В 27.03.2023 в 07:16, Юрий_Б сказал:
Согласен, сюда LW просится на 6С2С+6П6С или D3a c MKT.
LW - по теории, это Двухкаскадный усилитель с непосредственной связью.
  • Replies 972
Прекрасно подходят толстоногие ШР-ы, соседние к высокому напряжению штыри можно не использовать.
  Спасибо, прикидывал такое решение, громоздко получается...    у меня есть ШР32 на 12 контактов - в нем нужно разместить общий контакт, два высоковольтных на оконечные и два на драйверные каскады, два питание 220 в. Включение блока анодного питания,   будет производится с блока усилителя со своим накальным + смещение трансформатором.
12 минут назад, S.Laptev сказал:
Правильно. В раскачку ГМ-70 просится LW из пары ламп. О чем Юрий и написал. Далее конденсатор/МКТ по вкусу.
Сергей, может стоит иногда потрудиться понять оппонента, перед тем, как учить разуму?
P.S. Смайлики мне можете лепить любые - давно не пробивает.
7 минут назад, Кружка сказал:
27 минут назад, S.Laptev сказал:
Снова, двухкаскадный усилитель с непосредственной связью и по теории и по науке и по книжкам старым и новым и по гуглам с яндексами! Всегда так было. Особое внимание к моей персоне начинает докучать!
2 минуты назад, S.Laptev сказал:
Да уж сколько раз в игнор ставил - не спасает ведь. Попробуйте со своей стороны.
Нельзя быть колючками, нельзя нести добро на острие меча, нельзя доносить свою правду враждебно и напористо.
Без взаимопонимания любая правда злом оборачивается и обидой.....
Увы.
Можно отстраниться и не реагировать.
В 31.03.2023 в 19:38, Фломастер сказал:
  Какое у Вас анодное напряжение и какие применены для него разъемы?
 Я тоже планирую использовать отдельный блок питания. Разъемы с подходящими габаритами и допустимым напряжением, мне найти не удалось, максимум где то 500 - 700 вольт.
 В своем решении, мне видеться использование самодельного разъема ( стыковочного узла ), на площадках из текстолита - рекомендован до 1000 вольт, а нужно 1500 вольт...
Для высокого напряжения беру вот такой китайский разъём, выбиваю штыри и вытаскиваю контактные гнёзда.
Заливаю все отверстия эпоксидной смолой, и сверлю отверстия по центру. Сами контакты можно взять любые, можно использовать штатные. Они есть двух или трёх размеров, 16 миллиметровый держит 2850 вольт уже лет пять. У меня обычно 2-3 одинаковых разъёма с разным количеством контактов, не перепутаешь.
А если у кого экпоксидка "грязная" или не удержит. 3кВ само по себе серьезное напряжение, и рекомендовать самодельные разъемы не надо.
Я обычной магазинной ЭДП заливаю катушки зажигания для северов, где зимой -50, там искра просто страшная, раз в 10 поболее штатной снегоходовской. Дык годами работает. На фото воздушный зазор 25 мм. Катушка огромная, на трансформаторном железе.
Это не про вас, а про менее рукастых и менне внимательных.
В 31.03.2023 в 12:39, Сергей Б сказал:
Я вчера пихал медные и железные,
Усилитель на ГМ70 и иже с ней не делал, а вот шарманку на ГК71 с мет-анодом ваял, звенит она в эфир, с графитом не наблюдается звон. От многих слышал, графит в отличии от меди и железа лучше в звуке.
1 час назад, Georg57 сказал:
Как в шарманках она играла неизвестно, а в авиационных и судовых передатчиках не звенела от слова совсем в 50, 60, 70, 80 годы.
Мне ГК-71 понравилась больше чем ГМ-70, а ГУ-13 вообще класс, и бас мясистый, и высокие цыкают не шепелявя.
На второй сетке делал 400 вольт.
И во всех случаях, в раскачке мне больше всего понравилась 6П6С, ставил и 6Ф6С, и 6П3С, а 6П3С-Е вообще плохо, мутно и бас размазанный, независимо от триод-тетрод с подстройкой режимов.
29 минут назад, Stan Marsh сказал:
У нормальной ГК-71 как и у нормальной ГМ-70 анод неметаллический.
Видимо неспроста его делают из графита, это же технологически сложнее чем выгнуть железку.
Вот кстати вопрос, я первой лампой обычно ставлю 6С5С, нравится больше чем 6С2С.
И что странно, при заземлении внутреннего экрана, при поднесении руки к баллону, фон практически не меняется, чуть меняется его тембр. Или этот экран эффективен только на радиочастотах ?
21 минуту назад, Сергей Б сказал:
Не чего сложного нет: сначала прокаливают, отсеивают по фракциям, смешивают со связующим веществом 25% от массы, формуют и обжигают.
В 01.04.2023 в 22:31, Сергей Б сказал:
Мне очень понравилось исполнение вот таких под 50ом РФ кабель.
Разъём хороший, и диэлектрик в нём зачётный, но в чипедипе стоит 4400 рублей. Радиорынок подстраивается под эту цену. Я не самый бедный, но всё имеет свою цену, не готов.
На этот счёт ничего возразить не могу. Покупал как-то давно, по оказии на рынке. В комплекте с аппаратными и совсем не дорого.
  • 4 months later...
Вопрос к отцам лампостроения - все-таки, хотелось бы увидеть оптимальную и с точки зрения технаря и с точки зрения удифила (хотя нахождение общего языка указанных категорий маловероятно) схему раскачки ГМ-70 в SE. Совершенству нет предела! :smile-28:
