Тор
Странно, у производителя цены ~ в два раза отличаются. Но это неважно, где вы были полгода назад? (купил 1058/162)...
Ну тк если советовать, то лучшее, что можно, а вот как собирать это, и какие решения использовать, уже каждый решает сам
Трапеция сети, т. е. уплощение верхушек должной быть синусоиды сетевого напряжения, из-за выпрямителей с емкостным фильтром (практически 100% бытовой аппаратуры), которые потребляют ток заряда конденсаторов на верхушках напряжения. Избавиться от трапеции можно синус-фильтрами, регенераторами, мотор-генераторами и подобным (я сделал синус-фильтр на звук и поставил на балкон - его не видно и не слышно). Избавиться от ВЧ-помех ("волосни") можно синфазным дросселем в фильтре сетевого питания с конденсаторами как до, так и после него. Вследствие малого сопротивления сети параллельные конденсаторы помогают слабо, нужны последовательные с сетью элементы, вносящие потери на нежелательных частотах.
ZD-50 неплох - а Modulus-86 - 286 получше будет Моdulus-86 видео Моdulus-286 видео
Lateral MOSFET 200V 16A 250W TO-264 ECW20N20-W6 https://www.exicon.info/PDFs/ecw20n20.pdf ECW20P20-W6 https://www.exicon.info/PDFs/ecw20p20.pdf 3000р за пару Lateral MOSFET 200V 8A 125W TO-247 ECX10N20-W6 (замена для таких как BUZ900P, 2SK1056-E, 2SK1057-E, 2SK1058-E, ALF08N16V) https://www.exicon.info/PDFs/ecx10n20.pdf ECX10P20-W6(замена для таких как BUZ905P, 2SJ160-E, 2SJ161-E, 2SJ162-E, ALF08P16V) https://www.exicon.info/PDFs/ecx10p20.pdf 2200р за пару
И это абсолютно верно, можно , также, совершить путешествие в курс физики и вспомнить об импульсе силы. -
Кстати да, на головках со сложными заточками ухудшение звучания от поворота тонарма уловить практически невозможно, что я у себя и проверил, другое дело сфера или эллипс, там да, есть заметное обычным ухом ухудшение звучания ближе к центру. Тут наверное 2 фактора, угол поворота и невозможность иголке следовать по канавке на ВЧ при малой линейной скорости пластинки.
Тогда нужно брать, то что не нуждается в настройке например Mdulus-86 или 286
Он не уберет . Я про волосню вч. помех . Конд. должен с ней бороться . А трапеция только усложняет жизнь трансформатору , особенно тору . Лет 20 назад с сетью таких метаморфоз не было .И ещё замечал такое -днем звучание музыки было не очень , вечером звук был на высоте. Тогда все предприятия работали и помех от пром . оборудования было много . Сейчас помехи от имп .источников питания . Откуда трапеция, не могу знать . Это только мои предположения.
Пробовал такое ,фон от лампы жил своей жизнью ,вольт добавка своей ,фон не убавляя . Это у меня так , может у вас пройдет.
Надо чтоб кто-то проверил теперь в железе... У меня к сожалению даже нет в хозяйстве ни одной персональной лампы... Все ношу идею собрать усилитель на прямоеюнакалах... Но не могу решиться пока... Стоит оно того или нет... В чем сакральный смысл именно прмонакалов?
Total Posts111.9k
