36 минут назад, Antur сказал:
Имеет смысл рассмотреть вариант применить гибридное питание усилителя, накал ламп мощным импульсником а все остальное по классике с трансформатором?
Для чего такое усложнение? Один тор силовой имеет габариты 120мм в диаметре и высота 70мм. Надежность и габариты... 🔥 импульсник тут только добавит размеров...
24 минуты назад, Климентий сказал:
Я не проверял... Но могу проверить в симуляторе...
Если это возможно...заранее благодарен.
Цит. " Сервисная плата + добавил планочки для соединения силовых конденсаторов и монтажа резисторов, ранее на 3d модели компоновки я все показывал ... планки нужно будет отломить от сервисной платы по пропилам".
При монтаже резисторов на планках, 2 вывода резисторов в одно отверстие будут впаиваться, или надо исправить? Добавить отверстие под второй резистор?
1 час назад, ЧАК сказал:
Два вывода в одно отверстие по 5вт... Либо один длинный 10вт...
В 08.09.2025 в 17:31, Antur сказал:
А как согласуеться 10х6с19п на 4Ом нагрузки?
Очень плохо согласуются. Нормально согласуются с 16 ом.
Что значит "хорошо" и "плохо"? Если "хорошо"  - это максимальная мощность при минимальных искажениях, то "плохо" и 4 и 16, а "хорошо" - это примерно 40...80.
Прикольно...как говориться, хочешь получить конкретный ответ - задай конкретный вопрос :о)
Вопрос: какую мощность можно получить от канала 10х6с19п на 4Ом нагрузки и какую на 8 Ом нагрузки?
И еще один: Есть ли риск получить более высокий уровень искажений по выходу при снижении сопротивления нагрузки с 8 Ом до 4 Ом?
Есть варианты по аккустике для этого изделия, хочеться понять к чему готовиться...
18 минут назад, Antur сказал:
Расчет из симулятора я покажу на выходных. Обещал выше в теме, сделаю. На оптимум нагрузки и искажений ...
2 часа назад, ЧАК сказал:
Климентий!  По ценам на платы нет новостей?
К сожалению пока нет... Китайцы чтото мудрят... Третий раз на доработку платы присылают... То одно им не так то другое... Раньше такого не было... Капризные какие-то стали... Постараюсь сегодня повторно после доработки гербер файлов им заслать...
Всем привет.
Цены на платы.
Прошу всех оперативно подтвердить заказ, и написать мне лично сообщение где я скину номер телефона по которому переводить деньги. В понедельник буду оплачивать. До воскресения принимаю заказы.
ЛИБО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКАЗА ЧТОБ МЫ ВАС НЕ ЖДАЛИ...
В 11.09.2025 в 14:00, Antur сказал:
результаты моделирования схемы на 6с19п х 10шт.
При изменении нагрузки глубину ОООС я не изменял при моделировании. Менял только уровень входного сигнала.
Друзья, небольшое уточнение.
Если количество заказчиков изменится в меньшую сторону (т.е. кто-то откажется) соответственно уменьшится количество заказываемых плат, а у Китайцев цена зависит от количества, соответственно мне придется повторно запрашивать у них корректировку цены и цена на единицу плат вырастит.
Поэтому до воскресения я принимаю заказы, а далее утоняемся по цене.
К сожалению я на этот процесс никак не могу повлиять, все зависит от Вас... надеюсь все кто заявлялся не дадут заднюю...и проявят настойчивость и мужской характер в вопросе построения ОТЛ...
На мой взгляд, цены указанные в таблице выше просто сказка...можно сказать бесплатно, т.к. допустим в моем регионе за эти деньги можно максимум купить голый текстолит аналогичных размеров...а тут готовые платы...думайте сами...
6 часов назад, Климентий сказал:
Всем привет.
Цены на платы.
Климентий! Добавьте еще 2 платы на 6С19П и 2шт. сервисные. и скиньте реквизиты для оплаты.
