Судя по цене рулона конечно медь.
  Зато фольга тончайшая, для конденсатора в самый раз.
Из обычной фольги конденсатор даже 0,1мкф не сделать.
Размер получится огромный. имхо.
  А листовая по 200р лист это похоже по цене золото.
Вот с неё и делать, если 12 тыр лишние есть.
В общем расклад вроде такой : где написано «Сусальное золото « вроде оно. Там и документы должны быть.
Где написано «Поталь» -иммитация.
Пример.
https://raritet.artpozolota.ru/125/11-susalnoe-zoloto-125-zheltoe-915kh915-60-listov-1-knizhka.html
или здесь
https://zoloto-susalnoe.ru/produktsiya/susalnoe-zoloto
Но кругом врут , так что трудно !
11 минут назад, Сергей А сказал:
Да, сейчас все врут.
Кстати! Я эти точно такие книжки видел в объявах лет 10...15 назад.
Книжки не изменились.
Тогда ещё меньше вранья было.
Я не уверен , что можно будет пропаять по обрезу , как бы не свернулось сразу. Придется возможно закладные контакты делать. Еще вопрос целый как ?
Пробовать нужно. Термофеном разве.
13 минут назад, Сергей А сказал:
Я тоже подумал про испарение.
Думаю можно, если создать обжимкой единое целое.  Потом уж пропаять.
Можно потренироваться на узком обрезке от всей книжки.
Феном или паяльником...не знаю как "безопаснее".
Можно каким низкотемпературным припоем.
Ну так-то температура плавления выше чем у олова например. Но очень тонкое , может раствориться. Руками трогать нельзя , только кистью. Сложно. Только проволочки золотые раскатать , заложить.
Или из немецкой меди :) потом в термоусадку прозрачную , потом в вакууме масло залить. Потом в акриловый пластик залить.
Вот именно что тонкое, тонкий проводок медный так легко сгорает от спички.
А вот в хорошей обжимки уже будет масса золота.  Это как пучок скрученных проводков уже не возьмёшь спичкой.
От спички там температура высокая в пламени. Паяльник такую не дает.
Как-то же напыленные полипропиленовые паяют. Заливают в торец , чтобы пролилось к напылению что ли .
Если листы или рулоны будут со сдвигом от края , чтобы не замыкали , то да , там щели образуются в листик толщиной. Можно залить.
Плохо что бумага вроде папиросная , сгорит. Опять засада. Это нужно будет на пленку пересаживать это золото. Ооооооо сколько мороки.!!! Утюжная технология придет :) или на клей для этого золота специальный.
Не получится толком.  Надо напыление видимо заказное делать. Конец любительской технологии. Почти тупик.
Вудом или Розе не выдержит потом пайки.
Если папирусная, то наоборот хорошо!   Главное лишь бы на пробойность хватило её толщины.
  Обеспечить сдвиг листков через один.
 И паять кромки сжатые, и при этом что бумага сгорит...так это даже отлично!  Спай будет идеальный.
 Книжку перерезать на 2-е части. Вот и 2 кондёра.
Можно потом готовое изделие тщательно проварить в воске.
   Пробойность увеличится и звук улучшится!
Сергей, мне очень нравится твоя затея.
Ну не знаю , там на этих фабричках вроде даже заказать можно , что надо и на чем. Но деньги уже другие нужны. Сразу ленту нужную заказать и дальше просто мотать , что хочешь. Но мало никто делать не будет. А сотню рулончиков уже не потянуть. :) по десятке.
Тема золотого конденсатора раскрыта не полностью. К примеру вопрос: - с момента изобретения конденсатора были ли подобные экземпляры? Если да, то где они сейчас?.
... и, в ветку, надо приглашать ювелира с золотыми руками, или открыть тему на ювелирном сайте (для понимания процессов).
16 минут назад, Сергей А сказал:
 Олег вон писал что типа фольгу пересадить невозможно.
0,0001 мм руками брать нельзя.
Видимо знает, он художник.
Та есть и трансферное золото. Специально для переноса вроде. Лучше видимо заказывать , но это уже компании какой-нибудь или спонсору .
Блин... взрослые люди....
Решили в песочнице поиграться....
