Транзистор или лампа?
Open Club · 18 members
Михаил, здравствуйте. Если вас так мучает фон, а выпрямлять не позволяют инженерно-эзотерические воззрения, может повысить частоту накала до значения, при котором тепловая инерция не будет оказывать влияния и фон снизится до приемлемого уровня? Или совсем загнать до 30-70 кгц?
Кто и когда подтвердил эту благозвучность? -
By Евлампий 2 · Posted
Приношу извинения, мой коммент имел отношение к комменту выше, где затрагивалась тема фазировки нитей накала. Что же до факта выпрямления... Васкобродь, помилосердствуйте. Истинно, так и есть, по возможности не выпрямляем накал токмо из соображений благозвучности-с, дабы музыка на сердце мягше легла. Сам вынужден сейчас жить с выпрямленным, страдаю почти безмерно, однако при накале 4 и смещении 9 вольт иначе пока не получается. Даже вот затеял соорудить источник фикса с встроенным компенсатором 100-герцового фона; пока достойно не получается, однако рук не опускаю, стою с поднятыми. Уж не обессудьте, васкобродь, войдите в положение. -
Все лампы подогревные. К основным проблемам ветки также косвенно.
Подобный эффект можно наблюдать только в отношении гула 50 гц, обусловленного недостаточно тщательно отбалансированным накалом. В случае хорошего баланса (накальная обмотка со средней точкой, балансировочный резистор) компоненты 50 гц обычно удается подавить практически полностью, остается лишь 100 гц. И эти самые 100 гц в основном, имхо, обусловлены тепловой инерцией катода и имеют одну и ту же фазу независимо от полярности включения нити накала - по крайней мере, по факту получается именно так. Иначе можно было бы сделать усилитель на, допустим, сдвоенных лампах впараллель, запитать их катоды от противофазных накальных обмоток и получить на выходе скомпенсированный фон - увы, нет. По 100 гц это не работает, пульсации остаются примерно теми же самыми. -
К чему эта переменка? Чтоб создать себе трудности по борьбе с фоном, а потом их преодолевать? -
Может получиться акустическое подавление фона на 6-9 дб в точке прослушивания. Для этого птребуется подобрать расстояние между центрами ГД, расстояние до зоны прослушивания и расстояние от ас до ближайшей стены В зоне/точке прослушивания иногда лучше срабатывает синфазное включение.
Я в своем УМЗЧ Мэнли-Стингрей все подогреватели ламп питаю постоянкой, в т.ч. и лампы выходного каскада, никакого фона нет и не было, даже если ухо прислонить вплотную к лопухам, сглаживающие ёмкости -60000 мкф*25в. Блок питания -выносной. -
А еще масса внешних факторов. Внешний уровень шума, акустическая подготовка помещения прослушивания, сама акустика... Но доктор уже поставил диагноз.
Эпоксидка, в силиконовой форме. Выкладывал здесь, но найти не могу, интернет страшно тормозит, личка не работает и поиск мертвый, пишет время соединения истекло.
Ну вот и на нашей улице праздник, лазер режет фсё! Толщина пластин 0.29мм, что из этого выйдет будем посмотреть...
Total Posts110.6k
