1 минуту назад, Buran81 сказал:
Это эффект магнитострикции . Он никак не связан с плотностью его сжатия.
Ссылка не открывается, но я вспомнил это слово. Спасибо!
10 минут назад, ЕW2FJ сказал:
Железо меняет свои  размеры и обем при намагничивании .
1 час назад, Buran81 сказал:
"Поет" не катушка ,а железо , так что не парьтесь с пропиткой)))
Ну вынужден не согласится, после пропитки в воске с парафином, у меня твз перестал петь. Внимание вопрос, что пело железо или катушка, и как пропитка повлияла? Мне кажется советские инженеры были не дураки и пропитывали не только твз но и силовые.
26 минут назад, Buran81 сказал:
 Также и витки катушки дергаются. что очень не хорошо.
10 минут назад, alex2203 сказал:
Ещё вопрос - что больше? Ведь медь при нагревании изменяет размер тоже и плотность обмотки изменяется, плюс "резонанс" с сигналом. Доводилось "слушать" как "играет" трансформатор, когда вместо динамика подключен в качестве нагрузки резистор.
42 минуты назад, alex2203 сказал:
Он не может перестать петь.
Может твз у вас изначально на не очень хорошо рубленном железе  был выполнин и воск чуть убрал его дребезжание . Но сам эффект магнитострикции никуда не делся. Поставьте резистор вместо АС , крутаните громкость побольше и все услышите . Решение только два- или закрыть это все коробкой. или просто не обращать внимания.
2 минуты назад, Buran81 сказал:
Ставил. После проварки перестал. Так что вопрос остался - магнитострикция ли это была?
7 минут назад, volli сказал:
Ну значит у вас  гигантоманский твз был. Индукция   в нем мизерная. Пропитали -залили щели.
У автора вопроса транс не гигантоманский ,работает на мощный  пентодный каскад.
Собрал, проверил. Всё в норме. Кожух на БП есть. Завтра заставлю себя снести его на 1-й этаж для прослушки.
Придется сделать ручки для БП, вес откуда-то взялся - 29 кГ.
13 часов назад, Buran81 сказал:
Если я слышу как поют мои ТВЗ на 2А3, значит я забыл подключить к нему колонки :smile-59:
Подтверждаю, консультировался с коллегой, который мотает мне трансформаторы, как убрать этот звук, получил короткий ответ: полностью никак, да и не нужно это по сути, когда не забываю подключить колонки я ТВЗ не слышу.
В 02.04.2026 в 23:01, ЕW2FJ сказал:
Намотал один ТВЗ для своего SE на ГК-71,
Намотано на ТС-270 как понимаю?
А секционирование какое применено?
Давно (лет 15) не собирал усилителей на 2А3.
Хотя всё есть. Подумалось, что наверное следует собрать.
Единственно что заказал корпус и китайские 2а3 для стартовой отладки.
Корпус - определяет конструкцию и количество ламп.
Заказал только корпус - вид с лампами и подвал это справочные картинки.
https://aliexpress.ru/item/1005012198791036.html
Что есть
Выходные трансформаторы от "Золотой середины" 5К на немецком железе М6. 4-8-16 ом. Можно подобрать коэффициент трансформации..
Силовой трансформатор - японский тор. На который планирую домотать обмотки на 2,5 вольта со средней точкой.
Такой опыт был - Как то так.
Винтажные английские дроссели 22 генри 120 мА. Поставлю сперва один.... будет греться поставлю два или что то другое.
.thumb.JPG.f42e6c57ad116938f151ab6895c50352.JPG -
Схему с фиксированным смещением не хочу делать, был неудачный опыт - лампы не держали стабильный ток.... Ток плавал от 50 до 80 мА.
Слышал хорошие отзывы со схемой смещения через среднюю точку накальной обмотки ламп 2А3.
ПРОШУ СОВЕТА по этому нюансу схемы - по катодному смещению для 2а3.
Первый каскад 6ж4п +6н8с -выбор ламп обусловлен корпусом (под три входных лампы) и видел, что то подобное в усилителях Аудионот.... только там лампы другие...... и напряжения почти в полтора раза выше......