Дима, тебя "разводят" :smile-03:
Предложи им купить, а твоё "мотание", то бишь , намотка - враз сдует, как перекрестится вовремя....:smile-03:
Золото не окисляется,  ничего паять не надо, прижать под давлением весь набор и все. Спрессуется не оторвать. так же  вывода.
8 минут назад, Ollleg сказал:
Олег , кому «им» ? Мы просто беседуем на тему возможности изготовить.
Дима, видишь подложку из снега золотую?
Это сусалка, переведённая специалистом - художником.
А размер энтого коробочка не более 5х7см, вот и делай выводы.
Я шкатулки подобные и матрёшки в 90х на Арбате насмотрелся, Федоскино у яностранцев ценилось боле всего,там ценники реальные были от 1000 баксов за коробок, а вот умельцы ещё ухитрялись вместо сусалки фольгу втюхивать, и ничего - не отличали.... Вот представь теперь, как из энтого конденсатор намотать.....:smile-47::smile-73:
    • Замечание. Термин "антифазный" вообще не относится к низкочастотным кабелям/проводам, что, кстати, совершенно очевидно и из той  самой "Физики Краевича"(С), она же "Техническая электродинамика"Семёнова, из которой данное название было притянуто.
    • Когда-то неудачно приобретенные. Пара 300В ЕН трещат при вкючении, после прогрева работают стандартно, если предварительно включить накал на полминуты, то не трещат. Пара Светлан, работает половина накала, исажений нет, но по мощности примерно как 2А3 4т.р. за обе пары.
    • Описка. Их нет. Нет коммутационных процессов в этом случае. Я уже писал об этом.  Работает, но плохо. На диодах свои минусы, на резисторах свои.
    • так это надо делать матрицу пуансон и технолгию обкатать....ил где то продают готовое?
    • Там витков больше - соответственно и сопротивление выше и индуктивность тоже больше.... Но ....... как бы за счет более короткого тракта - качество звука получается донести лучше, чем у головок МС с низким выходом.... Да МС с низким выходом , в теории, играет лучше - детальнее динамичнее - но к такой головке нужны очень качественные фоно провода и качественный МС трансформатор или высокочувствительный корректор.... А качественное это дорого и сложно.... плюс проблемы согласования дополнительных устройств между собой..... ....... Я вполне доволен МС с высоким выходом.... ну и у друзей,  на выставках, в салонах - за приемлемые деньги не услышал явного преимущества над МС с высоким выходом.... В системах на порядок дороже моей -там да слышно преимущества ..... но опять же с этим текущим апгрейдом корректора - удалось хорошо поднять общее качество звука моей виниловой системы ....... теперь точно на МС с низким выходом и смотреть не хочется.
    • Думаю все уже отписались, всуну и я 3 копейки своих...сейчас тканевые подвесы Иштван делает, уже лет 12 точно как,  прозрачные почти и супер легкие и мягкие и держат форму, нет там резины я думаю, ппу явно тяжелей раза в 2 будет
    • Это антифазная конструкция провода - там два плюсовых и два минусовых провода - при правильном расположении идёт взаимо гашение наводок - и сигнал получается чище. Наберите поиском -антифазные кабеля - там свой мир.... Куча конструкций - не только четырёх проводные .... Там много специфики - с наскоку не работает как надо.
    • Вероятно, высокий выход МС как-то отражается в сопротивлении и индуктивности головки?
    • У меня МС с высоким выходом - 2,5мВ .... как бы экраны для меня важнее, чем минимальная емкость. Как бы не проникся я МС с низким выходом.... Хотя и имею МС трансформаторы и несколько раз людям мотал на заказ .... они как бы оставались довольны.. Вернее не мотал, а переделывал трансформаторы от микшерских пультов в МС. С Мс с высоким выходом получался у меня звук лучше при более простой реализации... И да ....... 90% народа - на виниловых системах слушает модуляцию фона 50 Гц - которую выдают за жирные басы.... но при такой модуляции низких басов как раз и нет .... всё что ниже 50 Гц как раз и не слышно.
    • Пож. удалите лишние посты.
    • А зачем четыре проводка в одном жгуте. На картинке у вас два провода и 1 заземление.
    • Вот так у меня сплетено в самом тонарме от голоаки до рахъёма, примерно 50см + 40см Анакондовской косички из толстой моножилы до входа в корректор. Естественно без экранов. В итоге около 70пФ плюс входная ёмкость пентода в корректоре.
      11k
      116.7k
