  • Replies 405
Приварены они по таким точкам, где поток очень мал  или равен 0.
Так, ведь изначальный вопрос был о заусенцах на краях железа, не думаю, что поток там сильно больше.
заварить можно в любом месте и не раз но только  все швы должны быть снаружи ...
Или только внутри ,..
Много раз приходилось заваривать после перемотки ....
Еще раз! Вихревые токи зависимы от ФИЗИЧЕСКОГО расстояния от злементов магитопровода, но никак не зависят от ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО контакта между ними.
10 минут назад, Константин сказал:
Нет, конечно, он там такой же. То есть почти 0.
Ещё один в игнор.
Если коррозию не остановить, то сердечник разопрет. От ржавчины. Это проблема непропитанных аморфов. Повышенная влажность и привет. Если вы не покрасили не зафосфатипровали и так далее, то соржавеет. Все "военные" сердечники и трансформаторы были окрашеные: либо серые либо зеленые либо кремовые. Не ржавые. Как и бытовые трансы ЗЧ из магазина электрон: даже те были в зеленом цапоне. Даже, простите за мой французский, ...ный электромотор в пылесосе, с цинковкой в виде изморози, уж бытовее не бывает и тот не имел шихтовки с окалиной. Где вы такое берёте, испорченное негодным хранением?
Горячекатаное железо существует только для электромагнитов, да и то, не факт.
Отжигали всегда в водороде, в вакууме, в инертном газе, под слоем талька на крайняк
2 часа назад, KAI сказал:
Так!
Не так, увы. Если нам придет в голову сделать катушку из магнитомягкого провода, он замкнет накоротко магнитное поле сердечника и превратится в калорифер. Именно по этой причине на некоторых динамиках для понижения добротности используют кольцо из меди/латуни.
15 минут назад, BAA сказал:
 Интересная новость.
40 минут назад, Константин сказал:
А если кольцо сделать из железа динамик сгорит?
Что делают токи Фуко с магнитный потоком в сердечнике?
1 час назад, KAI сказал:
1. Не сгорит, в данном случае кольцо станет частью керна и его эффективность будет стемиться к нулю.
2. Разъясните, какое отношение токи Фуко имеют к обсуждаемому вопросу?
3 часа назад, BAA сказал:
Завтра скину подробное фото, этой самой ржи, посмотрите.
По сортам стали , в том числе ГК полно инфы в интернете и спектр применения ГК железа в свое время был гораздо шире,в том числе и в связи.
Только недавно написал, что на выход фоно приделаны трансформаторы из г/к Ф-пластин, железо ВПЧ, именно от связи. Вроде даже тоньше, чем 0,35, на память.
А если сердечник убрать, трансформатор работать будет?
P.S. Посмотрите картинки, движущиеся, может так дойдет.
Spoiler
Или возьмите проволоку для "творчества", железную в ПВХ изоляции, зеленая такая и сделайте транс. А потом напишите "был неправ, вспылил" и далее по тексту. Пожалуйста.
10 часов назад, Xрюн222 сказал:
Всё правильно.
Там 0,3 мм.
44 minutes ago, Джон Поллак said:
Ржавый кусок металла удален. Читаем ГОСТ, про ГК сталь и возникает вопрос...
Вот тот самый "морозный" узор и возникает при травлении.
34 minutes ago, Buran81 said:
Это с Титаника подняли)))?
Скорее из очередного склада типа "гараж"
1 час назад, W_L сказал:
Вопрос немного не по теме, тк трансформатор для РР усилителя, в раздумьях сейчас вариант построения двухтакта на 6С4С, в лице твз взор падает на данный вариант, на железе М6
https://tec.org.ru/board/tvz_100pp_universal/141-1-0-3172
Нормальные тр-ры. В зависимости от АС можно попробовать коммутацию на 8 и 4К по первичке.
4 минуты назад, Константин сказал:
Обычные вариант данных твз, не на М6 железе уже тестировал, результаты очень хорошие, вот и задумался для 6С4С взять что-то посерьезнее
13 минут назад, W_L сказал:
Мой совет. Перед покупкой свяжитесь с продавцом/производителем и попросите их собрать EI пластины не в перекрышку, а в стык, без зазора. В готовом изделии после лаковой пропитки это сделать сложнее. Индуктивности там выше крыши, чуть потеряете, не страшно, а выигрышь от такой "доработки" более, чем заметный.
1 час назад, Константин сказал:
Пластины в М6 варианте твз уложены вот так, это твз66 SE М6
    • Ради интереса симульнул вариант с дросселем и РТ в смещении. Очень весёлая картинка получилась.  Ожидал что сигнала не будет вовсе однако он не только есть но и весьма "обогатился".  И на разных частотах очень разные "обогащения" получаются.   В общем, дроссель в данном месте не уместен совсем. Ну если только не хочется "бохатохо звуку".
