Open Club · 57 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
SM2142+парафазный ФИ+ВК. ФИ в вашем случае можно исключить. ВК пентодный - по вкусу и току.
Коллеги. Посмотрел, прикинул стоимость отправки с учетом стоимости коробок в OZON. Примерно получается 200руб грубо. Прошу всех скинуть мне по 200руб. за доставку до 18:00 на СБЕР. Я вечером сразу все оплачу на месте в пункте отправки.
By Victor_VVO · Posted
И цепь ООС пересмотреть. Так, как нарисовано на схеме - весь сигнал ООС через С2 уйдет на общий. -
Это был валберис, почему-то девочка сразу пробила о получении, пришлось там же фоткать и отправлять фото, в ответ претензия не принимается. Но в конце концов деньги вернули.
А, тогда да, вполне хороший режим, без каления обычно спокойно до 27Вт держат на аноде, хотя я бы 25 не превышал, дольше прослужат
By Виталий1982 · Posted
Не, это фото так вышло, г807 : А-К 290, ток 75-80 мА, смещение -13,5-14в На второй сетке 270В. -
По режиму не подскажите, какой используете, на фото видно, как-будто анод калит у ламп
Я бы поставил даже больше. Режим явно не нормальный. На сетке и катоде второго триода не должно быть одинаково по 125 вольт. Катод должен быть всегда "выше", вольта на 2..3 хотя бы. И для 6П43П не нужно ставить сеточные резисторы на 150к. "Даташит" допускает 1 МОм для фиксированного смещения.
Если на дороге лежит куча, то можно обьехать либо слева, либо справа. Но дело не в маневре.
Ох, как тяжело доказывать очевидное, выше скрин привёл "Получение на сайте". У меня полсотни посылок получено без приложения. Ладно, как угодно. -
Я бы попробовал заменить 6П43П-Е скорее на 6П15П-ЕВ, или ГУ-17 со спаренными анодами
Коллеги раскажут ..... а Мне пришлось установить чтобы видеть посылку ...
Total Topics9.9k
Total Posts106.7k
