Бокарев, например, отказался от "драйвера по Бруски"...
Никита, по какой причине? Он как то это трактовал?
  • Replies 1.1k
10 минут назад, юрий робертович сказал:
ЗАЧЕМ 6н8с с С катода - ?
Снова будете ворчать, но Бруски ПРАВИЛЬНЫЙ драйвер
Для этого правильного у нас напряжение неправильное, желаете применить - пишите все расчёты, начиная с БП, подробно и с пояснениями для новобранцев, откуда что , почему и как считали.
Возьмётесь, Юрий Робертович?
Соответственно названию темы.
2 минуты назад, юрий робертович сказал:
Могу даже со старого АПа назвать кто еще, просто не хочу
Не нужно называть, считать нужно.
Будет дополнительно ещё и Ваш вариант расчёта усилителя.
Расчёты!
Мне всё таки видеться межкаскадный транс с понижением скажем 1 - 0,75 тогда ел 34 можно по полной раскачать  конденсаторы в катодах ставить регулятор громкости не более 10ком лампы с током.
В 23.08.2022 в 13:33, ДимДимыч сказал:
Простая технология намотки твз на ОСМ-0,4 с родным каркасом.
Габарит намотки 65*20,5 мм.
Ra=3 или 5к/4 или 8 Ом.
Стрелка обозначает слой и направление намотки.
Цвет: синий-первичка, красный-вторичка на 4 Ом, чёрный-добавка на 8 Ом ( мотается в 2 провода, 2 слоя).
   Параметры опишу 2-мя пунктами, так проще воспринять:
Rа=3к/ 4;8 Ом.
  L=30Гн,  ток до 100мА.
Первичка провод 0,355мм( стандарт).   Слой=158 вит, на 3к 14слоёв =2212 вит,  сопротивление=98 Ом.
Вторичка на 4 Ом провод  0,71мм.  Слой 82 вит, всего 8 запараллеленных слоёв, сопротивление 0,11 Ом (приведённое 83 Ом).
Добавка на 8 Ом провод 0,85мм.  Слой сдвоенным  33 вит и так 2 раза( 2 слоя)
 Сопротивление 0,065 Ом.
Итого на нагрузку 8 Ом  115 вит= 0,11+0,065=0,175 Ом ( приведённое 65 Ом)
  Rвых на 4 Ом нагрузки =1,28 Ом.  Дэмпфактор=3,13
Rвых на 8 Ом нагрузки =2,47 Ом. Дэмпфактор=3,24
КПД=94...94,6%
            Перейдём к Ra=5к/4;8 Ом.
L=48 Гн,  ток до 100 мА.
Первичка   18 слоёв =2844 вит, сопротивление 126 Ом.
Вторичка на 4 Ом приведённое = 132 Ом.
Вторичка на 8 Ом приведённое = 107 Ом.
Rвых на 4 Ом нагрузки =0,84 Ом Дэмпфактор=4,76
Rвых на 8 Ом нагрузки =1,6 Ом      Дэмпфактор =5,0
КПД=94,8....95,3 %
(  Изоляция межъслойная  0,05 мм;  межъсекционная 0,3 мм;    коэффициент вспучивания 1,15).
Толщина немагнитной прокладки = 0,15...0,18 мм.
  Вполне несложно намотать.
Если будут вопросы задавайте....чтобы конкретно устранить все малые непонятки по технологии).
Упор сделан на правильную индуктивность и правильную вторичку !
Хороший звук для любой акустики!
      Потом немного погодя дам подобное для нагрузки 8 и 16 Ом.
Как и обещал: Ra=3 или 5к/8 или 16 Ом.
Первичка без изменений.
1) Ra=3к/8;16 Ом
   Вторичка на 8 Ом провод 0,5мм  слой 114 вит, всего 12 в параллель, сопр...=0,215 Ом( приведённое 80 Ом)
Добавка на 16 Ом провод 0,63мм. Слой сдвоенным 46 вит и так 2 раза(2 слоя)
Итого 160 вит.
Сопротивление на 16 Ом =0,375 Ом. (приведённое 72 Ом)
Rвых на 8 Ом=2,46  Дэмпфактор =3,25
Rвых на 16 Ом=4,8 Ом  Дэмпфактор=3,3
КПД=94....94,3 %
    2)Ra=5к/ 8;16 Ом.