    • Тут осталось запчастей на постройку второй точечной вакуумной мойки пластинок, привод шпинделя, вакуумный насос, трубки и по мелочи. На сей раз решил сделать правильно, тангециональный привод вакуумной головки, ходовые винты и линейные подшипники. Решил тряхнуть стариной и заказал Ардурину с кучей периферии, глянул, а там урезанная версия программирования, придется тряхнуть стариной и обратно поставить Algoritm builder, простая система для написания и отладки программ, даже монитор работы кристалла есть. Так вот, в наборе идет сервопривод, его то как раз удобно использовать для поднятия и опускания тонарма на пластинку, в природе их очень много и недорого, есть из чего выбрать для своего проекта.
    • Ну почему именно 139... А может на емт133 (от/для R80), там ровно они жe, те же самые  - но в аноде триода. И вроде считается 133 много круче даже.  И ещё, к примеру, парафидный транс  с АС2 качает РР на  АД1/АЛ5/ЕЛ12 и тп. Классика классичнее некуда.
    • А что по раскрвыву АХ первой лампы, всмысле смещение сколько? Я к тому, чтобы fuzz-эффект не получить от источника с хорошей амплитудой.
    • намёк на ЕМТ139А, так там дроссель в аноде ПЕНТОДА!!!
    • А если после этого конд.стоит МКТ - все равно не годится? :)
    • Т.е. за счёт ООС слушаем с меньшим усилением, а потом при переходе на фикс отмечаем взрывную динамику!  Надо будет запомнить
    • Пример. Практическая задача, текущая, на столе, прям сейчас- выходной каскад работает от МКТ и обязательно надо допустить работу и с токами сетки, как это иногда наз. - А2. Смещение, по понятным причинам, фиксированное. Поэтому тут не только вопрос о "чистоте идеи", но и просто "работает как надо или нет?"....
    • На измерительной головке термометра заменил/изготовил держатель защитного стекла.    Установочный узел прибора будет переделан, для обеспечения его четкой и простой установки/снятия. Посадка на небольшой конус Морзе решает эту задачу, всякие покачивания/болтания исключены. Есть идея использовать прибор и как просто комнатный термометр, установив в мастерской на стене однотипное посадочное гнездо, для изготовления их использовал как заготовки, штуцера самолетной техники.
    • Дело в чем, Я изготовил несколько десятков усилителей. Не хвастаю , хотя и хвастун . Все были не под копирку , разные . Хотя набор вых ламп был ограничен это 45, Гм 70 , 845 ,300В, а вот вариантов предварительных почти все были разные. И всё было Атслушено. На этом опыте и сделано рег.громкости на сетке . Первый каскад орет на всю ивановскую а после идёт ограничение. Есть причина . Слушая почти ночью на Малой громкости помехи которые находятся на вх часть есть всегда ! Уровень их не велик,но когда громкостью на входе душится сигнал почти на ноль , уровень помех проходит далее в тракт , почти не нагибаясь , они кроме 50 Гц ВЧ . И по уровню становятся ближе к сигналу. А при полной амплитуде , оcтаются в мизере. Я это заметил и такое решение. По поводу катодов на землю , это не моя придумка . Просто проверил , полностью согласен.  И ещё звучание аппарата определятся типом конденсатора первого после кенотрона . Поэтому оптимизации наводить на нем нельзя .на фото усил. На 45 раннего  изготовления с ним было много изменений и дополнений.
    • корпус он Ёрадио, чуть увеличить и можно каркас печатать. Панели из 5 мм мдф на чпу сделаю и покрашу в благородные породы какого ни будь дерева  - эбеновое или Муиракатиара
    • По большому счёту так и есть, если не ставить цель избавиться от конденсатора в сетке или в катоде вых. лампы, считая их одинаково "вредными". Однако "практика" показывает, что подходящие лампы хорошо звучат с хорошими трансформаторами, то есть с индуктивной нагрузкой, а так же в случае, когда катод соединён с землёй. Таким образом, в ряде случаев, низкоомная лампа с трансформатором в драйвере и выходная с катодом на земле могут быть лучшим решением, невзирая на неизбежные конденсаторы в цепях смещения. Что, конечно же, не исключает множество других хорошо звучащих, по мнению людей их собравших, схемок, включая применение в драйверах пентодов, которым резистор в аноде прописан. Мне кажется я излагаю общепринятые, всем понятные вещи и не понимаю, в чём тут может быть предмет дискуссии.
    • Именно поэтому и "есть мнение". В двуполярном питании, каковое и рассматривается, с одной стороны общий минус, с другой - плюс. Куда крестьянину податься? (с) из фильмы
    • Может имеет смысл поставить в предварительном каскаде обычный трансформатор 1:1, и соответсвенно отдать регулировку громкости ещё другой лампе, которая будет стоять в начале пути и будет выполнять роль активного регулятора громкости.. Назовём это предварительным усилителем.  Тоесть задумку автора, перенесём из середины в начало Мухи отдельно, котлеты готовы..☺️
    • Успехов! Умолкаю.
      115.8k
