...с добавлением МКТ сохраняется переходной конденсатор
При фиксированном смещении. Я предпочитаю в таких случаях выходной каскад с автоматическим.
  • Replies 1.1k
11 минут назад, Ollleg сказал:
Дайте параметры усиления и схему на бумаге, добавим ещё один вариант.
Схему (для 2А3) я приводил, в этой теме вряд ли такой вариант актуален. Если вопрос возникнет в теме  ГУ-50 - готов поделиться своим опытом (применительно к 300B, но требования к драйверу аналогичны).
12 минут назад, Сергей Ал. сказал:
непосредственная связь КП с выходным каскадом
Разумеется. Вспомним Куксенко.
12 минут назад, Ollleg сказал:
...если ребята схему просчитают и дадут данные, почему не добавить?
Конечно.
Сергей, тема про ГУ-50 создана, к ней после завершения этой темы попробуем "перебраться", пока там ни гу ни мя.....
Но если для Ел34 как то МКТ сгодиться - рисуйте! Если нет, используем труд Александра (nepalimso) там, просто обязаны это сделать.
8 минут назад, Ollleg сказал:
тема про ГУ-50
Стас, Никита, Сергей, Александр,
поможете тогда ? Я один вообще ничего не смогу....
Поможем, куда мы денемся-то?
Да кто вас знает, пошлёте например нужную литературу читать.....:smile-03:
37 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Очень хорошо. Я на заметку взял и не слезу потом.:smile-50:
Схему с МКТ не люблю, от слова СОВСЕМ.
То вам мало два каскада 6н8с без Ск, ~100, то много, не поймешь, ребус... Можно и на 6г1, кто мешает?
Живет запросто от 6с4с до 6п31с, суперлинейная. ЕЛ34 отдайте гитаристам, им нужнее
38 минут назад, юрий робертович сказал:
Кому мало? Нам много.
Может просто  тему лень читать?
Ну так же нельзя, без разбора вклиниваться в тему и нести свою весть, лиж бы что то сказать......
Про усиление  всё кратко тут есть, ВСЕГО ОДНА СТРАНИЦА!
https://newaudioportal.com/topic/611-усилитель-se-на-el34-полный-расчёт-включая-блок-питания/#comment-24713
Этот совет уже напоминает мантру "Ом":suicide:
1 минуту назад, юрий робертович сказал:
Извиняйте, не читал, очень редко, и то никак не мог приставить ... ко лбу.
ПС: Не собираюсь, сорри.
Да нет никаких проблем, кроме одной - не нужно ненужной информации добавлять сюда, если не в теме.
У Вас есть прекрасная тема "SE на ГУ-50", сосредоточьтесь на ней, она очень полезна всем, мы позже к Вам присоединимся и постараемся что то полезное ещё добавить.
С искренним уважением.:friends:
3 часа назад, Ollleg сказал:
Разумеется, под МКТ мы ОБЯЗАНЫ уменьшить анодное питание каскада на 6п6с. И никак иначе.
НЕ обязательно я считал в мкт в режиме  Еа=390в Iа=23,5ма Ра=9вт Ri=3ком
Разница  для лампы при работе на мкт по переменке нагрузка очень большая  и в даном случае до сеточных токов на средних частотах режим работы выглядит так, тр. работает только на входную ёмкость ел 34
к.г.0,46% при входном для 6п6 5,36 в  с резистором 12 ком
к.г. 1,4% при одинаковом входном напряжении.
К тому же по перегрузке с резистором  на катоде -10в в тр каскаде -35в
По усилению 0,2в *12,5*7,6*1,42=26,98в  амплитудное значение
ел 34
На сетке 28,6в
вроде всё не плохо.
Хотя я согласен некто из начинающих такое делать не будет.
Александр . Есть еще народный сердечник EI120 с окном 20*60. Можно на нем прикинуть под 6п6с . Рисунок послойный понятен , поэтому можно расписать в строчку.
4 часа назад, nepalimso сказал:
7 часов назад, Ollleg сказал:
Это не ко мне, это не я сказал.
2 часа назад, Ollleg сказал:
Извиняюсь выхватил не вашу фразу
3 часа назад, zvuk24 сказал:
Можно но окно меньше основная проблема Ri=3000 ом нужно набрать индуктивность скажем использовать например пр0,224  пересчитывать заново  для ЕI 120 лень.Важно следующее слоёв не меньше 18 для первички и вторички (витков в вторичке на 1 больше в каждом слое чтобы скомпенсировать постоянный ток анода в первичке и кпд  тр.) , L не меньше 80Гн   и собственная ёмкость вторички плюс входная ёмкость лампы должна быть примерно  в 1,5-2 раза больше чем собственная ёмкость первички. Я не просто так спрашивал входную ёмкость ел 34 Конкретно для данного тр. оптимально 80-150пф  если меньше или больше надо корректировать толщину изоляции в вторичке (или в первичке)
Если   все правильно  то я в своей теме показывал импульсные характеристики такова тр.
В данном извините кривом  режиме работе 6п6 тр. лучше чем резистор + конденсатор
Тут выше предложили    6н9 одна половинка с повышенным  Еа  конденсатор  катодный повторитель можно ту же 6п6 с непосредственной связью с ел 34  такое решение самое оптимально на мой непрофессиональный взгляд , правда требуется блок питания с несколькими выходными  напряжениями , да ещё и катодный повторитель которые не любят.