Непосредственную связь между вторым и первым каскадом - не хочется применять из-за того, что надо задирать напряжение катода второй лампы..... а там более громоздкие получаются катодные конденсаторы, чем межкаскадные ...... ПО габаритам сильно больше выходит, а самое главное не нравится нестабильный режим в этом случае второй лампы.... хотя этот вариант обдумывал и прикидывал..... Советовался с коллегами...... В итоге отказался в пользу каскада с межкаскадными конденсаторами.
Черновой набросок схемы такой .... сопротивления надо будет подобрать , чтобы попасть в желаемые напряжения.....
Что подбирать на схеме? - первый конденсатор после кенотрона - чтобы выставить анодное напряжение. Катодное сопротивление 2А3 и 6н8с. Разделительные сопротивления между первым и вторым каскадом, и между вторым и третьим каскадом.
Пока, для накалов первого второго каскадов планируется просто средняя точка в накалах для снижения фона...... потом может быть- выпрямленный накал.
Первоначальные режимы планирую такие - режимы строго  паспортные номинальные. По 6ж4п - режим для ламповых микроофонов - очень он мне нравится. Вместо 6н8с прикидывал 6н23п - но там отверстие в корпусе большое и напряжение на аноде довольно большое -а у 6н23п анодное паспортное 100 вольт.
2А3 - в паспортном номинальном режиме 250 вольт 55-60 мА.
Первая лампа 6ж4п - на аноде 55 воль(+- 5 вольт) 4 мА.
Вторая лампа 6н8с - 230-180 вольт - 6 мА . (это паспортный режим, хотя и не номинальный).
Так как корпус едет .... ещё несколько недель будет , готов обсуждать проект. Так как без корпуса и китайских ламп 2А3 не готов даже макет паять.
Китайские 2А3 заказал такие
https://aliexpress.ru/item/1005008606176822.html
Приглашаю пообсуждать данный проект....
12 минут назад, Anatolii сказал:
А покажите пальцем источник смещения 2А3
1 час назад, lenivo сказал:
R10.
Накал 2А3 пустить через синфазный дроссель несколько миллигенри 0,1-0,5 Ом (на феррите, например, от импульсных источников питания). Есть удачный опыт применения. Такой дроссель ослабляет все что выше 50 Гц лезет из сети, страшной по количеству помех.
А что предполагаеться быть источником?
Предлагаемую схему смещения в середину обмотки накала видел только для фиксированного смещения, середину подключают на общий провод...
2А3 накал рекомендуют переменкой, 300В постоянкой, обычно так, почему не знаю, много читал :smile-59:
30 минут назад, alss сказал:
Видимо была веская причина что бы так сделать, реально был такой фон по накалу, или просто в качестве дополнительной фильтрации?
39 минут назад, Anatolii сказал:
под лампой R10
34 минуты назад, alss сказал:
Да. Попробую - есть целая коробка таких дросселей. Специально собираю.
1 час назад, Antur сказал:
Соотношение сигнала и напряжения накала - 2 вольта 2А3 (существенно) меньше сигнала, а вот 5 (размах 14) вольт 300В уже ближе к величине сигнала и могут модулировать его.
1 час назад, alss сказал:
Последний по времени пример - 300В однотакт, накал переменкой - низкочастотного гула 50 Гц практически не слышно, а вот зуд от помех в сети настойчиво лез. Синфазный дроссель этот зуд устранил. Деталь небольшая, но польза на слух большая.
    • Чудовищное рассеяние мешает слушать музыку? Поэтапное фильтрование в каждом каскаде, даже первым порядком, и даст нужный спад. АЧХ снизу ноль подпирает, ниже нуля она не уйдёт. Результирующая граница среза будет смещаться все правее, с каждым каскадом, причем крутизна спада будет нарастать. Поправьте, если я неправильно представляю картину. Ещё можно усугубить воздействие при помощи уменьшения ёмкости катодного резистора. Или индуктивным элементом в анодной цепи пентода, если каскад на пентоде. Примерно как в народном корректоре емкостями в аноде фомируют требуемую коррекцию АЧХ.
