И снова про трансформаторы, скандалы, интриги, расследования.
Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Извините, а можно в отдельной теме рассказать об этом аппарате. Думаю, многим это будет полезно.
Был С6-11 , можно было посмотреть , но тоже особо дальше 2,3 не рассмотришь.
В моём OTL с родным БП фона не было слышно даже на 6шт. 4А-32, а у них общая чуйка больше 100дБ. Потом сделал (выше писал об этом) раздельные выпрямители и поставил по 3000 мкФ., они были под рукой, хотя в этом не было необходимости в плане фона. Доп. ёмкости в БП любого УНЧ не будут лишними. Ещё в 2014, после того, как сделал этот OTL загорелся желанием повторить раз 10-15. Купил кучу ламп, панелек советских, но вскоре пришёл к выводу, что продажа - это не моё. Жалко продавать своё творение, это всё - ,,мои детки,, , часть моей жизни. Вот и делаю только для себя разные схемно-конструктивные УНЧ. В общем - творчество и самореализация. Не всё измеряется деньгами. Смело повторяйте эту схему Tima, работает отлично и стабильно. 25 ватт на 8Ом. выдаёт 100%. Так как на мои ГИ больше, чем 1-2 ватта подавать не нужно (уже некомфортно), то я чуток изменил своё мнение к Рвых. УНЧ. Последний РР на 6П3С-Е сделал в триоде с Рвых.= 12Вт. на канал, поставил стрелочники на эту мощность, а слушаю так, что стрелки не доходят до 1/3.
Любителям параллелить лампочки посвящается - Забыл сфоткать сверху отсос тепленького воздуха как на кухне с одной стороны, и кондишки с другой. Слушать музыку без этих двух вещей невозможно
Если хочется очень много ватт, то смысл использовать что то другое акромя 33ьих. Они очень благородно звучат во всевозможных схемах отл, не чета в трансформаторных усилителях. Станислав нашел аналогичные ей лампочки но с раздельными катодами анодами это 6528 и 6336. Я пробовал только 6528. Единственное все эти лампочки горячии, и летом это не есть хорошо.
Я бы 6Н13С не применял бы вовсе, хотя ATMA-SPHERE их нещадно параллелит, но дико кривые половинками лампы - страшный сон перфекциониста. -
By Meshochnik · Posted
Для 6Н13С, лично я бы, рассматривал отработанную и по некоторым сведениям серийно выпускаемый ранее фирмой RSA (но это не точно!) вариант представленный в книге Keith Henney's Radio Engineering Handbook. Это разработанный P.Dickie и A.Macovski усилитель OTL с заявленными 25 Ваттами на 16 Ом-ную нагрузку. Но есть нюанс, данный вариант имеет опасную схему выпрямителя от сети. В данном случаи, стоит опять обратиться к "Руководству John Broskie по анализу и проектированию ламповых схем", данный дядька модифицировал и опробовал схему со своими рекомендациями. Вариант оригинал и статья: 6082_OTL.pdf -
Как бы 2,5...еще и внутренне Р сравнять. 5 штух 19ых где то , как то равно одной 33ьей.
Если собрать на 6н13с, то вместо 1х6с33с нужно 2х6н13с ...так получается примерно?
Total Topics10.2k
Total Posts108.9k
