36 минут назад, Antur сказал:
Имеет смысл рассмотреть вариант применить гибридное питание усилителя, накал ламп мощным импульсником а все остальное по классике с трансформатором?
Для чего такое усложнение? Один тор силовой имеет габариты 120мм в диаметре и высота 70мм. Надежность и габариты... 🔥 импульсник тут только добавит размеров...
24 минуты назад, Климентий сказал:
Я не проверял... Но могу проверить в симуляторе...
Если это возможно...заранее благодарен.
Цит. " Сервисная плата + добавил планочки для соединения силовых конденсаторов и монтажа резисторов, ранее на 3d модели компоновки я все показывал ... планки нужно будет отломить от сервисной платы по пропилам".
При монтаже резисторов на планках, 2 вывода резисторов в одно отверстие будут впаиваться, или надо исправить? Добавить отверстие под второй резистор?
1 час назад, ЧАК сказал:
Два вывода в одно отверстие по 5вт... Либо один длинный 10вт...
В 08.09.2025 в 17:31, Antur сказал:
А как согласуеться 10х6с19п на 4Ом нагрузки?
Очень плохо согласуются. Нормально согласуются с 16 ом.
Что значит "хорошо" и "плохо"? Если "хорошо"  - это максимальная мощность при минимальных искажениях, то "плохо" и 4 и 16, а "хорошо" - это примерно 40...80.
Прикольно...как говориться, хочешь получить конкретный ответ - задай конкретный вопрос :о)
Вопрос: какую мощность можно получить от канала 10х6с19п на 4Ом нагрузки и какую на 8 Ом нагрузки?
И еще один: Есть ли риск получить более высокий уровень искажений по выходу при снижении сопротивления нагрузки с 8 Ом до 4 Ом?
Есть варианты по аккустике для этого изделия, хочеться понять к чему готовиться...
18 минут назад, Antur сказал:
Расчет из симулятора я покажу на выходных. Обещал выше в теме, сделаю. На оптимум нагрузки и искажений ...
2 часа назад, ЧАК сказал:
Климентий!  По ценам на платы нет новостей?
К сожалению пока нет... Китайцы чтото мудрят... Третий раз на доработку платы присылают... То одно им не так то другое... Раньше такого не было... Капризные какие-то стали... Постараюсь сегодня повторно после доработки гербер файлов им заслать...
Всем привет.
Цены на платы.
Прошу всех оперативно подтвердить заказ, и написать мне лично сообщение где я скину номер телефона по которому переводить деньги. В понедельник буду оплачивать. До воскресения принимаю заказы.
ЛИБО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКАЗА ЧТОБ МЫ ВАС НЕ ЖДАЛИ...
В 11.09.2025 в 14:00, Antur сказал:
результаты моделирования схемы на 6с19п х 10шт.
При изменении нагрузки глубину ОООС я не изменял при моделировании. Менял только уровень входного сигнала.
Друзья, небольшое уточнение.
Если количество заказчиков изменится в меньшую сторону (т.е. кто-то откажется) соответственно уменьшится количество заказываемых плат, а у Китайцев цена зависит от количества, соответственно мне придется повторно запрашивать у них корректировку цены и цена на единицу плат вырастит.
Поэтому до воскресения я принимаю заказы, а далее утоняемся по цене.
К сожалению я на этот процесс никак не могу повлиять, все зависит от Вас... надеюсь все кто заявлялся не дадут заднюю...и проявят настойчивость и мужской характер в вопросе построения ОТЛ...
На мой взгляд, цены указанные в таблице выше просто сказка...можно сказать бесплатно, т.к. допустим в моем регионе за эти деньги можно максимум купить голый текстолит аналогичных размеров...а тут готовые платы...думайте сами...
6 часов назад, Климентий сказал:
Всем привет.
Цены на платы.
Климентий! Добавьте еще 2 платы на 6С19П и 2шт. сервисные. и скиньте реквизиты для оплаты.
В 08.09.2025 в 00:17, Antur сказал:
Anrtur, он же Antur, напоминаю, просил изменить в заказе комплект 6С33С на 6С19П с сервисными платами, готов оплачивать.
Повторюсь, заказ в силе, и прошу в списке переименовать меня с Anrtur на Antur, в личку отписался.
    • Согласен. С другой стороны, плавный заряд "через накал" - тоже плавный заряд. Нет правил без исключений. В маломощном может и кондер стерпит. Сводить к прямонакалам наверное смысле нет. И нет, не страшилка. Приходилось и чинить и разъяснять. P.S. Стал искать калькулятор дросселей. Уже нет. И Хитачи металз продали и метглас оттуда похоже ушел. Подниму старый комп - выложу. Крайне простая и удобная программулина.
