26 минут назад, BAA сказал:
С другой стороны, при 6.3 переменки будем иметь, при хорошем трансе, 8,2 в. Берем Шоттки с падением 0,4 и получаем 7,4. На самом деле меньше. Можно даже стабилизатор поставить, при 1-2 А накала. Но это другая история.
Под нагрузкой иметь не будем, Юрий прав.
Стабилизатор поставить тоже нельзя, совсем мало будет.
уточнение
"The current doubler topology was first used with vacuum tubes in 1930's, and also described in 1987 a Danish patent DK1987000003826 issued to O.S. Seiersen"
www.e-magnetica.pl/current_doubler
1 час назад, Xрюн222 сказал:
А каковы альтернативные варианты? При наличии, скажем, одного единственного типового тр-ра под 6,3 в...
49 минут назад, BAA сказал:
а удвоитель тока, экономящий 2 диода и не требующий срендей точки в обмотке  - п-ц?
ШУТКА!
Речь идет о типовом трансформаторе с обмоткой на 6,3 вольта, типовой, это, например какой нибудь силовик танго, хасимото,  накальник, или силовик хаммонд и они все типовые, под каждую лампу свой трансформатор, разработанный очень давно и у первых двух они как близнецы братья. Для 45 свой, для 2А3 тоже, для 300В и т.д.
31 минуту назад, BAA сказал:
уточнение
А схема с удвоением потребует более мощной обмотки, которой не окажется... тот же хаммонд лишних точно не имеет.
Вроде речь сначала шла о накале для 300В, в этом случае никаких проблем с "обычным" трансформатором с 6,3В не будет. Выпрямляем, сглаживаем и радуемся.Кстати, была такая фирмочка Audion, она в SE изделиях на 300В и EL34 использовала одинаковые силовые трансформаторы. Не говоря уже о ТВЗ и корпусах. Унификация.
Стас, у них выходники с детский кулачок и с не домотанными до краёв катушками. Выкладывал где то схему SE 300B от руки перерисованную ещё в конце 90х , Слушал, вроде всё хорошо, но через месяц хочется поменять усилитель на что то поинтереснее. Этакий английский эконом класс с 300 сотками при накале в 4 - 4.5 вольта.:smile-11:
Я знаю, препарировал.
5 минут назад, Ollleg сказал:
90% самопальных устройств находятся примерно на таком же уровне. Остаётся уповать на оставшиеся 10%.
Да ладно, если абстрагироваться от ТВЗх-х и трансов от радиол, то всё у нас(вас) не настолько плохо. Можно и на вторичке присмотреть и под своё видение заказать (что конечно дороже выйдет).
5 часов назад, Stan Marsh сказал:
Про все сначала говорили вроде как
2А3, АД1,УО186, 300В
Юрий Робертович писал про 6С4С
Унификация не везде, но в том же хаммонде, что для гитарного, что для аудио трансы могут быть одинаковые, по аналогии как и у нас, силовик от приемника, или телика КВН, везде дефицит накальных обмоток. Аудионы делали на КТ88, сейчас на КТ120, там трансформаторы поздоровее. Точно такая же была фирмочка ARION, везде видно влияние П.Квортрупа, середина 90-х.
1 час назад, Ollleg сказал:
Это оконечник, может с предом взыграл бы:smile-54:
Все у них выходники до краёв недомотаны, начиная с саутера, если крышки снять, до краёв никто не мотает.
7 часов назад, S.Laptev сказал:
Которые мне довелось видеть - там одна треть каркаса свободна.  Никаких крышек.  Если для кого то это норма, то такую норму я более нигде не встречал, поэтому и отписал.
Нижнее фото усилителя в комментарии выше.
Впрочем тема не об этом.
Немного о намотке их собственных трансформаторов пробудило мое любопытство, поэтому я спросил очевидное: "Что вы можете сказать мне о выходных трансформаторах, кроме того, что "выходные трансформаторы намотаны собственными силами в соответствии с нашими строгими стандартами"? Наматывают ли их девственницы, питавшиеся органическим питанием, после того, как они в течение трех часов нежились в Calgon®, прежде чем выйти в антисептическую, но свежую среду?"
Вот ответ Грэма: "Наши силовые трансформаторы тороидальные, наши выходные трансформаторы имеют конфигурацию EI. Мне стыдно, что Гэри [наш представитель в США] признался вам в нарушении наших производственных процессов. Распитие красного вина, прохладная шипучка, плетение "весталок", поедание камамбера, намотка "эйс", запивание коньяком, приготовление пикси-трансформеров, родом из страны настоящих аудиофилов, до сих пор были тщательно охраняемым секретом. Только избранное число людей из 33-го орден и выше знал об этом. Еще хуже, что мои сотрудники фотографируются и незаконно распространяются на всеобщее обозрение. Итак , я использую зеленую одежду для нашего персонала по намотке ... и они вынуждены сидеть на экологически чистых поганках, вдыхая чистый французский сельский воздух с легким привкусом органических веществ, вызывающих галлюцинации, чтобы улучшить свое общее самочувствие и усовершенствовать методы натяжения и изготовления в наших требовательных условиях!
https://6moons.com/audioreviews/audion/2.html
Впрочем, тема действительно не об этом.