6 часов назад, nepalimso сказал:
3000ом , это не проблема и Е120 там и близко не требуется, ибо ток через лампу маленький. И набрать индуктивность для такого тока,это вообще не вопрос.  ИМХО.для старых участников форумов,это пора бы давно понимать.
Да, действительно не нужно EI120
  Взять легко доставаемый и совсем недорогой ОСМ-0,16
Индуктивность наберётся в лёгкую.
  Можно даже и осм-0,1
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Да можно но мотать тонюсеньким проводом 0,12-0,15 8000-9000 витков ну нафиг. К тому же у меня есть некоторые старые портальские догмы по сопротивлению обмоток , а так да можно.
Можно и бифилярно .
20 минут назад, nepalimso сказал:
Не правда.
Вы по видимому не разбираетесь в теме или просто пересказываете чужие байки.
У меня в макете стоит межкаскадник с 6п6с . Сердечник U38  сечение 7см.кв. окно 19×57.  Витков около чуть более 4тыс. проводом 0.2мм. Полоса по низу от 5 или 6Гц... Вес трансформатора 1.8кг.
Так что изучайте вопрос, по которому пытаетесь давать людчм "советы"
На осм-0,16 за глаза хватит 4000вит.
Бифилярно так вообще легко.
Подобрать нужный диаметр пэлшо и никаких проблем.
Катушку обязательно проварить в воск-парафин.
22 минуты назад, Buran81 сказал:
Я имею в виду пер + вторичка или у вас 2000 витков тогда у вас точно не осм.
33 минуты назад, Buran81 сказал:
Можно показать полную намотку тр. и осциллограммы на 20гц   10кгц    100кгц с 6п6с нагруженного на 100-200пф при выходном напряжении 35в тем более он у вас стоит в макете это не долго.
34 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Так я же не против но влезет ли с изоляций 0,16 или это бифиляр . Мотать проводом тоньше 0,2 не хочу.
Бифиляр не когда не мотал
Ну хоть витков не 2000  как у бурана.:smile-11:
1 час назад, Buran81 сказал:
Если бифиляр большая просьба показать  10кгц нагруженного на ёмкость 100-200пф
    • В Ленко никогда не было корректоров дуаль....  зачем дискутировать (спорить по тутошнему), достаточно сходить на винилэнджин, на десятки других сайтов....  посмотреть, почему люди с неограниченным бюджетом, почему-то занимаются и Легко....  Да все кругом хорошо и Техникс хорош, но по-своему, пускай цветут все цветы, мир, дружба, жвачка аулиофильская наша! Просто не ради спора, а ради ознакомления:      Ну а зачем нужно изменять факты до неузнаваемости? Всё можно обсудить спокойно, и вспомнить факты и прийти к консенсусу! Я всю жизнь за это! Ну зачем переворачивать факты? В этом нет необходимости. В 2013 году, я этого не говорил, а Вас, мне кажется, просто не было ещё на форуме, но возможно, немного ошибаюсь, вот ув. Станислава хорошо помню, мы были на ты, даже пару-тройку раз обменивались сообщениями в личке, ооочень доброжелательно, хорошие, добрые были времена. А дискутировали в Вами по поводу твв 47 лишь сдесь, на новом АПе, и, конечно, я не мог написать про большое количество людей с "золотыми ушами" которые, массово скупали их....  шеф купил неплохую вещь за несколько долларов впрок, ну и я бы купил, если бы знал.... и если бы были у меня такие деньги в тот момент.... а купил у моего старого приятеля, ну тут я уже успел по глупости про него  рассказать, да ещё и фоты выдать, но по быстрому убрал....  ну у которого каждой программы битлов по 30-40 штук, разных стран и народов....  и, кроме, конечно, первопрессов, коробок с новоделами и всем всем всем....  ну фанатично любит битлов человек, являясь, при этом человеком с высочайшим кругозором, обширных знаний, и основное увлечение, это изучение и сохранение истории нашего любимого города, а ещё он художник, там фото и т.д. а битлы это просто так, ну собирают люди марки, неумные собирают пачки сигарет и т.д. и т.п.
    • мне кажется такое делал и сдалет Сергей Зеленчуков с дастерое
    • Ну Олег зачем же так? Допустим я хочу этот твв-47 вставить в арию-102 и подарить в июне на день рождения человеку,  который будет счастлив.  У него есть куча винила, правда вся зашерпона. Главное  дожить.
    • 46ой слушал...ничего не скажу, как тестовый проверить какой то проигрыватель держу. Да подъемом опусканием всего тонарма вта регулируется, стойкой его в столе(столу). Еще не ставил головку в ленку ( в шелл), посмотрим хватит ли там люфта чтоб поворачивать чуть шелл
    • 0,3% - это не минус 90 дБ. Микросхемы - это не транзисторы с ОУ в преобразователе напряжение-ток. Не сбивайте с парадигмы. Самое интересное еще впереди. Все-таки это любительство, а не затыкание дырки в атмосфере покупной штучкой с никаким звуком.
    • Вот и я про то... Вы их слушали? Я - да.  То бишь регулируется высота тонарма??? Азимут шеллом регулируется, его зазором - чуть правее, чуть левее.
    • Уважаемые форумчане, а никто не встречал в России услуги по изготовлению амборда для Technics под sme тонармы?
      112.2k
