3 часа назад, Ollleg сказал:
Слушаем мы на 0.5 - 0.7вт обычно
Это на хорошей акустике и в ближнем поле.
У начинающих же будет в лучшем случае что-то типа 10МАС или S-30, а этих ребят полуваттом не обманешь.
Тем более нужно, чтобы играло от 20Гц - на нижних частотах мощность нужна гораздо выше, чем на СЧ/ВЧ. Поэтому, если захотите дабстеп потанцевать, может и 6Вт не хватить. А хорошая чувствительная акустика - она и у неновичков в дефиците)
  • Replies 1.1k
На 2.5к у меня на элке звук был широким и  немного размазанным по нч, на 5к это играл уже почти транзистор, а вот на 3к и 3.5к было довольно комфортно, но это не на ОСМ 0.4 ....
Для себя я бы больше 3.5к нагрузки не делал.....
А вот я бы для себя бы для 6с4с для трёх разных имеющихся АС сделал бы приведённое 2,5 к, 5к и 8к, потому им "так лучше", очевидно ухослышно...
11 часов назад, Xрюн222 сказал:
ВАХ гу50 в триоде.
Это к чему?
15 минут назад, Xрюн222 сказал:
А Акустику нет?
Извините, шутка от опечатки или недосказанного.
50 минут назад, Xрюн222 сказал:
Никита, я для себя со своими имеющимися колонками давно пришёл к выводу, что для 6с4с, что для эл34,  нагрузки больше 5к дают безжизненный звук, на 2.5к нет желаемой точности в низах. 3к - 3.5к уже хорошо, поэтому пролётом от 3к до 5к этим лампам самое оно. Повторюсь, так я слышу на своих АС, возможно на других и современных будет иначе.
16 часов назад, Xрюн222 сказал:
Но можно, кстати, поставить вместо неё почти бросовую гу50, "результаты замены эффективны" (С). Режим тот же, приблизительно. 380 в а-к, 75-80 ма ток. Звук - с м.т.з.- лучше.
Как вариант интересно, если кому эл34 не понравится, но драйвер пересчитывать придётся и с другой лампой, там же смещение уже около -50в на сетке....
Нам для ЕЛ34 6н7с впритык уже- 1.2 вольта входного нужно для раскачки, а тут аж -50в.....
Но, как говорил ДД, Вых.тр будет универсален и сгодится не только для ел34, а вых.тр. самый сложный элемент, вот под него можно и дополнительно разные лампы подсчитать.:smile-50:
Олег, резистор утечки перенеси правее. И антипаразитник я бы добавил.
Стас, резистор утечки по разному "клеют" на схемах, на вопрос, к какому он каскаду относиться внятного ответа я не знаю, но скорее к выходному. Может ты объяснишь, почему к первому?
Пентода у нас по входу нет, вполне подойдут в качестве антипаразитов резисторы, с намотанными поверх в 6-8 оборотов проволокой....
Для эльки с резистором утечки 220к (лучше бы 150к) и 150ом на сетке вполне можно было бы и без антипаразитов обойтись....
Дорисую со "звёздочкой.
ты объяснишь
У тебя нет пути утечки тока для ёлки. Посмотри внимательно на схему.
но всегла от сетки лампы на общий провод (или смещение). На схеме просто ошибка - сетка EL34 висит в воздухе, а анод 6Н7С "заземлен" через резистор.
29 минут назад, Ollleg сказал:
резисторы
Да.
Категорически нет.
23 минуты назад, RedStar сказал:
Не самый удачный выбор 6н7с во входном каскаде.
Какой будет самый удачный? Предлагай и поясняй.
почему?
В лучшем случае - перевод проволоки и сил, в худшем - автогенерация на мегагерцах.
Только что, Сергей Ал. сказал:
Резистор в цепи катода рассчитывался исходя из величины анодного тока?
Сергей, где? в каком каскаде?
1 минуту назад, Сергей Ал. сказал:
Катодного.
6 минут назад, Stan Marsh сказал:
Хорошо, поставим резисторы, 100-500ом, я обычно БЛП туда, как раз есть запас на 240 - 400 ом..... Конечно можно и 1к поставить, но зачем?
Катодного.
Ну там точно ошибки нет -
2.5в поделить на 3.7ма = 675ом, округляем до стандарта в 680ом.
29в поделить на 75ма = 386ом, округляем до стандарта 390ом
Ловить микроны для ламп не нужно, ничего не даст, у самих ламп разброс больше.....
8 минут назад, Ollleg сказал:
По схеме не очень понятно - 75мА это ток анода или анода + второй сетки?