В те года, когда этот усь приобретался с выставки рос. хаэнда  199? года, внутри всё было скромнее, начиная от вых. трансов. И да, трёхсотки питались накалом не 4 в, а всего 3.2 в .
схема , которую тогда наскоро зарисовал, вскрыв днище.
Спойлер
https://audion.co.uk/history.html
модель 1992г, уч. на выставке в гостинице софитель в 1996?7 году.
Ниже уже апгрейд, но выходники те же, может домотали нормально? Хотя сомневаюсь. Именно с детский кулачок.
40 минут назад, Stan Marsh сказал:
Да, обычные трансы, недомотано 5-6 мм, как всегда, арматура 1 к 1, как у саутера и а-нота, тюбтекнолоджи и папуорда, вездесущий Квортруп, не стал уж писать, что он и тут причастен.
29 минут назад, Ollleg сказал:
  Показать контент
Да, любимое занятие в 90-е было перерисовывать, тем более руководство не припятствовало, а часто привозило и просило изучить, на предмет "за что деньги такие плачены".
Плохо понятно, что и куда, Олег, а стабилизация накала на микросхеме 7805?
90-е....  у кого-то ренессанс, а для других самое лучшее время карманы набивать, хром, бархат, белые перчатки, а внутри копейка, уже перекатанные лампы, из советских в телепункен, поддельная азума, припой серебряный без серебра, псевдо америка, голден тюбе, джолида, динако.... Да, не о том тема, конечно!
В 22.04.2023 в 15:49, Stan Marsh сказал:
А слушать фон - это не преступление, а простая дурость.:smile-11:
Но если колоночки потупее -до 90 дб на 1 вт и не в ближнем поле .., то фона на переменке практически не слышно .  Перфекционисты при этом всегда тестируют своими ухами - вплотную к АС.
Из своего опыта построения выпрямления для прямонакалов ,  хорошо заходит ДППВ на германии , качественные электролиты , типа 4700мкфх16в Блек гейт или Керафайн (уже в истории ) , потом малоомный резистор и опять Блек гейт -  уровня FK , 2200мкф х35в , но и Бошем зашунтировацца . Остаточный фончик есть , но бомбардировщики уже не летают .
  • 3 months later...
Доброго времени
Начали собирать усилитель на 2А3, драйвер E446
изначально планировали кенотроны AZ12, 1 кен 1 канал
в итоге силовик не подошел , корпус фрезирован под панельки для AZ12, порылся в кладовке с трансформаторами и не нашлось подходящиго силовика с 4 вольтами, все 6,3, но нашлись кены EZ12, в принципе кто их использовал , что можете сказать про них стоит ставить
Дима, привет. Накал переменка.
Вопрос тут стоит о кене,  что то я посмотрел его в сети, не кто их не ставит.
Сегодня собирали все детали, за год что то изменилось в комплектации,
Но про силовик что нужен другой подзабыли, а финансово сейчас заказывать новый не получится.
Вот и думаем с кеном или ez12 и собирать, или отложить все опять на неопределённый срок, заказать силовик с 4 вольтами и поставить AZ12
2 часа назад, maximka сказал:
Ставить AZ. Отмотать если есть возможность или резистором.
14 минут назад, SP057 сказал:
там всего 1А и 2А накальная , не резистор не отмотать не получится, для AZ12 нужно 2,5А
может есть еще какие кены с цоколем как у AZ12 с меньшем накалом
на ум приходит AZ11. но сколько проживет при подаче на холодную 6,3 через резистор
Дольше чем при подаче нахолодную 4 в без резистора, во всяком случае...
Эта понятно, превышать на 2,3 вольта не кто не собирается
41 минуту назад, ДимДимыч сказал:
не про превышение.
А про то, что с резистором soft start получается.
Если AZ11 по току хватает, я б так и сделал. Их ещё можно найти сетчатые за разумные деньги.
Вполне и EZ12 попробовать. То, что не популярны, не значит плохи.
На худой конец из лишнего немецкого цоколя сделать переходник под октал или 6ц5с пересадить :smile-56:
6 часов назад, maximka сказал:
Доброго времени
В таких случаях , если есть место, можно поставить отдельный накальный транс 40 -60вт , к примеру от видака Электроника ВМ12 с перемотанной вторичной обмоткой на 4 в и ток до 4 а .
