1 час назад, RedStar сказал:
Да ничего там нет про само Ri, кроме формул ее определения
13 минут назад, RedStar сказал:
Я не про определение Ri, а про ее применение спрашиваю.
Прежде чем "применять" - разберись, в чём разница между внутренним сопротивлением по постоянному току "R" и "Ri" - внутренним сопротивлением лампы. Уже около двух лет как ты не можешь ответить мне на этот вопрос. Только после этого можно будет продолжить "учёбу". "Кури букварь!":smile-03:
7 минут назад, volli сказал:
В чем? Это и был основной вопрос. И зачем нужно вообще Ri?
24 минуты назад, Ollleg сказал:
Там все каскады рассчитаны с учётом внутреннего сопротивления лампы.......
Ткните в страницу. Не найду...
9 минут назад, volli сказал:
"Кури букварь!"
Вот и покажите прямым примером.
П.С. Книги не курю, их читаю.
10 минут назад, RedStar сказал:
За это время мог бы и разобраться. (В приведённой мною странице это есть)
Когда разберёшься, в чём, тогда и поговорим
11 минут назад, RedStar сказал:
и
43 минуты назад, RedStar сказал:
ее применение
До этого - бесполезно продолжать "учёбу".
7 минут назад, RedStar сказал:
Как всегда, вам проще отмазаться, чем написать по-существу.
Как всегда, вместо того что бы внимательно прочитать предложенную страницу - начинаешь увиливать. На предоставленной мной странице всё это есть, потрудись хоть раз, прочитай и вникни в разницу!
Если Анатолий и заблуждается, то искренне.
 Или ищет какую то новую науку. Думаю всё дело именно в этом.
Но он не увиливает.  Просто нестандартно мыслит, а суть донести не может.
Я так вообще не понимаю о чём здесь разговор.
Мне простительно.
9 часов назад, volli сказал:
начинаешь увиливать
Я задал вопрос. Представьте, что это не я, а новичок.Как бы ты ему адекватно ответил?
Послал бы читать гору литературы? Да он "забьет" на эту тему и форум.
А говорите, как бы привлечь людей для общения.
Теперь по-существу.
Возьмем формулу:
При расчете, никак не получается получить реальные практические данные, как впрочем и по эквивалентной схеме с применением Ri.
Лампа не генератор, а управляемый преобразователь.
Рассматривая эквивалентную схему каскада, туда просится не Ri, а Rо.
Что легко и проще рассчитывается с вполне предсказуемыми результатами.
По постоянному току, где R источника стремится к бесконечности и имеет некую константу.
Rо последовательно с Rа, но они вместе параллельны  Rс и R источнику.
По переменному току, R источника стремится к "0".
Rо, Rс, Rа уже параллельны. Но лампа уже в режиме Rо по постоянному току, и поэтому ее сопротивление не стремится к нулевому сопротивлению источника.
У применения Ri есть недостаток в том, что это сопротивление зависит от постоянства напряжения на первой сетке, на которую подается гармонический сигнал (изменяемое напряжение), что в свою очередь, изменяет Ri. А Rо - не изменяется.
И ещё не понимаю зачем тему снесли в говорилку ??
Как всё это не правильно.
По любому  тема техническая,.. и никак не болтология.
11 минут назад, ДимДимыч сказал:
тема техническая
Совершенно нетехническая, просто пурга от индивидуума, не удосужившегося за пять лет прочитать учебник.
Если многое считать по учебнику, то разная ерунда получается на практике.:smile-36:
Пурга бывает только зимой. Большинство, даже за всю жизнь, многое не понимают или не хотят понимать.
Но по любому выводы то технические.
И даже пусть пурга индивидуума идёт то техническая.
  А чем так страшно это? Ничем...только польза.
   Вот я например тоже видимо не слабо несу пургу в теме Худа... действительно спецы указывают на сей фактор.
Так снесите всё моё там в говорилку.
