3 минуты назад, BAA сказал:
В общем путь самодельщика приносит удовлетворение не только результатом.
Вот если цель - звукослушание, то да, при американско-европейских доходах хорошего инженера - разумно брать готовое.
Хотя посмотрите на самоделки ведущих аналоговых инженеров... для вас не существующих
Как-то можно попонятней развернуть тему?
Про удовлетворение и результат? Правда не понял.
Причём тут доходы европейских и американских инженеров, как и каким боком они к нам.
Цель звукослушание? А какая ещё может быть цель?
А готовое и купить то нельзя, в случае слушания через видеомагнитофон, нужны серьёзные переделки же.
И что за самоделки ведущих аналоговых инженеров? Может туплю совсем, но ни один пример в голову так и не приходит.
51 минуту назад, sova сказал:
И признал что аудисигнал с видео лучше и  пишется  один в один
Я тоже могу байки травить, но не буду...
Сигнал записанный должен быть один к одному по всем параметрам - точная копия, если аппарат справился, он идеален. Если "лучше" оригинала - это кусок говна. Нет такого понятия - лучше, его быть в априори не может. Цель любой записи продублировать один в один оригинал, не внося никакой отсебятины. Так как там с видео у него получилось лучше? Катушечник не смог один в один записать оригинал? Или видак "ещё лучше" оригинал записал самого оригинала ? :smile-52:
То есть студийники не справляются со своей задачей, катушечники высшего класса тоже, а вот какой-то там 10000 (кстати, какой? ) видак всех победил наповал....
40 минут назад, BAA сказал:
В общем путь самодельщика приносит удовлетворение не только результатом. Вот если цель - звукослушание, то да, при американско-европейских доходах хорошего инженера - разумно брать готовое. Хотя посмотрите на самоделки ведущих аналоговых инженеров... для вас не существующих.
Кпк я на рмх осмотрю есл эио спмодельщики а значит это в единсивнном экземпляре и у автора. Ну а если это самодельшики почему они в это деле не профи, непонятно. Типа есть  мастер,  лучше всех умеет чтото делать,  но не делает,  а токмо для себе ;))  как то сомнительно.
29 минут назад, Ollleg сказал:
У механизма от видика много выше потенциал, линейная скорость записи в десятки раз выше скорости катушечника, этим объясняется.
Ну и не забываем про дальнейшее развитие, СиДи диски долгое время записывались на эти виэйчэс кассеты в студиях, на этих же самых механизмах, но в цифре уже и кассеты уезжали на заводы для штамповки.
Т.Е. нужно ориентироваться на студийные аппараты, тем более люди уверяют, что их можно сейчас чуть ли не бесплатно найти.
27 минут назад, Ollleg сказал:
Ну цель то есть, записать идеально,  только идеала то нет не было  и не будет . Студийники имеют огрпничения. Например скорость 38 см в сек и настройка на макс сигнал при 3% кни.
Формат видео 5 метров в сек и более. Больше в 10 раз.студийного.
Далее кни укв формата не 3%,  а в сотню раз ниже.
Нк а почему не на студях так появился формат  когда уже цифра входила в оборот.
Стандарт аудио на видео хай фай  пришел в 85 м году.
Ну и   редактировать склейкой нельзя там наклонно строчная запись.
А также были студийные видаки бетакам сп и пусть не на аудио студях а в теле студиях аудио писали на видаки в формате хай фай
58 минут назад, BAA сказал:
То есть делал делал тратился время плтерял п резульат отлицательный стало хуже.:)) и опа удовлетвлрен человек да ?
Дерево поспдил поливал удобрял рвхлил  а оно  засохло и  человек радостный.
7 минут назад, sova сказал:
Ну целььто есть только идеала то нет не было  и не будет . Студицники имебт огпаричения. Нппример скорость 38 см в снк и на трцка на макс сигрнал при 3% кни.
Нк а почему нн на студях тпк появился тогла во перввх когда уже циыра взодила а анплнгове маги выкидывали.Стандарт пришел в 85 м году.
Ну и   редпюактировать склецкой нельзя там наклнно строчная запись.
А тпкже были студийные видаки бетакам сп и пусть не на аудио студях а в теле студиях аудио писали на видаки в формате хай фай
Я итог подведу:
Самая качественная запись цифровая, вообще искажений ноль, а лучшие усилители - сверхлинейные! Так что выкидывайте свой ламповый хлам с его дикими искажениями на ближайшую помойку, а не "мудровствуйте", как видаку или катушечному лпм приделать ламповую начинку, зачем самим себе противоречить! Да, ещё винил и вертаки туда же, на помоку, срочно!
На этом всё, театр абсурда обсуждать не собираюсь.:smile-15::smile-08:
Ну вот видите, разработчик профессиональный, например того же самого AD797, специалистом у тов. sova, не является. И самоделок делать не может. Тов. sova этих ОУ столько за карьеру наделал, что может на эту тему рассуждать...
5 минут назад, Ollleg сказал:
Я итог подведу:
Ну у цифро записи кни не ноль , а чуть лучше чем видео хай фай. Но проблемы то у цифры из за сложного тракта и невозможности лампового тракта и короткого притом. Считают многие  также что  оцифровки студий слеланв не очень и это  возможно главная поичина неудовлетворительного звучания цифры.
У укв сигнала с видака есть возможность думаю подобно укв системе звукоснимателя "визер" сделать тракт как  у лампового винил корректора.