10 часов назад, Кружка сказал:
Роман, вот и думаю, на досуги будем монтировать все в корпус, если место будет то заказать торик на 4 вольта
а так да можно поюзать и AZ11 и EZ12.
11 серии у меня плетеных в достатке
А пока вчера вел раскопки EZ12, чуток откопал их
    • Приветствую, давай я X-Fi заберу, детали в личку...
    • Актуально... Можно по отдельности...
    • Вот это искусство... 🎨 Прямо не монтаж, а картина маслом... 🎨 шикарно... Всем бы так поучиться делать... 👍
    • Возвращаясь к китайцу на ГУ-29.. На улице погано..выходить не хочется. Все свободное время слушаю фонотеку на DSD. Сетап - Мак с HQPlayer по сетке на LuckFox, с него поток DSD на ламповый фильтр. Карлсонаторы  тоже с китайскими 5.5 дюймовыми ШП Melodavid. Выключать не хочется. Залип в последнее время на Matia Bazar.
    • Об этом знаю, кстати, забыл упомянуть то, что порой тетроды внутри одного баллона имеют довольно большой разброс, лампы однозначно стоит подбирать
    • А первая версия со светлосерым анодом и керамическими бусинами на анодных выводах имела индекс -1 ? тоже с индексом 1 Но всё же они есть.
    • Используйте резисторы утечки сетки допустимых номиналов и не будет саморазгона. Максимальное сопротивление 22 кОм. Посмотрите хотя бы кинотеатральную аппаратуру "Звук", которая работала с утра до позднего вечера, каждый день. Там не более 10 кОм.
    • Кстати, 6Р3С я не видел, а вот 6Р3С-1 сколько угодно.
    • Кризис конца 2014 года продиктовал свои условия и пришлось заглянуть в свою "тумбочку" на наличие имеющихся под рукой "подручных" деталек и лампочек для попытки создания своей схемы корректора на основе изделия В.Пузанова... Имеющийся опыт в построении ламповых УНЧ подсказывал, что пора собрать корректор по своей схеме и с параметрами, пригодными для дальнейшего его использования с современными аудиокартами для оцифровки винила, что требует на выходе корректора сигнал в 700-900мв. После предыдущих сборок Ульяновского корректора на мэлзовских девятках с восьмёрками и последнего опыта на Сергеевском корре с 6ф12п начального уровня выбор для построения корректора на пентоде был решён окончательно. В "тумбочке" нашлись новенькие Тесловские E180f , 6н6п и парочка новых светлановских 6П1П. Почему бы на выходе не использовать великолепно зарекомендовавший в однотактниках всем известного отличным звучанием в триодном включении аналога октального тетрода 6П6С - 6П1П? Решено. По входу пентод E180f На выходе в триоде 6П1П. С первоначальным расчётом входного каскада мне помог профессор А.Л.Гурский, за что выражаю ему огромная благодарность.   Выходной каскад был рассчитан быстро, общие коррективы введены и за один вечер первоначальный вариант сырой схемы был получен. Сборка, месяц на отслушивание на макете разных вариантов из того совсем неаудиофильного, что нашлось в закормах,. Оказалось, что даже на бедной базе деталей можно получить довольно неплохое звучание. Стержень звука пойман, осталось обкатать макет какое то время , заменить элементную базу деталей на более качественные и оформить всё в хороший корпус, но уже сегодня схема работает и звук радует. В схеме для первого каскада приведены реальные замеры полученных напряжений для отобранной пары E180f , при повторении корректора они могут отличаться. Выравнять напряжение на аноде можно изменением резистора в 120к, одинаковое напряжение на анодах пентода имеет большее значение , нежели его равенство на 2й сетке. Полученное напряжение в выходном каскаде на 6П1П полностью соответствует расчётному. Выходное сопротивление корректора порядка 2к Выходное напряжение 800-900 мв   Было собрано в 2014 г.
    • Спасибо Алекс за совет. Хотел немного по другому. Лицевая панель массив Венге, в плане цвета самодостаточен темный шоколад, а вот лаком покрыть придется повозиться множеством слоев. Сам корпус из латуни 2 мм. вот на ней мне хотелось оформить вентиляционные отверстия, надписи в стиле рекламы тех годов чтобы выглядело как объемная резьба по металлу. Вот пример рекламы тех годов, все такое витиеватое, с разными шрифтами. Основная проблема с тем что даже шрифты в векторной графике предназначены для печати при лазерной резки из букв О,В,Р  и т.д выпадет середина поэтому приходиться их трафаретить (заново обрисовывать и устанавливать перемычки).
    • Что так? Очень неплохие конденсаторы.
      10.2k
      109.3k