Все технически-сомнительные темы давайте снесём в говорилку
2 минуты назад, RedStar сказал:
Это у альтернативно одарённых так, а нормальным людям учебник помогает, на то он и учебник.
5 минут назад, RedStar сказал:
Вот и я о том: пятилетка абсолютной тупости, нежелания вникнуть и агрессии к тем, кто пытается помочь. И как это назвать? Пурга - это самое мягкое определение.
Где вы видели агрессию с моей стороны?
Я лишь предлагаю на -подумать иначе.
Это у вас агрессия:
10 минут назад, ДимДимыч сказал:
только польза
Есть польза тогда, когда чел задаёт вопросы и пытается разобраться в вопросе, а если он подменяет науку бредом, то никакой пользы от этого нет, один вред.
4 минуты назад, RedStar сказал:
Это у вас агрессия
Отнюдь нет, никакой агрессии с моей стороны, просто констатация факта.
Далеко мы уедем с такой модерацией.
Болтовня переносится в "Говорилку", всё логично.
Я не чел, а человек. Вопрос нормальный был? А вместо ответов что?
Это не подмена и не бред.
Вот у Эйнштейна имеется подмена и бред.
Вы опять скатываетесь на агрессию.
:aggressor:
Только что, RedStar сказал:
Был нормальный ответ.
Психолог из вас никудышный, вы мне глубоко безразличны, а вот ваш бред - нет. Он вреден. И хватит уже воевать со здравым смыслом, не ваше это, не дано.
42 минуты назад, Stan Marsh сказал:
По просьбам трудящихся тема вновь готова к откровениям:
Боюсь что бесполезно для Анатолия - за шесть лет можно было бы и под-учиться.
Я так понимаю, ты предлагаешь перенести эту тему из Говорилки в основной раздел? Хоть лично мне такая идея не нравится, но давайте подумаем над этим. Совсем недавно теплород был вполне научен, а плоскоземельцы до сих пор вербуют сторонников. Если коллега Анатолий сумеет показать и доказать свою идею, тему точно переместим на подобающее ей место, но можем это сделать и прямо сейчас, если форумчане того пожелают.
Да.  Думаю лучше вернуть.
Вот и пусть там Анатолий доказывает своё видение.
  Или получает по заслугам от форумчан.  Ему же на пользу будет.
Стас, согласись тема то техническая.
Моё кмк такое.
Можно и мнение форумчан послушать.
2 часа назад, RedStar сказал:
Я задал вопрос.
Это дурная привычка - отвечать вопросом на вопрос. Ты за два года так и не ответил мне в чём разница между R (сопротивление лампы по постоянному току) и Ri (внутренним сопротивлением лампы). Типа этого нет в учебниках. Когда тебе представили страницу с объяснениями, ты даже не удосужился прочитать. Но пока ты не поймёшь разницу - дальше тебе бесполезно что либо объяснять.
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
О том, что Анатолий не ХОЧЕТ учиться. Он за шесть лет так и не удосужился узнать, что такое Ri, по этому для него
И на основании "этой ерунды" он пытается выстроить свою "альтернативную теорию".
1 минуту назад, ДимДимыч сказал:
Не будет. Вот пример:
https://hiend.borda.ru/?1-13-0-00000496-000-180-0
B_Aleko - это Анатолий, можно начать с его поста Пост N: 182
Он "тупо" до сих пор считает что Ri это
"Это то же сопротивление лампы? но как быть с физикой? ведь не существует разных сопротивлений для двух величин (под переменный и постоянный ток). тем более в одном баллоне."
14 минут назад, ДимДимыч сказал:
...лучше вернуть.
На мой взгляд темы такого рода не добавляют авторитета форуму. Да и вряд ли кто-то захочет в ...надцатый раз оппонировать  участнику RedStar.
