Вывалился из-под стола... Стоит ли внимания? Ну, например, во вторую сетку  первой лампы корректора и на землю?
С уважением, Nittis
5 часов назад, Nittis сказал:
Стоит ли внимания?
Стоит, этот конденсатор в отличии от обычных имеет два слоя диэлектрика. Выпускался только на 200 вольт, 1,2,4,9,14,18 и 27 мкФ.
3 часа назад, Юрий_Б сказал:
Тоже интересует данный конденсатор , кто ещё использовал, какие впечатления особенно в низковольтных схемах ( транзисторных) в качестве разделительного.
 В наполнителе нет вредных веществ......совола!
Это очень хорошо.
Значит масло или думаю точнее смола.
В высоковольных обычно что то типа смолы.
1 час назад, nepalimso сказал:
Хочу в блок питания 2500-2700в .Что значит No PCB^s
Варианты
-PCB (англ. printed circuit board) — печатная плата
-Polychlorinated biphenyl — полихлорированные бифенилы
55 минут назад, sova сказал:
Варианты
Да, обычно No PCВ -  не на печатную плату
А тут второе явно - Polychlorinated biphenyl
А что, без разборки уже пользовать немодно? Если снаружи коррозии нет и измеряется нормально, то какова вероятность, что протечет?
19 minutes ago, ДимДимыч said:
С высоковольтными не до баловства.
Выдерживаем и проверяем утечку. При номированом. Пользуем на 50% от проверенного.
С отравой не "балуемся" - то есть не пользуем - здоровья не купишь а новые кондеры - запросто.
В СССР полихлорбифенилы производились с 1934 до конца 1995 года. Они выпускались под марками совол, совтол и гексол. Основными производителями соволов были ПО «Оргстекло» (Дзержинск), ПО «Оргсинтез» (Новомосковск) и опытный завод ВНИТИГ (Всесоюзный научно-исследовательский институт гербицидов, Уфа). Трихлордифенилом пропитывали бумагу в конденсаторах марок ЛС, ЛСМ, ЛСЕ (Ленинаканский электротехнический завод, для люминесцентных ламп в 1969—1990 годах), ИС, КС, КСЭ, КСЭК, КСТС, КСП, КСПК, КСШ, КСФ, ФСТ, ДС130-45, ПС, ПСК, РСТ-2, РСТО-2, ГСТ-1-50 (гасящие для метрополитена), ЭС (Усть-Каменогорский конденсаторный завод), ЭСВ, ЭСВП, ЭСВК, БКС, КСК (последние до 1988 года выпускались на НПО «Конденсатор» г. Серпухов). Полихлорбифенилы заливали также в силовые, высоковольтные, импульсные и другие трансформаторы, производившиеся во многих городах России.
Производство ПХБ практически полностью прекращено во всем мире. Для скорейшего экологически безопасного обезвреживания этих веществ в 2001 году большинством европейских стран была подписана Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Участники этой конвенции приняли на себя обязательства полностью обезвредить имеющиеся в своих странах ПХБ до 2028 года.
ЭТО ИЗ ВИКИПИКИ.
ЛСЕ, ЛСМ, БКС Не предназначены для постоянного тока, при работе происходит разрушение активного слоя и изменение свойств ПХБ.
    • Да, именно РЕАЛЬНАЯ схема нужна.
    • Спасибо. Как бы вопрос в нежелательную плоскость не увести, ибо копий про диссипативное покрытие в ЭС сломано и ломается. Надо слипмат измерить на проводимость, серьезно. Не боитесь, что этот самый остаток, который обычно в виде гигроскопичных соединений, канавку загрязняет? Ионный ветер я получил, плюс там стоит вентилятор мизерный. Попррбую слипмат тоже обработать. Осталось понять, добавляют ли в материал пластинок антистатик. Реальные 60% влажности и 25 С ощущаются как предбанник. Но от статикиточно помогает. Смотрел на обработку пластика перед покраской, так там барьерный разряд мощный, то есть скорее очеь мощный озонатор. Похоже поверхность становится смачиваемой и это приводит к "антистатичности" за счет атмосферной влаги.
    • Осталось немного - научится вести себя культурно.  Но судя по Вашим пстам - это Вам не грозит... .
    • В Ан67 было так. Усиление отбирал указанный конденсатор 50 пФ, и было оно маловатым, как для трёх ОУ: Всего 120 дБ/10к. Если бы это какой-то шахтёр изобрёл, то дело простительное: человек неинтеллектуального физического труда, что с него взять?  Я немного подумал: потенциал схемы использован не полностью. Высока вероятность работы аглицких специалистов, стало быть, это блоха и надо её подковать.
    • Ты уж определись, где правда , а где свистишь.
    • Это я - Виктор Александрович, и знаю многое. Вы - не Жуковский, а надо бы.
    • Врете, озлобившись. Слушаем Утёсова: слышим ведёрный звук.  ООС нет, одни лампы, итог - ведро.  Гленн Миллер, "Серенада Солнечной долины", этс. Лампы в усилителях, ООС нет, звук - ведро. Сейчас - наоборот: звук - ведро, наша задача донести его до вас неискажённым. Самосовершенствуйтесь.
    • Да причем тут интермоды, когда слышишь музыку и воспринимаешь эмоции?! Да, с патефона! Эмоционально глухому и озлобленному этого не понять... PS. Sagittarius, не пытайтесь последнюю фразу моего сообщения использовать в стиле "Вот и обозначил человек себя, а я Виктор Александрович Жуковский и все знаю".
    • Так я же сразу указал номер журнала. Или именно к этому двухдиодному логарифматору постоянного тока нужна схема предварительного усилителя и детектора с диапазоном 60 дБ? Так тоже указана...
    • Очередной Баян ...  Читаю хорошие и нужные справочники  и эти иногда открываю ...для интереса ... Толстого не читал не того не другово но открывал ....
    • Ну, и как бы вы самосовершенствовались под патефон? Какой духовный рост под граммофон?  Интермодов сколько?  ...с большими искажениями - всё равно, как гладить с нежностью раздавленную КамАЗом кошку.
    • Это как сидеть в дорогом ресторане среди весьма неслабых .... , и питаться откровенным мусором , типа известной советской зелени .  Вы не понимаете , но это ментальный сбой .  По выходникам вообще нет разделений -для прямонакалов или иных ламп , есть перечень параметров , есть вся инфа , зачем тащить маргинальщину -  непонятно .
    • Именно. Один считает "Сто лет одиночества" нудятиной, а другой боготворит ))) П.С. Признаюсь честно - я не читал полностью Войну и Мир Толстого. Не смог, в отличие от упомянутого выше Маркеса. Видимо не моё...
      111k
