1 час назад, Карабасс сказал:
Некоторые скажут что не кошерно в ламповый УНЧ камни пихать, тогда проще ИБП взять готовый на 24 вольта
Ой... Я такого в жизни слушал...
У каждого свой самурайский путь)
Там в конце ещё перед самой лампой 110000 мкФ 35 в вот таких пара стоит.
  • Replies 972
Позаботьтесь лучше об анодном! А от таких емкостей вашей плате с задержкой накала плохо не станет?
P.S. На мой взгляд вы избрали достаточно сложный и не рациональный путь получения 20 ватт с однотакта на ГМ70, много лишнего и через чур неуместного в конструкции. Что же, каждому свое! Творите.
Что по Вашему в нем лишнего?
Что бы Вы, на Ваш взгляд, сделали по другому?
1 час назад, Кружка сказал:
https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/ta279.html
Сумма обмоток под ДППВ = 630В. Даже в идеальном - умножить на 1,41 = 888в - для ГМ70 - ни о чём.
У меня 1666 получилось с этого транса...до дросселя.
На выходе после дросселя насчитал 1642 в
2 минуты назад, Lukasarts сказал:
А 888 + 888 сколько будет?
Прошу прощения, но боюсь, нам рано дискутировать на равных. Я бы по рекомендовал для начала собрать макет БП не гудящий под нагрузкой на киловольт и более. Сверлить и крепить ничего не стоит.
3 минуты назад, Lukasarts сказал:
Я вам схему БП привел и две схемы однотакта. Первую 6Н9С/6П3С/ГМ70 я видел в железе, выходнки были намотаны на ТС180 удалось получить 25 ватт при КНИ 1%. Схема на 6Э5П/ГМ70 из книжки, вроде как авторство Манакова, но ее я не видел и не слышал и рекомендовать не могу.
Да я не против что рано на равных...
Но все же 1642 в с этого транса снимается?
6 минут назад, Lukasarts сказал:
Если не различать разницу между ДППВ и полным мостом с соответствующим перерасчетом нагрузок и т.д., то да.
Если вас не затруднит. Разъясните подробней. Буду благодарен. Спасибо.
Вот моя схема. Как вы считаете, она рабочая? Она выдаст мне 1642 вольта анодного на гм 70 ?
3.4.17_D.svgz
Схема из паутины, рисовать лень.
Двухполупериодный удвоитель. 630*1,25*2=1575.
Слегка опасно!
Как всегда в триодном SE пульсации "напрямую" на выходе. Фильтровать и фильтровать. Двухзвенным как минимум.
Так и толк от ГМ-70 сомнителен. Если риск питания напрмую от сети без трансформатора оправдывется  звучанием, то в этом случае -увы.
7 часов назад, Кружка сказал:
Типовые намоточные времен СССР в таком проекте вообще не рулят (разве что дроссели) по причине собственного гудежа в штатном включении, который перекроет любой фон.
Не все. А анодникам первичку надо коммутировать на максимум.
Согласен, толк от ГМ-70 сомнителен, при 800-1100 вольтах, она начинает играть от 1400, и последние делал с анодным 1500-1600 вольт.
Как и ГУ-48, при 1500 не играет, а 2800 - звук вообще другой.
Почему то 300В никто не эксплуатирует при 250 вольтах, всегда у всех ламп рабочее напряжение близко к максимальному, к высоковольтным лампам это относится в той же степени.
1 час назад, Rezvoy сказал:
Вот!!!!!! Об этом мне стен говорил.))
1 час назад, Сергей Б сказал:
Значит я на верном пути.
7 минут назад, Сергей Б сказал:
Это для любителей сладкоголосой второй гармоники. Из моего опыта 1100-1200 при нагрузке 10-12 к.
Лучшее что у меня получалось на ГМ70, это схема SRPP-МКТбифиляр. Чем ПЭШО на дроссели тратить намотали бы на них МКТ. ИМХО
И это тоже в переди. Рассматриваю такой вариант... ПЭЛШО ещё много.
54 минуты назад, ДимДимыч сказал:
 Это что нормально!?
ГМ70 в начинающих.
мой первый ламповый был по схеме \Манакова  с 6э5п . гм70 . правда прилетело 500в от удвоителя .но как то вытерпел . мне кажется набор емкостей  у Автора избыточен .
1 час назад, Anatolii сказал:
Анодник гм 70