    • Означенный усилитель имеет значительный ток входнх транзисторов, отчего для ММ не годится, как и 797. Это общеизвестно, вот и наработок нет. На постоянке не проявляется, ибо скомпенсирован, а вот шума добавляет.
    • А еще поменять разводку. Хотя чего можно придумать? Дуеры вот фильтр встроили, аж третьего порядка, по нашему - низких частот. Все на одной м/сх. Как в супе, из топора... Вот тут интересно, если это пром изделие, на него есть как минимум копирайт и выкладывать, даже срисованную, вроде как нехорошо. Если это ваша, то причем здесь китайцы.
    • Очередная портянка, вместо "надо ставить конденсатор хх пФ иначе не работает". В простонародьи клудж, патч... это фича, а не бага. Устройство, которое требует при замене микрофарадных конденсаторов фильтра добавления пикофарад ... хотя может быть и "закладка". Я думал, что хуже уже не будет... теперь еще и бездельник Метафор не бывает. У вас, видимо, русский язык не родной.
    • Как по мне--те же яйца..вид сбоку.  Давно смотрю на LT1115. Микра специально разрабатывалась для очень слабых сигналов и применяется в дорогих ФК под 100 тыр. Но что то совсем нет наработок по ней в сети..только даташит.  Зимою наверно все-таки нарисую печатку и разорюсь на микры и обвязку. Плюс буфер LT1010 вселяет надежду. Dynavector P75. Обратите внимание на тип резисторов
    • Далее... 15. №17: 16. №22: Эти два по 1000р..
    • Пожалуйста, подгрузите оригиналы этих статей. Заранее - спасибо.
    • Про Исаака и Иова я не понял мыслю вашу, и как они связаны с новыми лампами тоже, загадками говорите. А с чего вы решили, что там запаса никакого нет? Я этого не писал, это ваши слова, причём про запас этот вас другой человек спросил, ув. KAI, вы не ответили. Ни про какого смерда я не писал и на святое никакое не покушался, упаси Бог! Зачем придумываете, наоборот, в совершенно спокойной и вежливой форме посоветовал вам перечитать содержимое вашей же собственной ссылки на третьей странице: Вот тут информация, разъясняющая всё, почему не почитали, непонятно: https://keith-snook.info/quad-ii-valve-power-amplifier.html Перевод: Как я заметил на схеме, C2 и C3 «прикручены» к шасси для обеспечения небольшой емкости относительно земли, что в сочетании с нагрузочными резисторами драйвера R5 и R6 помогает «формировать» частотную характеристику и, возможно, способствует стабильности усилителя ~ при условии, что корпуса соединены друг с другом и шасси через подложку KT66 и не изолированы краской, что может произойти после разборки и повторного окрашивания  но замена ламп, отличных от GEC KT66, может вызвать проблемы с паразитными ВЧ-колебаниями Штаны, морковки, выверты, поskipаем. Ну действительно же смешно, кто работал, говорят фигурная шайба, ещё шайбы гровера бывают. "....К Питеру вопросов не было..." - а это вы не про него писали  ....Сразу видно творца, обкладки отгорали.... Так это вроде как вы никогда на вопросы не отвечаете, не я, ни разу ещё не ответили. Да, попросил разъяснить, что хотели сказать цитатой из википедии, что донести, не смогли опять. Можно не учиться звук делать, слушать микросхемы, только причем они тут? Все проблемы они решили, так вроде нет, лампы люди слушать продолжают.
    • Возьмите оригинал и свой вариант,  и сравните в приличной системе. И посмотрим,  что получится. Легенды не просто  назвали так, думаю.
    • Они просто ноль перед точкой не пишут. У мея есть конденсаторы .22 мкф и .1 мкф, соответственно 0.22 и 0.1 мкф.
    • Интересно откуда здесь ток второй сетки в 22 мА да на 1 МГом.    Может все таки 0.22 мА?
    • То есть, в сердечнике без зазора, энергия практически не накапливается ? Или она медленнее отдаётся, и из за этого больше рассеивается в пространство, чем в нагрузку ?
    • Исходя из того что точная копия все равно не возможна , ввиду практической недоступности его компонентов ( моточных изделий , кондецаторов ) , думаю в первом каскаде и фазоинверторе использовать триоды .
      9.6k
      102.4k
