By
Alex Torres
in Passive
By AlexKorotov · Posted
Если допустить, что кабель от звукоснимателя оказался кратным доинне волны, то возможно имеет место детектирование на склоне резонансной кривой этого т н "контура". В таком случае нужно эту антенну убить клипсой (тоже из феррита) надетой на кабель. Может даже пропустить сквозь клипсу один целый виток. С местом расположения клипсы придется определиться опытным путем. На рисунке выше не приемник, а конвертор. -
При помощи небольшой платки получил нужное напряжение смещения - всё теперь регулируется: Вот теперь - всё!... За Принцессу можно браться...
Можешь конечно и автоматизировать, если не забывать прогревать газотрон, особенно при долгих простоях на низких температурах. Ниже +15С время прогрева не менее 7-10 мин. При комнатной +20С достаточно 5 мин, если ёмкости в БП в разумных пределах. А как ты собираешься резистоп софт-старта крутить, шаговым электродвигателем? Режим должен быть нелинейным. Чем меньше осталось сопротивления тем медленее.
Привет, что за зарядный резистор и что за плавное уменьшение ? ПС ручками хорошо, но когда налаживаешь туда сюда вкл выкл, то сбиться можно, и твой же газотрон включал без разогрева на 20мкф...хорошо он выдержал так как громадный, и всё же лушче автоматика
тогда накал должне быть включен как понимаю?
Я имел ввиду применяя что-то из более-менее стандартного обходного, в общем 5к норм? Ктр 16-17 на половинку при 8ом нагрузки.
Потянет даже 4к. Выдаст 2,5 ватта выходной.
С ферритовыми бусинами радио стало звучать громче и отчетливей. Поставил на первую сетку. Потом и на вторую сетку. Пробовал вытаскивать лампу первого каскада - пентод - прием радио пропадал.... То есть первый каскад ловит. Схема лампового УКВ -FM приемника Анодное питание совпадает. С перепайкой чего то сжёг - но не лампы. При включении анодного идет - с задержкой секунд 30 начинает паразитная жесткая генерация. При выключении анодного при питании только с заряда конденсаторов - генерации нет. А звук с пластинки идёт ..... и радио тоже идёт. Такое впечатление, что транзистор электронного дросселя пожёг как то.... но не понятно почему сразу не начинается генерация..... или какой то пробой конденсаторов при превышении определённого напряжения. Фольговый полистирол у меня с буквой "н" - в одном месте пишут 60 вольт, а в другом месте 160 вольт. Вот тут "Н" - 160 вольт.
А если, вдруг, захочется использовать пентодную часть 6ф3п в триоде в кл.А, какую нагрузку р-р порекомендует общественность, 5к, 7к, 10к?
Вот что значит крупным планом :) Мелкоту убрать бы.
Total Topics11k
Total Posts116.5k