29 минут назад, sova сказал:
Дополню, на самом деле на крупных и самых серьёзных студиях десятилетия ещё будут записывать исполнителей, тоже серьёзных в аналоге, с аналоговыми усилителями, компрессорами и студийными магнитофонами, ламповыми в том числе, цены на них улетают в космос! Компьютерные дурилки эмуляторы на дорогих студиях не справлются с задачами, так что пишут в аналоге и будут писать для потомков, пишут и.... переводят в DSD, это и есть теперь первая мастер лента, сырая, без пост. обработки, аналог её, да, цифровая!
Ну а дома удобней на видик музыку писать.
....качество записи НАКЛОННО-СТРОЧНОЙ ЗАПИСИ ЗВУКА ПРЕВОСХОДИТ любой профессиональный аналоговый магнитофон с 19 ой либо 38 скоростью. Поэтому подобные аппараты получили распостранение и в практике звукового эфирного вещания лет уже 40 назад, до эпохи цифровой записи на
обычном компьютере. По стандарту ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАППАЗОН 90 дБ, полоса пропускания всегда 20- 20000, причём АЧХ ультралинейна при любоим уровне сигнала (у любых магнитофонов непосредственной записи, очевидно что она сохраняется только при среднем уровне, но никак не во всём динамическом диаппазоне) А детонация пренебрежимо низка, как при различных видах цифровой записи....
1 час назад, sova сказал:
Не получиться из Вас самурай... .:smile-03:
2 часа назад, Ollleg сказал:
....В аудиомагнитофонах сигнал пишется продольно — вдоль движения ленты.
Здесь правило простое:
  • чем выше скорость ленты,
  • тем шире частотный диапазон записи,
  • тем меньше шумов и искажений.
  • у катушечных аппаратов существовали скорости 9,53 / 19,05 / 38,1 см/с, а у компакт-кассеты — 4,76 см/с как компромисс между временем и качеством....
....видеосигнал гораздо сложнее и «тяжелее» по объёму информации, чем звук. Для аудио нужно уложить частоты до 20 кГц, а для видео — целый телевизионный сигнал с полосой в несколько мегагерц....
То есть у системы с вращающимися головками фактическая скорость получается в несколько десятков раз больше традиционной, продольной.
1 час назад, S.Laptev сказал:
Сергей, вы на каком пишете ? Просто вопрос.
29 минут назад, Sergio сказал:
Я не записываю ничего, где-то недавно писал, что отказался в 88 году, почему запомнил, в 98 отказался от сиди и был дефолт, не забудешь🤣
Задался тут вопросом..просто интересно стало - сколько будет стоит новый видак в настоящее время, только с качеством 80-х годов
4 часа назад, S.Laptev сказал:
обычном компьютере.
Чет мне не попадались совсем, сидюки были, джинглы и реклама на кассетах, приперли R-DAT, но никому не понравилось и использовать не стали. Это на Европе+, мож на Маяке и юзали подобное.
Тишина...
Scott Anthony Wurcer
Поищите хотя бы яндексом:
<<Скотт Энтони Уорцер (Scott Anthony Wurcer) — дизайнер аудиопродуктов, работавший в компании Analog Devices (ADI).
Некоторые факты о нём:
Родился 1 февраля 1950 года в Милуоки (Висконсин).
В 1973 году окончил Массачусетский институт технологий.
Был назван стипендиатом за технические достижения и руководство в Analog Devices.
Разработал такие аудиопродукты, как серия AD745 и AD797.
Его дизайн чипов сыграл важную роль в открытиях, сделанных детекторами LIGO.
До нескольких лет был активным участником форума diyaudio>>
8 часов назад, BAA сказал:
Тишина...
Долго ржал и почему-то сразу вспомнился гениальный АМ. Лихницкий -  .... "Если тебя нет в интернете, ты не существуешь...." Одно сообщение нашлось, даже нет в Википедии, что преставился и давно, печально, конечно....  Создатель чипа.... а сколько таких джонов, биллов, марков, с бур-брауна, лайнер техноложи было и есть, создателей разных транзисторов, трёхногих стабилизаторов, разных других кубиков и мелких частей транзисторных разных изделий, им несть числа. К чему это тут, с чего вдруг, зачем, совсем не по теме, чтобы над Александром Совой лишний раз посмеяться? нехорошо....
18 минут назад, S.Laptev сказал:
Лихницкий
Ну, эта фраза принадлежит другому человеку. Он добился гораздо большего.
19 часов назад, BAA сказал:
А что такое ад727. Ни такого ламп усилка ни лампы мне не известно. Самоделки может делать кто угодно только кроме него кто это услышит и сравнит ?
Ну и возможности коллектива и финасовой мощи фирм  на порядки выше одиночки.
Снова вопрос если этот гений делает лучше всех то почему он этим профессионально не занимается
17 часов назад, volli сказал:
Думаю даже самурай не радуется а при неудаче зубами скрипит и орет громко в фильмах так )а иногда себе живот режет. Видно от радости процесса неудачного
24 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Флудим слегка. А кому принадлежит эта фраза, Станислав?
Тишина...
Это оу что ли.  Приличного звука от оу нет. Для детектора пойдет. Аудио это другая ниша и другие требования. Гораздо лучше ад797 в аудио  5532 и 5534.
9 минут назад, S.Laptev сказал:
Бил Гецтс  вроде если верить инет инфо,  но не думаю, что в аудио он добился большего, чем АМЛ, или вообще чего либо )
