Заключительный аккорд - резистор коррекции R6 увеличил до 22 кОм, подняв самые НЧ до стандарта, усиление слегка упало, меандр в норме, крышку нижнюю закрыл:
Вот теперь - всё!...
Прочитал ранний пост, вопрос снят. А конденсатор С7 к аноду не пробовали переносить чтобы в коррекции можно было использовать низковольтные? Есть желание повторить проект. Какие впечатления от звука.
В 28.03.2026 в 11:28, жек69 сказал:
 Есть желание повторить проект. Какие впечатления от звука?
Насчёт повторения - есть нюанс - микрофонный эффект у 6П9, ярко выражен, нужна виброразвязка шасси или тяжёлый корпус-фюзеляж...
В моём случае, без нижней крышки с резиновыми ножками была явная акустическая обратная связь, зависящая от положения РГ, и которая полностью убралась с нижней крышкой и резиновыми ножками на оной...
В 25.03.2026 в 11:28, СЮТ сказал:
"Агрессор" побеждён, стандартным ЭД, и даже без ограничения тока, на выходе 100+100 мкФ К50-27, ни фона, ни шума, можно закрывать нижнюю крышку:
Тут файл 20 мБ https://disk.yandex.ru/d/AqMc8shGUL_12Q
Схема ЭД, победившего белый шум ИБП раз и навсегда - Агрессор превратился в лаского котёнка - тут и плавный старт анодного, и любые электролиты переварит на выходе, без ограничителя тока:
Спустя неделю включил - послушал - пайки остыли, звук завораживает...
Это не Чёрный принц - это Чистый родник!...
Думаю, надо 6П15П попробовать на входе, на выходе 6П14П...
В 01.04.2026 в 03:58, СЮТ сказал:
Попробовать на выходе 6П14П...
Ещё должно отлично зайти 6Э5П - 6Э6П
Ровно через неделю заберут Чёрного принца, тяжело с ним расставатьсься, надо бы для себя повторить, да корпусы такие более не выпускаются... Нужно успеть  оцифровать кучу темно-лиловых (Deep Purple), роскошно они звучат на брутальном Принце, или - Четвёрке Резвых...
1 минуту назад, СЮТ сказал:
На четыре октала и кенотрон? Если что, могу посмотреть, вроде на работе лежит такой корпус.
14 часов назад, Stan Marsh сказал:
Да, такой, можно без верхнего колпака, буду признателен!...
Имеется вот такой конструктив:
Можно такой Брутальный корректор замутить - мама дорогая!...
Уже :) Ваша схема "Черный принц". Накалы выпрямлены. Анодное- стаб 6Н9С + 6Н13С. Фона нет. Звук радует. Спасибо!
"Черный принц" еще на стапеле, а это, конечно же, "Черная Пантера". Зарапортовался :(
17 часов назад, RA4COL сказал:
Что-то мрачно у вас все как-то... Все черные... 😂
Пока изготовят стальной корпус, по моим хотелкам, на столе "растёт" супер-пупер брутальный корректор - макет, на обломках "древнего" осциллоскопа:
В рамках темы предлагаю вниманию форумчан свою работу в зимний период: фонокорректор (ФК) на лампах серии «дробь». Имея в «тумбочке» определенный запас таких ламп (см. фото), изготовил несколько макетов на разных комплектующих, с целью выявить лучший вариант. Изготавливались ФК на 6Н17Б, на 6Ж5Б с коррекцией в аноде, на 6С31Б, на 6Н16Б и 6Н28Б. Лучший по звуку и параметрам вариант получился на входной лампе 6С32Б c SRPP на выходе на 6Н28Б.
6С32Б является самой лучшей лампой в серии «дроби» по виброустойчивости (см. справочник), акустоэлектрический эффект отсутствует практически полностью, обладает большим коэффициентом усиления. В схеме ФК 6С32Б применен в первом каскаде со смещением за счет сеточного тока и с простым источником тока вместо высокоомного резистора в аноде. Цепи коррекции стандартные, на выходе SRPP на 6Н28Б. Режимы каскадов указаны на схеме.
По параметрам ФК: Все измерения проводились с подключенным 1,5м кабелем на нагрузке, имитирующей регулятор громкости УНЧ (я использую ALPS 10кОм). В итоге: при входном сигнале 5мВ на выходе 600мВ, т.е. усиление 120 раз, или примерно 41,6дБ. Коррекция RIAA зависит от точности подбора корректирующих элементов, разбалланс каналов - не более 0,3дБ, зависит от Ку ламп (надо подбирать). По перегрузочной способности все отлично – не менее 40дБ до появления видимых ограничений формы сигнала.  Измеренный разными способами к.н.и. составил не более 0,6-0,7%.
Субъективно ФК по звуку – лучший вариант, особенно в НЧ диапазоне. Головка звукоснимателя MM – Goldring E4.
Конструктивно (см. фото) ФК выполнен в двухблочном варианте с отдельным блоком питания (для получения минимума фона). Блок питания особенностей не имеет: стабилизация анодного напряжения на LR8 с умощнением на IRF830, стабилизация накала +12,6В на LM317. Накалы однотипных ламп соединены последовательно и две группы параллельно.
  • Like (+1) 6
    • Именно! Правда многое зависит от самих дросселей.