    • по сути как есть схема, чуть доработалась, в драйвере из второй сетки выкинул все, возбуд из за 4 мкф, поставил кремневые стабилитроны. По питанию 2А3 прижились блэк гейты, по драйверу аудио нот. Акустика моя стара, онкены, нч на изофоне вч 1а-22 ломо E446 от Valvo, стала как самая музыкальная, тестились от тунграм и тфк. AZ12 филипс, пробывалот тфк с плетеным анодам, проиграли филипкам, от теслы хороши еще. Подвал старый, еще в процессе отслушивания деталюх, те черновой , фото старые
    • Прошивка дата. Транспорт очень неплохой, если б не одна проблема, не разворачивает образы файлом CUE. Поэтому пользуюсь транспортом СержВКС. Правильней сграбленые образы, и к тому же транспорт более информативен по дисплею. А так да, унёс на работу, если нужен источник что-нибудь проверить то очень удобно. Лёгкий, портативный!
    • Т.к. необходимые минимально картинки (схемы) теперь имеются и сохранены, как минимум у нескольких человек, и известно, у каких, а сама тема в свое время была сделана по просьбе администрации, и куда/как она делась - прояснилось, в основном, то, со своей стороны -  абсолютно нисколько не возражаю против любого варианта - хотите сносите, не хотите - не сносите.
    • а теперь и домашний наконец-то дособирал... без вариантов только ГМ70
    • Ещё привет от ЧП на четырёх 6Ж3, двойник от Петра Мамонова, им самим скомпилированным в 1996-ом, качество записи так себе, домашнее, на кассетник Яуза-220, слышен шум ленты без долби, клиппинг на громких звуках, но - необычная техника игры на акустической гитаре, и глубокий смысл, не сразу понятный: https://disk.yandex.ru/d/iFunGAxQ5qdhlw Пароль: plastinka 650 Мб
    • Спасибо за комментарий. Очень интересно - из трёх каких моделей? И если можно - есть ссылка на тему с вашим усилителем? Или хотя бы небольшое описание, фото и фото подвала... и м какой акустикой тестировались лампы....
    • Картинок у себя не нашел, от 434 до 444 нет... симуляций, кстати, тоже, хотя там прога при открывании сразу дату меняет.
    • Get utmost from your 6Н1_2П!!!.pdf
    • В таких случаях дают ссылку на первоисточник - правила хорошего тона.
    • С младых лет начал я слушать этого музыканта, тогда ещё по голосу Америки, по ночам, на отцовском р/приёмнике "Балтика". Для мировой музыки, переоценить значимость Рэя Чарлза невозможно. Соул, фанк, ритм-н-блюз, джаз, госпел-всё в одном флаконе, хотите вместе, а хотите по отдельности. Он ослеп в шесть лет, но подарил миру такое муз. наследие, что каждый раз при прослушке его дисков, мурашки по коже идут от его голоса. Диски изданы в Германии и США.
    • Установил пьезо купленную за 20евро на элак 22ой,  и  через аудио ацп motu traveler mk1 на мак. Записал в вав эту пластинку, уровень не смог вытянуть в желтую зону на аудиокарте, толи головка такая, толи моту травелер не может так поднять сигнал с нее до желтого уровня. Вроде как бы, да почти уровня хватило... Еще сравню с пьезо что изготовил мне Антон Степиев. То что пластинка была с трещиной, как то и не заметно, так как общий треск песок замученной пластинки и так растроил. Есть электромагнитная головка рца и возможно и как бы читал, что шелак все же через бамбук писать, а не через корунд, наверно. Бамбук готовить умею хорошо, опыть есть с этой головкой рца и механическими вертушками. Еще  понял, чтоб писать шеллак, надо сначала сделать отбор вообще по сотоянию, т.е иметь опыт отличитать дорожки живой пластинки от убитой, т.е под микроскопом отделять не замученные пластинки и само собой редкие. И главный вопрос, а надо ли это все со старьем жутким вонючим?
    • Так у них информация получена от ИИ. Неужели непонятно по стилю.
    • Кто слушал-то и дал такую иерархию вашим лампам в вашем сообщении? КТО ЭТО? У Вас постоянные проблемы с копирайтом. На дзене вы не хотите указать авторов, зато сюда тащите от ИИ в нарушении правил.
      114.3k
