6SN7 + EL34 SE
Это если прием АМ радио. Но, кстати, точно и неизвестно, какие станции принимаются реально - АМ или ЧМ. Причины и способы борьбы разные
У товарища только одна нормальная головка, остальные на сдачу, перед трансом такая ёмкость ни на что не влияет, а радио пропадает навсегда.
А надо драйвер соответствующий ставить, если, конечно, понимаешь какой режим он должен обеспечить.
Абсолютная предсказуемость, хорошая стабильность. Применимо, конечно, не всюду подряд, а у месту, как и с любыми др.решениями. Отказались, как и от много чего из ламповой схемотехники, в силу катастрофического падения квалификации делателей чего угодно на лампах .. Что, к сожалению, весьма заметно и на НАПе...
Судя по указанным напряжениям - нет, не имеет. Да и было бы весьма странно - такое, и у СЮТ.
Дело в том что триод при переходе в "правую часть" ВАХ, имеет явно заметную "ступеньку". Если есть ВАХ от + до - то это явно видно. И на звуке явно слышно. Никогда не стал бы использовать режим А2. Незачем.
Если его хватает - никак. Если маловато - только увеличив входное напряжение...
Минус в некоторой непредсказуемости величины такого смещения. Зависит от множества факторов. Не просто так от него в будущем отказались.
То есть, это и не фон, вообще. И не получился ли, ненароком, тот самый "Grundig spezial welt-tuner" и здесь...
Без спектроанализатора не понять что фон не 50гц. а 41гц и 53гц. И это понятно не фон от сети. Сеть у нас строго 50. А вот "заводиться" на НЧ, схема с таким альтернативно развязанным питанием вполне может. Я бы всё переделал...
Дроссель "проволочка в трубочке" идеальный вариант. Ставите последовательно в цепи сетки и никакого возбуда не будет. Гарантированно. Найти можно на любой плате старого ЭЛТ телевизора или монитора. Их там много.
Total Topics11k
Total Posts116.5k
