Апгрейд корректора EF86+5687 на трансформаторный выход.
Хороший режим.
Напомню, в "Гусе Одесском"(по Останкински) вот такое выходное сопротивление для работы на 50+/- кОм. Нет проблемы низов, равно как и верхов. Как и у авторов статьи указано было.
Это само собой. Хотя вроде бы 6Э5П крепкая лампа, можно немного и превысить, пожарить ее.
Главное, не превышать мощность анод+вторая сетка. -
Так и будет, 2.5 вольта смещение, ток 53ма
если 5к то не так плохо на 47к (наверно), я где ты вычитыыал что 40к выходное, но могу ошибаться. Я так и не слышал оригинальную схему, сразу с КП. Звучало со степ ап на мс супер.
Можно и 47 ом. главное наверное чтобы смещение было около 2,0 - 3,0в.
Да уж. Нарисованы режимы для 6Э5П. Вот только почему-то 6Н9с оставили в схеме. Кстати, 47 ом в катодах будет уместнее для 6Э5П, а то лампа будет в максимально жарком режиме при 33 омах
У них в древнем родном описании допускается кабель, кажется, до 10 метров, если не путаю... Да и про выходное написано что то типа 5 кОм...Хотя по этой цифре могут быть вопросы/уточнения..
При 140в смещение для 6Н9С -1в, для наших дел не пойдет. Надо хотя бы 260в и смещение хотя бы -2,5в( можно -2,0в). А тогда от БП надо хотя бы 520в. А вот для 6Э5П в триоде пойдет. только резистор утечки нижней лампы конечно не 1ком, а несколько сот ком.Или как у Станислава до 68ком.
да да, тот же Д-Климо у них 3 вариантов кажется плат разных, этот что ты мне посоветовал - супер!
Если не покупать заведомо косячное, то и дорабатывать не придётся. У китайцев есть куча безграмотно разведённых плат, есть неподходящая элементная база и прочее, но есть вполне добротные изделия, особенно если они простые. -
Я купил по совету Станислава мс корректор китаёжный, с доставкой растаможкой весной он обошелся чуть больше 400евро, сейчас наверно под 450 евро будет. 7 ламп, кеноторонное питание, трансформатор питания всего в том же корпусе. Корпус 5мм толщина стенок, верх только 3мм. Какая то схема содрана от немцкой фирмы D-Klimo. По миру очень хорошие отзывы, еще меняют лампы китаёжные выкидывая их и конденсаторы. Хотя конденсаторы стоят хорших фирм , ну или наклейки хороших фирм :) , китаёжи они такие китаёжи же. Много читал что и кондеры меняют на проверенных фирм. Я пока ничего не менял, может быть как нибудь. Популярная модель. А главное лампа на мс усиление! Сам так же скажу, что с головкой axia transfiguration S2 играет обалденно. Отдавал пару собратьем послушать, воссторженные отзывы у всех. Вроде его схема (вроде)
Total Posts115.9k
