39 минут назад, Rezvoy сказал:
если нет опыта их прослушивания
Опыта нет, но нет причин не верить на слово имеющим такой опыт. Спасибо, я подумаю над Вашим предложением!
Будьте бдительны-не подключайте панельку к  компу без изолятора! На работе прошел бросок по сети с последующим отключением- вылетел и мини комп и панелька. Ибо USB у компов нынче без мостов , а к панельки еще и без супрессоров.
16 часов назад, Rezvoy сказал:
Перед ИБП в щите стоит контроллер напряжения с защитой...как то раз были пляски с нолем на входе, холодильник в морг, варочная панель в ремонт, модуль дежурки вынесло...все что было за ИБП живое
В 19.12.2025 в 16:32, Antur сказал:
Есть в том числе и ES9038Q2M и например AK4490...
В общем я взвесил все против и заказал ЦАП AK4493 в исполнении для Raspberry Pi с платой CLCфильтра для ее питания.
ЦАП
Фильтр
1 час назад, Antur сказал:
ЦАП
Фильтр
А заказали с дополнительной платой конденсаторов? Дополнительные конденсаторы в питании ЦАПа вещь очень полезная. Только танталовые жёлтые конденсаторы напрягают-не всегда хорошо себя в звуке показывают...... но конечно это конструктива их применения.
Будут интересны ваши отзывы по этому цапу.
57 минут назад, lenivo сказал:
Если совсем конкретно, то вот такую плату фильтра заказал
1 час назад, lenivo сказал:
У меня сейчас дежурный ЦАП Topping E30 II на двух AK4493S используеться для звука с компьютера в паре с усилителем Douk Audio NS-13G Mini TPA3116, я пробовал подключал его на свою основную систему в кабинете. Если нет с чем сравнить его звук все достаточно не плохо, придраться на мой вкус есть к чему: низы не очень убедительные, слегка рыхлые какие то, верх недостаточно прозрачно звучит, ну как будто mp3 с не очень высоким битрейтом, но в целом весьма достойно. Для звукового сопровождения и музыки с Ютюба более чем достаточно.
Набрел тут на  впечатления  от 5102..Думаю будет интересно всем
Купил желтую плату (которая с I2S входом, без XMOS) с цапом PCM5102A с али.
Подцепил к китайской Аманеро. Дополнительно вывел переключатель режима цифрового фильтра (нога 11). Пришлось помучится немного с отгибанием ноги, которая на этой плате была припаяна на общий провод.
В режиме нога 11 = 0 [ FIR mode - Normal latency] цап звучит с немного гипертрофированными низами, которые имеют хороший контроль, при этом СЧ слегка провалены и замылены. ВЧ частоты чистые и ясные. Звучание инструментов крупное и очерченное, но проваленность СЧ немного портит звуковую картину.
В режиме нога 11 = 1 [ FIR mode - Low latency] цап заметно приобретает более широкое ясное звучание по СЧ и ВЧ. При этом гипертрофированность низов пропадает, их начинает недоставать (на моей небольшой акустике). Крупность и очерченность инструментов немного снижается.
В целом звучание PCM5102 очень понравилось. Оно живое, естественное, без признаков синтетики. ЦАП всеяден на любых композициях от классики до транса.
Даже экзотические треки, записанные в формате выдачи данных на ЦАП как 352kbps / 32bit, звучат отлично.
Естественно что 5102 не переиграет AD1853 и ESS9018, но в классе ультрабюджетных ЦАПов, я рискну сказать что это лучшее что удалось услышать.
Доработки платы:
- Питание AVDD, аналоговое +3.3в, было доработано, родной стабилизатор AS1117-3.3 удален и на макетной плате спаян стабилизатор на ADM7150-3.3.
- Конденсаторы в обвязке ADM использованы Elna silmic II.
- вся керамика истреблена и заменена на фторопласт.
Ess9018 с керамикой и танталами в цепях? Нет уж извольте. Звук тут уже похоронен.
Мои красавчики... Желтые танталы на очереди.
И это пройдет...
Большинство качественных конденсаторов имеют искажения много ниже порога слышимости. В том числе пресловутый лавсан. Танталы, если kemet или vishay, стоят в питании со вполне конкретной целью. Ставить вместо них что "получше" не стоит...
Без перевода  питания опера на двуполярное замена конденсаторов- пустые хлопоты. Тантал трогать незачем, а вот китайские элны на выходе- это фигня.
Да вот смотрю уже на них..ищу замену. В каких пределах емкости безболезненно можно заменить?
F это что за величина?
А насчет замены КСО это вы погорячились..запело то что никогда не пело, а именно тыловые колонки от Sony из нулевых
Всех Камрадов с новым 2026-м!
Со светлой головой решил прокачать панельку с ES9018. Тестировал как с импульсным питанием, так и от батарей. Результат один и тот же.  Карта Фокусрайт, проверенная.
Ваши предложения по улучшению характеристик сравнимых с кассетной декой?
А в общем звуком то я доволен.
А теперь внимание на экран. Анализы после замены выхлопных конденсаторов на качественные.
Народ пропился, проснулся. Опять пошли заказы на сборку и корпуса. Воистину - народный получился аппаратик.
Идин товарищ уже продает свой TEAC-NT503 после прослушивания плеера на его дорогущем комплекте. И это в режиме Блюпуп из Qobuz. ES9018 на выхлопе.
2 часа назад, ВАК сказал:
Неужели Тик был настолько плох?
Ну скорее не так уж плох, как его кривое приложение для стрима.Для чего собственно он и разрабатывался. Плюс разработчики давно положили на него болт. А если человек не слышит разницы, то зачем его держать и ждать когда он превратится в хлам. Прогресс неумолим.