    • Все это дело началось с тунеядствующего пенсионера (это я про себя),  На старости лет заинтересовался ламповой техникой. Сначала РР на 6П41С, потом РР на 6П45С, потом услышал у товарища СЕ на ЕЛ34, понравилось, собрал СЕ на 6П45С, понравилось еще больше, ну а дальше трясина удифилизма и тяга к бОльшему привела к ГМ-70. Звук этой лампы в СЕ очень нравится. По мощьности - поскольку вся моя акустика имеет чуствительность в районе 100 дБ и более, 1-2 Вт более чем достаточно для моей КДП (20 м2, потолки 3 м), но я не забываю про пики и вообще - много не мало! Главное - характер звука ГМ-70 - очень нравится.
    • Наказуемый минимализмѣ. Идиотизм, короче.    Сомнительно, у нас даже при смене графита на медь режимы убегали. Впрочем, Резвой ответит точнее.
    • Константин, добрый день. Я бы даже сказал, результат просто офигенный. Тут с 4-ваттным кривонакалом на милливольт выйдешь и радуешься, а здесь такое... При этом еще оказывается, что усилитель работает на рупор. Тогда, конечно, хочется спросить Алексея: вы уверены, что с вашей акустикой 25 или даже 10 ватт на канал могут реально потребоваться? Или вам просто близка подача ГМки, с ее энергетикой и напором? Для моего понимания: вы не пробовали посмотреть, каких амплитуд достигает сигнал при реальном прослушивании в вашем случае? Более-менее адекватно можно углядеть на осциллографе с максимальной яркостью луча и на медленной развертке. Было бы интересно узнать ваши реалии, спасибо. При этом в целом, независимо от любых оговорок - респект и все такое. Если память не врет, достигнутые вами показатели превосходят изделие Шушурина (а ведь там, если не путаю, еще и ОС), да и звучание скорее всего - тоже (особенно если там и в самом деле ОС). И еще. Кто из ГМщиков знает: правда ли, что вместо ГМ можно ставить и ГК71 (в триоде) почти перетыком? Или все же нужны радикальные переделки? Просто слышал усилители и на той, и на другой, звучат ощутимо по-разному. Если лампы перебрасываются без проблем, получается хороший способ иметь под рукой альтернативную подачу.
    • Старый АП. https://audioportal.club/threads/usilitel-na-gu13.6977/?ysclid=mu1a98pdwg223285890   Алексей Шалин     Схемы я нарисую и выложу в эту же ветку. Там всё просто и легко повторяемо    Я неоднократно выкладывал такие схемы. Топология как на рисунке, входные лампы: 6Ж11П, 6Ж23П, 6Ж43П, 6Э5П, 6Э6П, 6С15П; выходные: ГМ70, ГК71, ГУ13. Для ГУ13 Ra надо побольше: около 10 ком. Всё остальное (имею ввиду особенности БП) - по вкусу  При наличии качественных моточных изделий играет вполне хорошо.
    • Добрый день и спасибо, СергейЮрич. А вот я не вижу причин для R11. Если его убрать, практически ничего не должно измениться, за исключением звучания (особенно на сложном многоголосье), которое, скорее всего, станет еще лучше. Я бы попробовал - но не настаиваю конечно.
    • Ну по материалу это штока от амортизаторов авто от них и скользящаие втулки,основание плита металл 8мм,сам корпус труба квадрат,рейка это венец от маховика выпряленый и шестерня от бендикса ,двигатель на 24в,от котлов от автобуса выбасто.фото по позже.
    • Как организована "скользящая стойка"?  Можно фото по подробнее?
    • Про пьедестал затруднительно говорить при делителе 1:50, вероятно. Для себя считаю, что уровни фона/шума лучше измерять с помощью осциллографа и/ в кр.случае или милливольтметра, лучше всего труЪрмс-ного, но и обычный пиковый тоже не сильную ошибку даст, для оценки. Интересный проект!  Недавно попались под руку пара-тройка гу-813,  они ж близкие родичи гм70, думаю теперь потихоньку про проект на них...
    • На экране пока все сумбурно... но это пока черновые наброски интерфейса... главное алгоритмы работаю корректно... прибор полностью сам калибруется на эталонном резисторе...
    • А выход I2S на внешний ЦАП при этом 48кГц или 44,1кГц если источник был 44,1кГц? То есть, если I2S выдаёт 44,1кГц, значит в панельке двойной ресэмплинг? А как что-то понять с WAV, есть ли с ним ресэмплинг?
    • Нулевой "пьедестал" по шуму/фону в 25ваттном СЕ усилителе вызывает особое уважение, с другой стороны с рупором по другому никак, приходится все чистить/гладить. Из спектров интересно, что между драйвером и ГМкой неплохой симбиоз, 2я гармоника давится даже через разделительный конденсатор.
    • Про wav не уверен, но flac'и все передискретизируются на 48kHz. Вероятно (практически уже очевидно) без оверсэмплинга (точнее ресэмплинга) панелька не умеет играть.   P.S. - обладатели панелек с разными прошивками - отпишитесь пожалуйста, какие кодеки Bluetooth поддерживает ваша версия. (прошивка 1.2.5 только SBC и AAC)
    • Скрины измерений на 1, 10 и 25 Вт (делитель на входе компа 1/50):
      10.7k
      114.3k