Приведённое вторички на 8 Ом=134 Ом
Приведённое вторички на 16 Ом=119 Ом.
Rвых на 8 Ом=1,62 Ом   Дэмпфактор=4,94
Rвых на 16 Ом=3,15 Ом   Дэмпфактор=5,1
КПД=94,8....95,1 %
   В этом расчёте коэффициент вспучивания 1,13 против 1,15 в прежнем расчёте.
   Но это совсем не страшно, в случае если чуть-чуть катушка слишком близко будет к железу сердечника, то можно вполне  отщипнуть с внутренней части подков по одной пластиночке.
43 минуты назад, nepalimso сказал:
Александр, как ещё один вариант.
Соответственно расчёт транса за Вами.
Остальное, как всё "склеить воедино, тоже хорошо бы, хотя бы просто схему (на листке и фото).
Ну что, можно пока нарисовать "скелеты" трёх обговорённых вариантов схемы?
1. 6н7с
2. 6ж4
3. 6н8с + 6п6с
Потом конденсаторы считаем, БП И Т.Д.
Вариантов много, схема одна 6г1, 6с2с, 6с5с, импорт соответс., мю=16-20
У Бруски все есть.
А сколько чуйка?
9 минут назад, юрий робертович сказал:
мю=16-20
Нам нужно ку 60 минимум для эл34.
мю=16-20 - не понимаю, о чём речь. О лампе одной? так у 6н8с 16 и уже считали.
Об усилении обоих ламп без катодных резисторов? Тогда мало.
Что сказать то хотели?
Нужно делать с чувствительностью не хуже 0,5В
Универсал!   Есть же любители послушать и с кассетной деки, и с бобинника.
  По мне так идеально 2 варианта:
1. Бруски
2.  Пентод.  (6б8с)
     И порядок!  Никаких МКТ...и никаких недоусилительных каскадов на 6н7с,6ж4....
6г1 не есть широкораспространенная лампа... По моим наблюдениям. Хотя и весьма неплохая
Лампы всё же должны быть "на слуху" и общедоступны, не для себя считаем, людям повторять без проблем нужно.
Чем проще и доступнее, тем лучше.
4 минуты назад, ДимДимыч сказал:
1. Бруски
Дима, сколько усиления выдаст Бруски при питании 360-380 вольт?
Все кидают его и никто толком цифру назвать не может. Сколько???
7 минут назад, Ollleg сказал:
Ну так это я ещё на десятках страниц ранее написал.
Подбираемся к четвёртому варианту, остаётся главное узнать - усиление:smile-03:
...и кто для Бруски будет расчёты чертить.
Ну так 2 каскада, усиление никак не меньше сотни.
И пентодом столько же можно.
 Ерундой занимаетесь...нафига то лепить 6н7с...
Захотел послушать аналог( кассету или бобину)..а вот тебе: фигу!
Дима, ну почему же? "Крокодил" от земли оторвётся и полетит на бреющем:smile-03:
Возможно, расчёт на предварительный усилитель, тогда это совсем другая история, но как оконечник такой вариант отличный!
6 минут назад, ДимДимыч сказал:
А вот для этого есть варианты 2,3, и т.д.
Пока в фаворите 6н7с и 6н8с+6п6с
Остальные рассматриваем и не игнорируем.
Какой оконечник!? какой предварительный!?
Эта тема для начинающих и нужно всё в одном корпусе.
1 минуту назад, юрий робертович сказал:
Димыч все верно сказал. С двумя 6г1 примерно 80.
На счёт 6г1 уже написал, нужны более менее известные на слуху лампы и беспроблемные в покупке,
примерно +- туда сюда - это наше пояснение по расчётам рабочей точки?
Не годится.
1 минуту назад, ДимДимыч сказал:
Ты чего закипятился? Все варианты рассматриваем, не дави.
    • Неужто  не кто из форумчан  не пробовал их. Если есть инфа  можно в личку.  От себя долгое время использовал tesla aro6604 последовательно , верх на  пи аудио 409. в ПАС. Хорошо играли! И продолжают играть! Вспоминаю Анатолия Иосифовича  Манакова ,который когда моддерировал и делился своими наработками. Неужто ,таких  осталось мало людей  готовых ...
    • Вот за это нас и не любят. Анек...
    • КМК, обсуждать достоинства,недостатки ламп без рассмотрения режимов не имеет смысла.
    • Обьем потрясающий на обоих рипах!
