Извечная проблема - как "заглушить" ОСМ, точнее, силовой на его основе, а также - что делать с "зелёным", если он загудел...в случае, если "выкинуть" не подходит почему-либо
23 минуты назад, Xрюн222 сказал:
избегать и тех и других, как начинающим так и прошаренным, не экономьте на заварке...
34 минуты назад, Алекс сказал:
от гудежа сетевики спасают, это важно!
Вот интересно-то! А я не знал - и не гудят.  А если от сырости надо защитить - смесь воска и парафина при долгом проваривании проникает глубоко, приходилось разбирать. А нет сырости -не будет и пробоя. Если грамотно делать...
34 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Если зелёный загудел - не поможет даже полная переборка. С последующим разоблачением...
14 часов назад, Сергей Б сказал:
от холодильника
А если штатным?
Вот Вы ушли от вопроса - о применении компрессора от холодильника вопрос не стоял.
Нормальные люди, не имевшие дела с пищевыми контейнерами - прсто "прошли мимо", но у некоторых что - то "укололо" - дай вставить свои "пять копеек".
Если не имели опыта с пищевыми контейнерами - зачем "обхаивать"?
А своей "утановкой" можете похвастаться отдельно... .
24 минуты назад, volli сказал:
Я 22 года вакууммирую трансформаторы от рентгеновских аппаратов, есть полный комплект оборудования, и давно знаю при каком '' давлении вакуума '' происходит расширение воздуха в полостях, и при каком воздух частично или практически полностью покидает поры и пустоты. При снижении давления воздух расширяется в десятки тысяч раз, по этому кажется что в пластиковом контейнере почти настоящий вакуум - пузырей много, но при полном выкуумировании пузыри выходят много часов подряд, и много, воздух расширяется бесконечно. А давление, точнее разрежение при котором пластиковый контейнер схлопнется, не сможет удалить весь воздух, в лучшем случае процентов 10-15, и влага которая в любом случае содержится в воздухе, будет закрыта внутри воском, точно не высохнет, точно со временем сожрет провод, по этому неполное ваккумирование только вредит, не нужно давать подобных советов, не разбираясь в теме.
Я перед вакууммированием сушу трансформаторы при температуре 105-110 градусов, в зависимости от размера 2-3 суток, удаляю влагу и конденсат, его там очень много.
У меня есть  азотная ловушка - это сильноохлаждаемый теплообменник, (раньше заполнялся жидким азотом, теперь там комбинированное охлаждение, первая ступень компрессорный холодильник, вторая элементы Пельтье, температура минус 70 градусов) который устанавливается между вакуумной камерой и ваккумным насосом, если сушишь, сублимируешь мясо, ягоды, грибы, щи, борщ  и прочее для походов, вся вода летит в насос, разжижает масло, получается эмульсия и в итоге клин, а сейчас вся вода намерзает на теплообменнике, в насос не летит, и обратно не попадает.
Дык с рентгеновского трансформатора размером с футбольный мяч, если он мотался в сырую погоду, намерзает до 80 миллилитров воды.
То есть пластиковый контейнер - это концентратор воды в обмотках.
47 минут назад, volli сказал:
А если штатным?
  Есть такое понятие как надежность эксплуатации, например троса лифта имеют семикратный запас прочности...
  Вы представляете себе последствия разрушения такого контейнера с расплавом 100-105 градусов пропитывающего, легко воспламеняющегося состава...
  Ведь пластиковый контейнер для хранения продуктов рассчитан на другие условия эксплуатации.
1 час назад, Сергей Б сказал:
Шикарный пост, спасибо Сергей !
Вот здесь уважаемые коллеги таким образом пытаются заглушить ОСМ и прочие, некоторые призывают не использовать их вовсе, мне например не попадалось откровенно кривых резов, вполне себе нормальные , правда не новодел. Никаких проблем с ними, индукция при намотке 1.3-1.4 Тл, с завода вроде 1.5 Тл.
Когда мотаю накальные, то приходится подбирать количество витком уже по месту, поэтому просто в катушку с намотанной первичкой и накальной кидаю сердечник , на накальную подключаю соответственную нагрузку, контролирую напрягу в сети и уже если надо то корректирую витки, ессно стоит такой нифиговый треск, что Ой !
Подковки просто лежат друг на друге, при сборке пару капель фиксатора резьбы в зазор, в любом автомагазине и маркетплейсе, в струбцинку через прокладки, продаются сейчас везде, любых размеров и на сутки забыл.
