Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
Open Club · 3 members
By AlexKorotov · Posted
Мне интересно, а откуда эти 1865 китайцы берут? Вряд-ли они их делают. Сейчас? С 1541 - понятно, там все просто, матрицы нет и подгонка ее не нужна. -
У меня 270шт лам 6с19п отмерено ... Могу выложить если нужно... Выборку сделать ...
Посмотреть по паспорту сколько максимальное напряжение по входу держит. Далее просто покупаете щуп делитель для осциллографа - есть 1:10, есть 1:100. При выборе щупа тоже внимательно смотреть его максимальное входное напряжение. Подключаете на измерение переменного тока он вам пульсации и покажет относительно среднего значения.
Ну вот параллельно ему и включить эту РП, если зарядный ток за это время снизится до нормы. Может и заработает, сам всегда обходился компараторами или ОУ. У меня есть несколько штук, просто для коллекции, есть одно немецкое, очень красивое, в прозрачном чехле. Со времён адского стробоскопа ни разу их не применял. Посмотрел паспорта на рп, есть с сопротивлением от 3 ом и током менее 10 ма. Перемотать и все дела. -
Планировал буфер ламповый, но попались в продаже самодельные корпуса, на 3D принтере напечатанные, прям под этот модуль, купил пару, на фото было не разобрать что на принтере печатанные, ну и как пришли, стало понятно что не выдержат нагрева, поэтому и запустил как есть, опер для буфера нужно купить правильный, фейки кругом. Дума есть прикупить второй плеер на опыты, и сделать с цапом на ad1865 или tda1541, но уже в корпусе побольше с ламповым буфером, зима скоро, дополнительный обогрев не помешает, а 3d корпус пусть пылится и лета ждёт, может дождётся PS Плееров скопилось больше чем углов свободных в комнатах
У меня в бп 5ц8с он очень плавно заряжает 5т.мкф. (первый конечно 10мкф или 20, не помню). Я поставил еще резистор 50ватт на 220ом, и шунтирую его реле через 30сек. Но пока не понял, нужен ли этот резистор для софт старта, или 5ц8с сам сделает все по софт старту
Хорошее реле! Не знал о таком. Отличный вариант. Не нарисовал, у меня всегда с задержкой, через резистор который замыкается. Представление что все подобные усилители должны быть оснащены плавным пуском. (у меня и накал с плавным :) ) Реле Р1 уже по вкусу, от схемы зависит и ламп, куда его... N.B. !!! НЕ ВЕРНО САМОУДЕРЖАНИЕ НАРИСОВАЛ!!!!! можно исправить? не знаю как. торопился, по памяти, на бегу...
Если о "мелочах" озаботиться, то м219 и совсем небольшого сопротивления резистор в катод в качестве шунта. И для случая с РП5 потребовалась бы совсем немного провода. Кроме того, есть ещё и резистор фильтра анодного источника, можно обмотку РП параллельно ему подключать, не обязательно в катод, если что... Только нужно задержку подключения сделать, на время заряда конденсаторов. -
К минусу движок паяешь, ты увидел? Заодно и основные большие конденсаторы шунтируют цепь смещения всегда. А если снимаешь смещение с несоединённого движка, то был бы нужен ещё один емкостной шунт (у тебя он 20мкФ на схеме).
О блин, мой поклон, точно. Перепаяю. Неа, не догадался бы ПС да и увы всё в динамик пойдет...но пока не наладил, поставлю все и вся защиты.
Улдыс, ё-моё! Это же проще простого... П.С. Ты ещё помни о том, что любая хреновина типа обмотки реле или прочего всякого ПП, включенная в цепи смещения будет потреблять ток, ну и имеет реактивности - это всё ты в звуковую цепь помещаешь. Сомнительное удовольствие, если заботишься о качестве звучания в мелочах.
очень хочу такое реле. А где описывали стробоскоп? :)
Total Posts112.8k