    • Закономерность , однако.  Высший уровень , тем не менее, который рассматривал в своё время АМЛ ( А.М. Лихницкий) , это касаемо раскрытия высшего плана музыки -духовного её переноса (в контексте воздействия ..., сопереживания ;  когда от пения Шаляпина (были случаи)  убегали из моей комнаты прослушивания ... .   ""Высший уровень"" , касаемо т.н. кагорты ""великих"" ламп , таких , как AD1 , PEN904 , есс32 и ещё многих , определяется именно критерием их участия в выявлении уже общей музыкальной сути всей аудиосистемы.       Поэтому , если и китайские лампы, то я бы выбирал из самых их высших , по крайней мере будет не так обидно за бездарнопотраченные .., если бы повестись на китайские бюджетные .
    • Нашёл информацию по лампам - по линейке Китайских ламп 2А3 PSVANE Линейка PSVANE 2A3 У PSVANE чёткая иерархия 2A3, где Hi-Fi — это начальная ступень: Модель Серия Цена за пару Ключевое отличие 2A3B Hi-Fi ~6 000 ₽ Базовая,  2A3-Z Z ~17 000 ₽ Улучшенная сборка, отбор 2A3-TII T Mark II ~23 000 ₽ Точная реплика оригинальной RCA, классический звук 2A3-TIII Art Art TIII ~25 000 ₽ Наследует архитектуру ACME, патентованные технологии WR2A3 WE Classic Replica ~38 000 ₽ Гибрид WE300B + RCA 2A3, расширенный верх Acme 2A3 Acme (флагман) ~54 000 ₽ Композитный графитовый анод, волновой дизайн, подвесная структура   Даст ли замена прирост? Коротко — да, но степень прироста зависит от того, куда переходить. Если ваш усилитель настолько высокоразрешающий, что разница между ступенями ламп будет слышна. С недорогой базой- компоненты нивелируют несовершенства, а в качественном усилителе каждая деталь работает на максимальную прозрачность — и лампа становится главным ограничением. Что можно ожидать от перехода вверх 2A3-TII (~23 000 ₽) — это реплика классической RCA 2A3, и в вашем усилителе может дать более «классический» тембр — тёплая середина, телесность, чуть смягчённые верха. Но это скорее смена характера, чем однозначный прирост. 2A3-TIII Art (~25 000 ₽) — наследует архитектуру флагманской ACME: серое углеродно-кристаллическое покрытие, полая технология покрытия внутренних стенок стекла, керамический композитный цоколь. Максимальная рассеиваемая мощность — 25 Вт (у базовой Hi-Fi — ~18–20 Вт), так что паспортный номинальный режим - 15 Вт — абсолютно комфортный режим с большим запасом. Заявлено улучшение плотности и текстуры по всему диапазону, более тихий фон, глубокая сцена. Из всей линейки это наиболее сбалансированный апгрейд по соотношению цена/качество.  WR2A3 (~38 000 ₽) — гибрид 300B и 2A3. Заявлена «шёлковистая, открытая и расширенная» верхняя частота, недостижимая для остальных ламп 2A3. Если вам не хватает воздуха сверху — это кандидат.  Acme 2A3 (~54 000 ₽) — флагман. Композитный графитовый анод для максимальной линейности, волновой дизайн колбы (как у винтажных 345), подвесная структура электродов. По обзорам: больше обертонов и реверберации, чем у винтажной 2A3, при этом плотность и динамика на уровне классики. Срок службы заявлен свыше 7000 часов. Это самая дорогая, но и наиболее технологически продвинутая опция.  Рекомендации Если хотите однозначный прирост качества без смены характера — 2A3-TIII Art. Она следующая по логике после  Hi-Fi, предлагает реальные технологические улучшения, а не просто отбор, и стоит вменяемых денег. Если хотите максимальный прорыв и бюджет позволяет — Acme 2A3. Это другой уровень лампы, с которым ваш усилитель раскроется полнее. WR2A3 имеет смысл рассматривать отдельно, если вам важнее воздушность верхов, а не общая плотность.
