспринимают музыку. Кстати ваша акустика мне нравится по звучанию и еще больше по внешнему виду. Но Оперли - это сильно другое по звуку. Рупор - он и есть рупор. Мне рупорный  звук нравится, в нем есть особая прелесть для меня, хотя понимаю, что не все со мной согласятся. И вообще, как мне кажется. если используется всего один ШП динамик в акустике, то живой звук оттуда может быть если динамик не больше 8 дюймов. а лучше 6-7 дюймов. И 10 дюймов - уже не то, если конечно это не какой нибудь сверхуникальный динамик, а обычный. Ну а про 12". 15". 18", да если их еще и две штуки - ну нет там живого звука, как по мне. Потому мне такой звук и не "заходит" наверное? Может быть и так.............. Живой звук можно сравнить с разлитой ртутью. Мертвый - с разлитым битумом. Это к вопросу звука из ШП динамика 6" в сравнении с 2-мя ШП 18". Какой откуда - думаю разъяснят  не надо? Но битум тоже может нравится - темный,вязкий, тягучий, медленно текущий, почему бы и нет? Ну а мне больше нравится ртуть - серебристая. искрящаяся. быстро текущая. из мириады мельчайших шариков. сверхподвижная и в то же время сверхпластичная, сверхдетальная. Так что тут вопрос восприятия музыки. как понимаете, одним битум, другим ртуть, ничего личного. И звук Оперли - это как ртуть для меня, потому ее звук и "зашел". Кстати как подозреваю что то подобное имеет место и для выходных трансформаторов - БТВЗ, среднего размера и "малыши". От битума к ртути.
    • Если, как написано выше - "воспроизводить старые ленты", то нужна и коррекция по NAB. 3180/50  для 19/38.
    • Если использовать два положительных синхронных выпрямителя, то получается такая схема? Имеет ли значение где стоит дроссель (обведенный) в катоде или в общем проводе? Благодарю. И как вы думаете, почему синхронный выпрямитель не дал результатов в виде отрицательного блока питания? Интересно, с чем это связано?
    • Литтл Милтон, у нас он малоизвестен, скажем, на любителя, представитель соул-блюза, редкого направления в блюзе. Джонни Драммер-вокалист, клавишник, барабанщик, автор и исполнитель многих композиций в стиле рок-н-ролл и ритм-н-блюз, выпустил за свою карьеру три долгоиграющих диска-гиганта, один из которых-на фото.
    • У него особенное звучание    и по нему есть отдельная тема. "Как звучит" - будет зависеть и от того, как и из чего собран данный конкретный экземпляр, как обычно.
    • Да, а какой там воздух. чудо. У нас при входе в СНТ была пустошь. лесхоз засадил ее сосенками несколько лет назад. Они уже около 3 метров выросли. Так вот - у этих посадок сосенок воздух особо живительный и целебный и заметно отличается в лучшую сторону от воздуха в других местах, хотя и там он отличный. Но вот у сосенок - это просто сказка, так бы и стоял там и никуда бы не уходил. И это именно сосенки, елки - совсем не то. Недаром говоря, что у кого проблемы с сердцем воздух сосновых лесов особо целебен и полезен. И это действительно так. испытано на себе.
    • Какого запирающего напряжения достаточно будет по вашему мнению? И стоит ли отдельную управляющую обмотку подключать между катодом и сеткой каждой лампы чтобы не превысить -75В?
    • Блин, читаю - народ делом занимается. А я все по продовольственной безопасности, некогда даже корректор для дачи закончить. Картошечка всходит, скоро можно будет подкормить и окучить. Морковка взошла, но пока маленькая, прорывать рано еще. Лучок само собой прет в рост. Помидоры и перцы растут потихоньку в парнике. Взошли кабачки. буду высаживать на грядку. Посадил туда уже пару тыквочек. Огурчики пока не вышли, жду. Да, укропчик растет потихоньку, надо будет еще посеять. Картошка раньше была очень дешевая и ее было везде навалом. сейчас уже не так - цена доходит до 150 руб. за килограмм, как бананы. Сейчас народ избаловался, картошку перестал сажать, закупал дешевую по осени мешками. А вот теперь ее на всех не хватает, потому и цены такие. Лукашенко заявил, что белорусскую всю уже продали в Россию,  самим не хватило.Я всегда сажал картошку, немного, но до Нового года хватало. А потом начинался кошмар - магазинная иногда по пол картофелины шла в отход. В этом году посадил 20кг элитной 3 разных сорта, посмотрим какой будет урожай и есть ли смысл в элите. Так что на фронте продовольственной безопасности - это вам не усилители паять, это даже потяжелее будет, чем системы живого звука делать.
    • Опробовал непосредственно сам БП. Под нагрузкой 100мА - 2150в, при увеличении до 150мА - просадка почти на 60в. Всё в пределах нормального. Стаб же призван именно минимизировать реакцию на нагрузку.
    • Хочу такой же фрезерный станок как у ТС.Где купить и сколько стоит?
    • Честно говоря, схемка отрицательного источника была больше игрой ума, просто интересно было. Нет, она работает, но звуковых преимуществ у неё я не обнаружил, а по сравнению с обычной схемкой отвязки, она сложнее. Поэтому, чисто из практических соображений, для получения отрицательного напряжения проще сделать обычную.
    • У меня есть неплохой рекордер, но эти ролики писал на мыльницу. Купил смартфон Самсунг Галакси А54, попробую с него писать, может будет получше?
      8.9k
      98.4k
