ММ & МС
Прочитал то что прочитал: При этом была достигнута частотная характеристика в пределах ±1 дБ в диапазоне от 7 Гц до 70 кГц, а глубина допустимой обратной связи составила до 30 дБ.
Привет из зазеркалья: https://disk.yandex.ru/d/M6r9aDyLkWBC-g Пароль: plastinka 305 Мб Брут и Шур М44 Фото Брута на память: А сегодня он проснулся другим...
Есть у кого опыт в применении импульсного блока питания для фонокорректора?
"КП Уайта параллельного питания" - на случай, когда нет высокого анодного и взять негде. Из профессионального серийного звукового студийного оборудования "золотой эры" :)
Собственная ёмкость первички и ёмкость ее или ее частей на землю - это часть проблемы, другая часть - проникновение сигнала с первички на вторичку на ВЧ, ухудшающее работу ОС.Мудреные перемены и ради этого затеваются.
из будущего ? год 2028 ?
Слепой музыкант играет на гитаре, как на гуслях: https://disk.yandex.ru/d/0eiH-NK75Xjl_A Пароль : plastinka Голос - Брутального и Shure M44...
От всех этих мудреных перемен направлений намотки меняется только емкость с части обмотки на землю , что легко компенсировать внешней емкостью 500-1000 пФ от начала к этой точке. И не надо менять х.з как направление намотки. Много раз показывал схемы , как в пропасть … 😂
получил транс (за 1000 рублей) для очередной реинкарнации панельки кому может пригодиться - вот размеры - trans 15W.pdf
By гаврилов валентин · Posted
Да нет проблем с ВЧ . На ФИ лишний верх емкостью отрезается (хоть с 5 КГц ,хоть ....с любой частоты) и вуаля ,играй и радуйся )))) Диапазон по ВЧ выходника точно посчитать затруднительно , это от раскладки и качества намотки зависит . Да, и габарита набора железа (на межобмоточные емкости влияет) Вкратце так. -
Судя по указанному частотному диапазону, этот выходник и не гитарный вовсе, гитарному, наверное хватило бы гораздо более скромного диапазона, раз так в 10 уже с каждой стороны ;)
Total Posts115.9k