    • Без сердечника при минимально достаточной индуктивности на входе усилителя придётся ставить фильтр желательно не менее 24дБ на октаву и, желательно, фазолинейный. Рассеяние при простейшей намотке чудовищное, мотать надо достаточно хитрО, что, собственно и делал пресловутый итальянец.
    • Да можно в реале, немного работы, это пощупать: удаляется сердечник у выходного трансформатора. По постоянному току режим останется прежним, но нижняя граничная частота изменится - она сильно повысится, низов не будет.
    • Конечно прикидывал. ))))) Даже делал. Всё нормально работает. А подвигло на такое: был сайт, итальянца одного, там описывал человек всё. Думаю, что многие знают, про какой сайт речь. Он делал широкополосные трансформаторы, с некоторым завалом по низам, понятное дело. А здесь - для ВЧ: примерно 200 - 400 миллигенри (примерно для 5 кГц), в зависимости от схемы
    • 6н12с - в резерве последняя лампа !!! добавлю 6н6п 1957г . - 4500р.шт. gz34 mullard - 15 т.р.шт. dario miniwatt - 15 т.р.шт.
    • Соотношение сигнала и напряжения накала - 2 вольта 2А3 (существенно) меньше сигнала, а вот 5 (размах 14) вольт 300В уже ближе к величине сигнала и могут модулировать его.  Последний по времени пример - 300В однотакт, накал переменкой - низкочастотного гула 50 Гц практически не слышно, а вот зуд от помех в сети настойчиво лез. Синфазный дроссель этот зуд устранил. Деталь небольшая, но польза на слух большая.
    • Я бы поставил драйвером 6г1 с 22-24к в аноде, а на вход половинку 6н8с или есс82.
    • Вы прикидывали какая индуктивность необходима для этого ВЧ трансформатора и каким выйдет трансформатор без сердечника и какие получаются при этом паразитные параметры? С помехоустойчивостью как будет? Вопросы собственно риторические, но возможно кого-нибудь заинтересует, что ответите.
    • Про что и речь... ))) Это про ногтем по тарелке постучать.
    • Да. Попробую - есть целая коробка таких дросселей. Специально собираю.
    • Тема расширилась основательно . на форуме это норм. Собств . тракт такой фонокор.  Усил С3G , 45  те трансы на картинке , ширик Fostex PS300 у него 98 ДБ  собств . 45 им за глаза + поддержка сверху тоже.  Вч Фостекс  17 . а борьба за середину , потому как например  вокал звучит , сразу будет заметно если он лажает , а по ВЧ очень сложно получить правильное звучание . в музыкальном магазине. Постучите ногтем по тарелке , запомните и включите дома на источнике тарелочный звон  и все понятно где собака порылась . а если Пугачева будет петь голосом пародиста Галкина будет не комфортно от слова кожный зуд . вот и идет борьба  за звучание середины , как например при настройке телевизора правильность цвета лица диктора чтобы он не был синюшным или бледно красным , причем какой цвет у травы - вторично
    • А что предполагаеться быть источником?  Предлагаемую схему смещения в середину обмотки накала видел только для фиксированного смещения, середину подключают на общий провод... 2А3 накал рекомендуют переменкой, 300В постоянкой, обычно так, почему не знаю, много читал  Видимо была веская причина что бы так сделать, реально был такой фон по накалу, или просто в качестве дополнительной фильтрации?
    • Про межкаскадные трансформаторы без сердечника - это если уж так нафантазируется Вам, если решитесь. Конденсаторы в межкаскад - милое дело, в данном сучае. Тут и слюда проканает, и проволочные эзотерические, и другая благозвучная на ВЧ экзотика.
    • R10. Накал 2А3 пустить через синфазный дроссель несколько миллигенри 0,1-0,5 Ом (на феррите, например, от импульсных источников питания). Есть удачный опыт применения. Такой дроссель ослабляет все что выше 50 Гц лезет из сети, страшной по количеству помех.
      10.2k
      110.9k