    • 35шт осталось , 15 в резерве
    • Конденсаторы Siemens - выбыли ( проданы на авито ) ..................................................................................................................... добавлю  Конденсаторы аудиофильские из далеких 90ых , Evox Rifa cmk m2 1.0мкф х 250в. , конденсаторы пленочные , диэлектрик поликарбонат , выпуск прекращен более двух десятков лет , в связи с более дорогой технологией изготовления , по отношению к полипропиленовым MKP конденсаторам , хороши как в качестве шунтов , так и как межкаскадные в ламповой и каменной звуковой технике , звучат весьма и весьма на уровне , так же честно как и полипропилен . - 120р.шт.
    • Хорошо.Задам еще один вопрос.Нужна нагрузка7,5- 8ом ,Она обеспечивается параллельным включением,как все знают. ОЯ,ПАС и Ф.И. По вч планирую подпорку сверху p/audio 409.Что скажете?
    • В смысле? Для накала вполне можно мотать в два провода. Равномерно распределяя по сердечнику. Конкретный чип придуман для LLC на сотни килоциклов в секунду. Для средней точки. Там классический прерывистый ток, не всегда, правда, колоколообразный. Помех, ввиду осутствия коммутации тока при индуктивном фильтре, заметно меньше.
    • Указал бы версию платы панельки и версию (дату) прошивки. Без этого информация бессмысленна.
    • Штука хорошая. Пора уже не обсуждать а использовать. Есть у них некоторые особенности при 2-х полярном питании - не работают с трансформаторами со средней точкой.   В свою очередь для тороидальных трансформаторов обмотки со средней точка это зло. Поэтому раздельные обмотки для каждого моста это лучшее решение.
    • лучше заменить на электронщика.
    • В  приближении есть направления, с которых обретаются те или иные лампы для определенных аудиоцелей.  Европейское, американское , азиатское , отдельно российское , имхо , с советским ламповым наследием в закромах и продажах.     Цензорами , оценщиками (какие лампы и почему) выступают чаще пользователи дивайсов , где конкретное видится разделение на условно с меломанским восприятием -  важна музыкальность и тембральная достоверность , и аудиофильская -  дитя современного ""аудиоментала""  -  слушать красивый звук ( Идеология Аудионот ) , звук "" бриллианс "" -  высокая точность и детализация . Сам звук - явление непостижимое , человеку попущен Создателем весьма узкий диапазон , поэтому восприятие уже звука у многих разное , разный и выбор аудиоламп .    В  тембральном и музыкальном аспекте , если лампа ""могёт "" усиливать , ""играть "" , то её цена уже условно отражает её ценность.  К  примеру , есть советские 6н6п 80-х , с известным анодом , цена 100р и есть 6н6п Фрязино с коробчатым анодом , но уже 3500..5000р .  Меломан с музыкальной памятью (ходил на живые концерты , сам струну иногда дергает ..) выберет Фрязино , т.к. с этой одной даже лампой, поставленной в дак (к примеру) , он получит пропуск в тот свой музыкальный мир памяти музыкальных событий , тогда как обычные 6н6п этот пропуск ""дивным "" образом куда -то отменяют и меломану (и аудиофилу тем более) становится как-то не по себе скучно ... .  В советском ламповом наследии это вообще явно -  лампы до середины 60-х ещё обладают т.н. музыкальным ресурсом , свыше -   может быть , но чаще пусто. Как ни парадоксально , современные российские лампы , все наши ""кучерявые львята "" те же , Совтек , демонстрируют очень высокий музыкальный потенциал .  Знал ""пробитых"" слухачей в Москве (типа Рустема) , который 300В совтек ставили выше по звуку , чем последний американский новодел 300В W.E.(но не винтажных в голубых коробках) .     Где тут обретаются китайские лампы ?   Место у них специфическое...  , по мне если .  Но по количеству подстав со стороны этих ламп , остальным равных нет , однозначно наше имхо.  Подстава , это когда китайская реплика W.E. 274в имеет ток накала 3,5 ампера,вместо даташит 2 а. И у человека горит силовой трансформатор (в китайском же усилителе ) , или та же реплика - но всё в ней прекрасно (с накалом -   ф.с. ним) , но ставим её  в работу и выясняется , с нею вся система свернула достоверность тембрального разрешения , тембры стали неестественными, ""мультяшными "" .  Выводы в моём сегменте применения в итоге (могу рассказать много подобных историй ) , китайские лампы в высококачественных проектах применять нельзя , хотят за свои лампы китайцы уже немало, даташит они не соблюдают (или как повезёт ) , по звуку -  упаковка хорошая, но звук -звук будет , вопрос -какой?
      114.2k
