r7 если я правильно понял с наскоку, компенсирует разницу в усилении входных транзисторов PNP/NPN, те подключение зависит от конкретной пары транзисторов.
мне непонятно что там с Миллером происходит?
..и что будет при перекосе плеч питания, например в моменты подачи/снятия питания.
Банки в плечах питалова заряжаются не одновременно, и пока стаб уравновесит выходА +/-,  ..в катридж течет ток перекошенного входного каскада?
В 19.09.2025 в 22:18, remont_nik сказал:
и не пойму как у него работает автоустановка нуля?
ОУ охвачен 100%-ой ООС по постоянке через R8 .
В 15.07.2025 в 17:45, Russ3000 сказал:
нужно послушать, если прокатит, то будет совсем "бюджетный МС корректор сельского радиолюбителя-киномеханика
Интересно а мс головки насколь  бюджетные и сами пластинки сейчас новые релизв, примерно по 5 тыс, это бюджетно или нет?
Красный Ортофон как раз столько и стоит и играет нормально для своей цены.
5 часов назад, sova сказал:
Слушалось с МС10про, МС20, AT33PTG II - вполне себе бюджетные, звук радует.
12 часов назад, Russ3000 сказал:
Цена ат33, 60 тыс на озоне.Слушать на корректоре с копеечными оу, нонсенс
2 часа назад, sova сказал:
А слушать с подсевшим, по разным причинам, слухом. Это как?
Была у меня АТ33, в Ноте плюс брал, нулёвую, ещё за 18 тыр, ничего особенного, начальный уровень, зевнул и продал дальше...
47 минут назад, KAI сказал:
Это на усмотрение обладатедя слуха.А вот юзать те корректоры что дают такой звук как будто слух подсевший даже в тех, у кого он в норме, это как? При этом  покупая мс головы недешевые .
Получается типа купил мерседес, а на ТО и  бензин денег не хватило и поэтому,  хожу пешком.
1 час назад, СЮТ сказал:
Сложное дело - раскрыть весь потенциал головы.
2 часа назад, СЮТ сказал:
Ну а заточка то какая была? АТ33 есть и элипс и микролайн и шибата и стоят по разному.
что то вы господа товарищи, совсем не то обсуждаете..))
Лучше бы обсудить, что там с емкостью Миллером, у корректоров имени Сухова и Орлова.
В 22.09.2025 в 16:45, Leonid, сказал:
номинал 270к как мне кажется, ..слабо подходит к 5532..
..и вообще, Галахов как то более симпатичен и понятен в целом.
И тоже обещает -83дБА, правда @5mV
В 23.09.2025 в 09:07, sova сказал:
Не, получается купил мерседес, заправил, сделал ТО, а ездить нельзя, только пешком ходить.
9 часов назад, remont_nik сказал:
Это да, 0mV на выходе не будет, конденсатор на выход нужен.
58 минут назад, KAI сказал:
Не, это называется - не слышал, но осуждаю.
3 минуты назад, Leonid, сказал:
Не обязательно, слушалось через ушние Назара, а он УПТ и при постоянке на входе срабатывает защита, в данном случае не срабатывала.
2 часа назад, Russ3000 сказал:
Так у тебя вроде OPA1656 стоит, а он с полевиками на входе и там такого смещения не будет.
Доделал усилитель-корректор А.Касьянов,   А.Меньшиков, журнал Радио №12,   1988г.
Корпус сделал из того что было, питание +33/- 33 В.
4 часа назад, Leonid, сказал:
Вначале стояла непонятная 5532 и с ней работало нормально. Если уж так страшна постоянка на выходе, можно поставить OPA197, точно около 0 будет и они недорогие.
Выбрал время, 2 часа слушал усилитель -корректор А.Касьянов.   А.Меньшиков.  Звучание понравилось, если грамзапись качественная например как на пластинке Steve Miller band/ Abracadabra, то прослушиваются некоторые мелкие инструменты которые у меня маскировались с другими усилителями-корректорами.  В Аудиомании в нарезку купил микрофонный кабель Sommer sc-club series mk2 pvc, купил к нему недорогие разъёмы - он в качестве межблочного от проигрывателя к усилителю-корректору, звук с ним хороший.  То что потратил время на схему усилителя-корректора и сборку, не жалею.
    • Оцифруйте, пожалуйста
