Лично я паяю Felder-ом, эвтектикой 63/37 с флюсом внутри. Плату потом можно искупать в спирте, потерев щёткой.
13 минут назад, Meshochnik сказал:
Комплект получил. Красотища! Спасибо Климентию за инициативу и разработку. Вот теперь мой ПОС-61 с канифолью здесь не применим пожалуй, ... оттирать же потом нужно! У кого какие ништяки (извините за мой французкий) для аккуратной пайки в предпочтении? ...
Я паяю ПОС61 с канифолью внутри. После пайки плату целиком купаю в изопропиле. Щеточкой можно потереть в отдельных местах. Иногда в изопропил добавляю растворитель 647 немного...
Интересно, кто первый целиком и полностью соберет данные платы и запустит все это дело в реальности :smile-31:
3 часа назад, W_L сказал:
Думаю это буду я 😂
Т.к. сервисная плата проектировалась только в симуляторе, и в железе не собиралась, то требуется уточнение отдельных номиналов деталей...
Я соберу, налажу, и далее все покажу... 😉
Хотя если энтузиасты готовы... то я только рад буду если кто-то соберет раньше меня... И поделится знаниями... 📚
Платы доехали до Сахалина, качество отличное, Климентию от меня и Юрия поклон за хлопоты, мы в игре...
@Климентий, просьба, можно попросить оригинал файла из программы, в которой Вы схему рисовали для данного усилителя?
24 минуты назад, Antur сказал:
Да, я на следующей неделе вернусь домой, с отпуска и скину файл.
В 20.01.2026 в 01:05, CHEL_EV сказал:
Получил боекомплект от Климентия.
Очень профессионально сделано.
Душа радуется на это смотреть.
Спасибо огромное тебе Климентий, что делишься с нами своими наработками.
Так же радует твой спектроанализатор, который я успел купить до НГ.
Вообшем я рад, очень рад.
С уважением Евгений
Не подскажите где сейчас такие 9Р пальки под лампы приобрести можно?
34 минуты назад, Antur сказал:
У себя в Челябинске пошукаю. Если ещё есть, то отпишусь
Есть два типа: ПЛ9-2кЭ, с экраном и ПЛ9-1к - без, оба диаметром 17...18мм. А вот ПЛК9(Э)имеют другой диаметр и прямые плоские ноги. Надо уточнить у Климентия, но вроде у него платы под ПЛ9-2кЭ, кривоногие.
40 минут назад, Stan Marsh сказал:
Под ПЛ9 платы, коллега выше фото выкладывал.
18 минут назад, Antur сказал:
Да, именно так.
Панельки я обычно ищу на авито... Там много чего продаётся...
Друзья, пока у нас есть немного свободного времени, давайте порассуждаем над вопросом настройки фазоинвертора данной схему. Ведь нам нужно иметь примерно амплитуды сигнала на выходе ФИ: 1,5 для верхнего этажа и 1 для нижнего этажа.
По осциллографу можно настроить точно такие соотношения на выходе фи. Но будет ли это оптимально с учетом разброса параметров ламп? У кого какие мысли по этому вопросу? Нужен максимально простой способ настройки... На Кг ориентироваться на выходе? Но не у всех есть спектроанализатор.
Или к примеру взять сигнал с выхода усилителя и подать на два входа осциллограф и вычесть сигналы, но при этом один сигнал сдвинуть на 180гр (инвертировать)...и добиваться нуля на выходе по разнице сигналов? Если проуволны на выходе усилителя будут равны то разница сигналов будет стремиться к нулю.
У кого какие предложения еще будут?
В 20.01.2026 в 20:00, Meshochnik сказал:
Спиртом и зубной щёткой, смывается канифоль легко и просто.
Или купите в Китае специальный флюс, по густоте как литол.
Примерно так решил крепить панельки к плате, через латунные стойки на 10мм, как раз выходит, что и лампа подальше от платы будет и по монтажу можно будет часть обвязки сделать с обратной стороны
1 час назад, W_L сказал:
 Вполне разумное решение, главное значительно увеличивается пропускное сечение вентиляционных каналов печатной платы.
4 минуты назад, Фломастер сказал:
Да, именно так, да и панелька заодно будет обдуваться, хоть охлаждать ее и ненужно, но воздуха будет проходить через все это дело явно больше
Думаю когда данный вариант на 6С18С буду делать, между панелькой и винтом дополнительно фторопластовые шайбы проложу, чтобы керамика не лопнула при нагреве
2 часа назад, W_L сказал:
Панельки ч лампами полностью будут из корпуса выступать? Или плату придется опускать пониже на длинных стойках чтоб панельки внутри корпуса остались... Не очень красиво их наружу вытаскивать...
3 минуты назад, Климентий сказал:
Снаружи только лампы и ничего более, все будет ровно так же, как в моем унч на 6С33С
23 минуты назад, W_L сказал:
Между корпусом и панелькой еще встает стойка дополнительная?
    • В уже сравнивали с микросхемным?
      11k
      116.5k