15 часов назад, ВАК сказал:
Я так понял вы уже кучу панелек перепробовали, вопрос: по прежнему язык только чайна и английский? А то мне где-то попалась картинка экрана с кириллицей.
Я плотно сел на стрим через LuckFox Pico Max. Проект разрастается и улучшается. Давно хотел отвязаться от компа и поэтому эти конверты уже на заднем плане.
В общем, Китайц и есть Китайц - очередная панелька проработала недельку на РСМ ку по I2S и интерфейс сдох - остался в живых только MCLK. Релиз с буферной 74125 пока работает.
    • Как же не просто бороться  с высоким тепловыделением. Кроме увеличения радиаторов решил заняться оптимизацией схемы и применённых компонентов.. Начал собирать макет для стабилизатора накала , сперва решил обеспечить запас по мощности накальной обмотки в траснформаторе. Под рукой лежали ТПП-287-220-50К (компенсационный).... И как оказалось в зелёном можно параллельно   обмотки подключать , а в красном нельзя - там разброс напряжений на 5 вольтовых обмотках в 0,1 вольта. И при параллельном включении трансформатор на холостом ходу начинает перегреваться ...... полное непотребство.... Это только для маркировки "К" -компенсационный.   Пришлось искать другой трансформатор - ТН-60. Там обмотки 5вольт(6,3) - 6 Ампер.... Только вместо 5 вольт и 6,3 вольт - там при сети 230 вольт - 5,6 вольта и 6,9 вольта.  Зато двухкратный запас исключает влияние недостатка мощности трансформаторной обмотки на схему стабилизации - если лампа не выходит на штатный режим -значит глючит схема, а не ЭТО НЕХВАТКА мощности с трансформатора. Схему разделил на два звена - выпрямитель и схема стабилизации.. Подобрал диодные сборки Шоттки с параметром менее  Uf=200 mv...... У обычного диодного моста  Uf=560 mv - по измерениям китайского LCR тестера. Диодные мосты грелись в усилителе на радиаторах до 75 градусов при работе 30 минут. Схема из диодных сборок Шоттки. Правильнее собрать из 4 сборок, но у меня нашлось только 3 сборки с менее  Uf=200 mv...... или так Работает, под нагрузкой лампой 2А3 - на радиаторе разогревались не более 45 градусов. Собраны по верхней схеме. Сборки 2040....  20 ампер на 40 вольт. т.е 2х10ампер - фактически 10 амперные. Проверялись на входном переменном напряжении 5,6 вольта и 6,9 вольта. Результат уже устраивает.... Только вот ну понятно будут ли у ново купленные такие же параметры "менее  Uf=200 mv......" .... так перебрал около 10 сборок из них только 3 штуки отобралось. Были там и с параметрами даже хуже, чем у диодного моста.
    • Почему не годится... Годится... Можно и руками 👐 работу сделать... Если времени много , свободного... Попробуйте 1000ламп отмерить и вах снять в ручном режиме? 🤣
    • Здравствуйте! За сколько продадите цифровой файл каталога?
    • Это да, принципиальной разницы по громкости между, скажем, тремя и десятью ваттами практически нет. Если не хватает трёх, то и десяти будет недостаточно. Но обычная громкость в КдП редко превышает полватта. Так что запас будет в любом случае.
    • Здесь только в МАИшной схеме анодное стоит с задержкой подавать, на всякий случай. Если хочется без ОС, то можно и в триоде 6V6. Проще и удобнее, если мнимые ватты не нужны. Звучит такой усилитель жирненько и бодренько! )
    • Здесь сохранил эти схемы 10 лет назад, одна оригинал, вторая от МАИ. Пусть здесь в этой теме будут тоже..  Классик  с небольшими доработками. При исправных деталях и правильной сборке, настройка балансировочным резистором 150 Ом одинакового тока ламп выходного каскада по падению напряжения на катодных резисторах 6П6С.. Цепь Цобеля с анода 6Ж8 на сетку 6С2С  — 22к-100пФ, опережающий конденсатор в цепи ООС — 200пФ.
    • Полковник, их надо просто уметь готовить. О вкусах не спорят
    • Классная лампа для ч/б телеков в строчной развёртке. В аудиотракте-серость и посредственность из-за жёстких характеристик и нестабильности параметров. Для кого качество звука некритично-проканает.
    • Есть этот же вариант на 6SJ7+6SN7. Вполне прилично звучит. Я собирал в прошлом.
    • В триоде он ещё лучше работает ), правда получается 35Вт по заявлениям. Но то сoвсем не UL )))
    • Радиолампы 6ф3п с подбором все новое без использования  , 8шт. 1968г и 4шт. 1988г. полный набор хоть для рр хоть для се , одним лотом - 5т.р.
    • Подозреваю - телефон (0,35в) и АС-30.
    • Для всех поклонников и фанатов Элвиса Пресли, его жена, Присцилла Пресли, написала и выпустила книгу о нашем Короле и музыкальном Боге на все времена. Читается с интересом, есть фотографии и есть факты о коих я ничего не знал. Рекомендую.
    • Топикастеру, насколько я понимаю, нужна готовая схема, которую он может повторить, со всеми обозначениями начиная с БП. Не у всех есть знания построения ламповых усилителей, но если имеется желание повторить готовое , разжёванное , понятное - уже хорошо и стоит от этого и отталкиваться, а не от своих "фантазий", как оно всё нужно полностью переделать. Кстати, мы так и не услышали об источнике звука и обозначение, на чём усилитель вынашивает звук? - Что за колонки?
    • Мои комментарии адресованы первому сообщению.
      112.2k
