главное с горя не забухать, потом ищи свищи ...
А слабо панельки аккуратно запаять последними?
Если зелёный загудел - не поможет даже полная переборка. С последующим разоблачением...
В таких случаях надо спирт мешать с бензином "калоша", грубо 50/50. И сразу продувать воздухом, особенно панельки. -
Вот интересно-то! А я не знал - и не гудят. А если от сырости надо защитить - смесь воска и парафина при долгом проваривании проникает глубоко, приходилось разбирать. А нет сырости -не будет и пробоя. Если грамотно делать...
избегать и тех и других, как начинающим так и прошаренным, не экономьте на заварке...
Извечная проблема - как "заглушить" ОСМ, точнее, силовой на его основе, а также - что делать с "зелёным", если он загудел...в случае, если "выкинуть" не подходит почему-либо
Похоже, все собрались ваять уси с 3+ киловольтным питанием в ожидании смещения полюсов и перехода влажных субтропиков в наши широты и узоты.
Не тратьте по напрасну время ... проще доехать до АвтоРазбора и приборахлиться компрессором от автОкондиционера ... могуг работать сутками ... Обороты маленькие /относительно , смазки как бы не требуют /по минимуму ... удачи ...
В свое время был довольно удачный опыт "инверсии" электрического шинного насоса, путем добавления штуцера под шланг на впуск.
Total Posts116.1k
