20 минут назад, Юрий_Б сказал:
Тогда уж искать 7 или 10Ж12С.
 Или AF7, RENS1284....динамично музыкально.
 Или младшую EF12.
Против этой серии в купе с 6ж7 мне понравилась 36A.
19 минут назад, Ollleg сказал:
Обоснуйте пожалуйста.
Меньше всех окрашивает звук, но у меня одна. Я к 2С4С поставил EF12 можно и EF14.
15 минут назад, Ollleg сказал:
Просто 6Ж4 недостаёт элитарности, стоит три копейки, адьюфилы уважать не будут.
Току маловато всё же....
Маловато для чего?.... (А как же we91?....)  Это эмоции или результат расчётов?
А как WE91?
Мне понравился, хотя звук лёгкий и по нч ограничен, но как он Вам?
Расчёт на Кино шёл, звучит эмоционально.
А Вы почему спросили?
Для чего?
Я спросил применительно к току, его там точно "маловато"... Вопреки существующим поверьям.
Надо ж как то прояснить, сколько току -мало, а сколько - в самый раз, объективные критерии и т.п.
В моём давнишнем макете на тему we91 с 6с4с лёгкости и ограниченности звука на нч точно не было. Но тут в первую очередь вопрос вых.тр.и организации питания.
Делал я на 24а согласно существующим поверьям с током приближенным к мах против старых схем с 1мА.
Звук дрянь.  Прёт одна динамика.
Дрянь со старыми 1 ма или против с мах?
Может и 6ж4 не надо 15 ма? Как определить оптимум заранее умозрительно или расчетно?....
9 минут назад, ДимДимыч сказал:
Звук дрянь.
Аналогично, 36 лучше в в этом отношении, ставил к УО-186, 2С4С и иже сними.
"Аналогично, коллега!" (С)
 Гурам легко было посчитать по готовым единственным вахам на режим приближённо к мах.
   И при этом выдают это теоритически за лучший звук.
     Старые схемы ( в данном случае она единственно доступная в интернете) им пофиг.
А ведь и АББАС что то подобное писал...что нельзя использовать мах режим для пентодов в драйвере 2-х каскадного усилителя.
Я в этом лично убедился.
У меня 6ж8 там стояла, общая картинка от этого особо не изменилась, отсюда есть желание с током в 10-30мА что то попробовать... Пентод!
С током 30ма это уже сам по себе полноценный пентод выходной... Скажем, 6п14п...ел11...
Только что, ДимДимыч сказал:
Ну, не единственная. Штук несколько точно знаю
6 минут назад, Юрий_Б сказал:
Да!   Светлая память автору этой схеме Олегу Козию!
  Он меня долго уговаривал сделать на этой лампе, и я сделал.
Только ток я поменьше сделал.
Тот же 6п9 (20-30мА).
6 минут назад, Ollleg сказал:
6Ж51 ни фона, ни микрофона, ток задирал до 10.
6 минут назад, ДимДимыч сказал:
Тоже самое, я сначала на 24 сделал, потом на 36 заменил. Да будет земля ему пухои.
5 минут назад, ДимДимыч сказал:
Ну так по схеме на аноде порядке 5мА на пентоде, а вы ратуете за 1 !?
    • "Извращенец" А вот Вам личный "совет" от меня
    • Вот и хорошо, что о литературе снова заговорили, а то всё эти , да эти, паяльники в смысле. Третьего дня закончил чтение Салтыкова-Щедрина "Господа Головлёвы", эх, вещуга  сногосшибательная, да как в тему сегодняшней нашей жизни. Ведь словно предвосхитили Гоголь, Достоевский, Толстой, да и тот же Салтыков -Щедрин, то, что произойдёт в России с её обществом сейчас.
    • То 50л баллон газовый советуете, то теперь пластиковые погремушки для пропитки.
    • Согласен. Обьем 6 литров, надежность выше чем со стеклом.   В процессе доработки... на фото сделал изгиб стоек крепления термометра, теперь показания видать издалека. Врезал второй штуцер, получил различные варианты его применения; выход пара и запахов в вентиляцию, либо использовать тройник для вакуумирования и контроля давления.
    • то же проходил через эту схемку, в надежде что есть развязка, но после измерения вольтажа между батареей отопления и шасси что заземлено, оказалось под 140в ... хотя пол года так работал усилитель и слава богу не шандарахнуло
    • В NextSound трансформаторы пропитывали/вакуумировали в камере, в которой по преданию, когда-то проводили исследования на количество осколков ручных гранат.
    • Перед сном читаю Владимира Набокова "Машенька" на данный момент - этому произведению 100 лет в этом году - впечатляет!
    • Первые опыты установки батареек (алкалайн) был как раз в сетки,   в 2013-ом, результат порадовал, тогда, даже где-то тот корректор лежит, надо замерить "живость " тех элементов... Сейчас поставил в земляной провод гридлика, с целью снижения помех и наводок, да и сигнал не проходит по самой батарее, что сейчасец  считаю вторым плюсом... Пару усилителей делал с батарейным смещением выходных ламп, тоже через гридлик - вот и вся статистика... Вот - нашёл - стряхнул пыль и замерил - обе батарейки 1,55 Вольт, почти свежие: Это на шасс Яузы-5 сделано: Две батарейки уже удалил, не помню когда... На старом АПе Лаптев троллил меня - дескать копеечные китайские батарейки применять нельзя!
    • Дочитал "Не отпускай меня" Кадзуо Исигуро. Написана от женского лица, но очень душевно...
    • Поёт Рафаэль (голосом Брутального): https://disk.yandex.ru/d/FLKOQQG5oZ_eNA Пароль : plastinka 270 Mb
    • Как правило, все контейнеры для вакуумного хранения продуктов можно разогревать в микроволновке. Как это соотносится с температурой пропиточного раствора? На счёт избыточного давления - "скока" надо - открыт, сколько обеспечивает насос в комплкте с контейнерои - незнаю. Сергей Б. заявил Но не указал ни минимально необходимого разряжения (для пропитки), ни разряжения, при котором "схлопнется" контейнер. Мой первый вопрос был о том, использовал ли кто эти контейнеры для пропитки, на что до сих пор нет ответа... . А весь остальной "базар" это был организован вместо ответа "да" или "нет". Пока собираю информацию, где проводить "опыты" место найду, свой дом. Спасибо всем за информацию, надеюсь пригодится.  Но как я понял, единственный человек, кто это применил, причём успешно (правда не трансформаторов) - это пользователь со "старого АП", отзыв которого я привёл в первом своём сообщении.
    • Когда откачивали в стекляной банке хорошо смотреть как кипит отгаживаемая жидкость. Примерно как было в советских пылесосах, когда с их помощью побелку наносили. Я использовал заводскую воздушную сеть не давая больше 1 атм. ориентируясь по интенсивности "кипения".
    • Интересна Ваша статистика по вариантам установки батарейки "в сетку" и "в цепь утечки". У меня есть наблюдения на этот счёт и хотелось бы сравнить ощущения. Да и физически процессы немного отличаются.
    • Думаю, "высокий" вакуум совсем не нужен. Воздух как резина,"растягивается" очень сильно.На "низком" вакууме пузырьки выйдут, а заместятся пропиткой.
      10.9k
      116.1k
