Корректоры из страны ОЗ
Радиолампы 6189 от Генеральных Электриков улучшенная версия ламп 12au7 - 20т.р.пара.
По секрету (никому не говори!) - это мои любимые из этого семейства. Муллард - тоже хороши. Они честные, даже слишком.
Костя, видишь, сколько нового и полезного от тебя узнал!? Всегда приятно общаться с эрудитами - специалистами! )
Да, могут быть под различными брендами : pinacle, brimar, itt, hаltron и пр...
Проверьте толщину и все почти наверняка станет ясно. Если 0.35мм ,значит скорее всего анизотропное железо ,подходящее на сигнальные цепи. Если 0.5 мм ,то обычное изотропное железо для силовиков и дросселей питания.
Почитал про идентификаторы на эти лампы. Порзднее смогу глянуть на всех сввоих данный код. FE - это STC, DA - Mullard The KB/FE identifies this valve as being made to specification K1001 or K1006, the B denotes qualification by a UK authority and the FE identifies the maker as STC, Oldway (Additional to Paignton factory 'F'). The KB/DA identifies this valve as being made to specification K1001 or K1006, the B denotes qualification by a UK authority and the DA identifies the maker as Mullard Radio Valve Co., Blackburn.
Моторола в данном случае это некоторый уход от исходной темы, в ней просто кроссоверы на первичной стороне, никаких чудес. А в исходной схеме происходит раздельное, независимое прохождение "вертикальной" и "горизонтальной" составляющих (применительно к винилу) , и на трансформаторах операции А+Б/А-Б. Понять это сходу не всегда просто, как, например, в свое время с проводным телефоном - почему мы собеседника слышим, а себя, через свой микрофон - нет, и так 100+ лет кряду :). У головки один генератор подключался как обычно, а второй - в противофазе ему.
Я внимание не обратил. Лампочка уже в машине лежит. Попозже гляну.
Похоже, это STC. Контакт краски на ножку 1 - такой?
Пить нельзя, курить нельзя... Шкритека вот давно не читал. Перенос кроссовера (уж извините за мой французский) за трансформаторы ничего по сути не меняет. Правда советы подключать саб между выходами стерео усилителя при инвертировании одного канала как-то мимо прошли. Видимо плохо смотрел(шутка). P S. Оно, конечно, грешно смеяться, но лет эдак 5 назад, вроде как многоопытный инженер, лет сорока от роду, на крайних стержнях Ш расположил два двухтактника. С питанием от инверторов со средней точкой. Кончилось распилом среднего керна с помощью алмазной "болгарки". Так и живем... Тов Броски такое любит.
Total Posts114.9k