Потом при включении ни ухом в трафф, ни рукой просто на столе не понять работает или нет !
Железо там вполне, не хуже китайского, уже говорилось что тот же НЛМЗ большую часть своей продукции до известных событий, да и сейчас мне думается отправляет туда.
Так что не надо лохматить бабушку, проблема по большей части выдумана !
Недавно использовал в пром.целях ОСМ то ли 1,6, то ли 2,5, не обратил внимания, новый из старых советских  запасов, попался весьма тихий экземпляр, как раз. Но попадались и весьма "громкие", тут лотерея.  Надо "атслушивать" перед покупкой :).
При перемотке под свои игрушки ориентируюсь примерно на 1,1-1,2 Тл для ОСМ, ибо в книжке 1964 такая названа "сильно пониженной" для ленточных ШЛов и ПЛов., чтобы не было ни гудений, ни рассеиваний недопустимых.
И "зелёных" предостаточно вполне качественных, тихих от слова совсем, другое дело, даже правильно соединять обмотки вторички   многие так и не научились! Ну и ОСМ вполне достойные металл-изделия, при верном расчёте успех гарантирован, (я не про симуляторы, по  учебникам и  опыт .)
Для выходных вопрос гудения значительно менее актуален, а чтоб не "пели" достаточно, по минимуму, катушку пропитать.
Найти ближайшую мастерскую, где ремонтируют электродвигатели, там искупают в лаке и запекут в печке.
Все силовики, в том числе уже проваренные в воске с парафином отнес в свое время. Красота.
18 часов назад, Ollleg сказал:
Для П-образных важно что-бы обе половины были загружены одинаково.
2 часа назад, Фломастер сказал:
А какие условия создаёт микроволновка? Достигает ли там температура 100 градусов?
2 часа назад, Сергей Б сказал:
Спасибо за совет!
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Промазать послойно самое лучшее.
А петь он всеравно  будит.Ибо магнитострикция🤷‍♂️
4 часа назад, volli сказал:
Вот Вы ушли от вопроса - о применении   "микроволновки "  вопрос не стоял.
54 минуты назад, volli сказал:
  Вопрос был о том, выдержит ли пластиковый контейнер для хранения продуктов, необходимые условия для пропитки трансформаторов парафином/воском - температуру 100-105 градусов и избыточное атмосферное давление. Так же интересовало Ваше представление о последствиях возможного разрушения в процессе пропитки контейнера, каков запас прочности рассматриваемого решения и гарантий безопасности... предполагаю эту работу Вы собирались проводить в домашних условиях.
 Микроволновкой я не интересовался...
3 часа назад, Фломастер сказал:
58 минут назад, Buran81 сказал:
Хотелось бы получить совет - как промазать послойно воско-парафиновой смесью?
Про магнитострикцию могу открыть секрет - для нее нужна магнитная индукция. Которой в вых.тр-рах практически совсем нет.
6 часов назад, Xрюн222 сказал:
Внезапно загудевшие "зеленые" разбирал немало в "сварочных" рукавицах,разогрев чуть выше 100гр на плитке,поворачивая на торцы. Собирал на качественную эпоксидку (предварительно проверенную на образце и точно отмерянную). Неподводило.
38 минут назад, Фломастер сказал:
Мне кажется, банальная старая советская скороварка значительно перспективнее пластиковой посуды. Только нужна не совсем старая, которая австрийская Hermes на самом деле, ибо крышку внутрь продавит внешним давлением, а поновее, где крышка снаружи винтом поджимается от коромысла.
    • Микрофонный кабель Proel у вас случайно не завалялся?
    • А вот это поликарбонат К77-1 аналогичный по емкости и напряжению
    • Пробовал измерять емкостную линейность на осциллографе, с помощью функции «Боде», но где-то похоже накосячил, вообщем буду разбираться дальше
    • И так коллеги, есть вопрос: кто может посоветовать качественный RLC метр, желательно с прецизионной, или около того точностью, но он должен быть небольших габаритов, по цене желательно уложиться в 25/30к
    • Дополнение: токогасящие резисторы установлены в анодах 5Ц3С.
    • Однажды к своему корректору с кенотронным б/п, я приделал систему софт-старт, дабы сохранить от смерти при включении 5Ц3С, ценная лампа, аж 1958 г.р. Схема была мною выложена для обсуждения на портале-форум по радиоэлектронике. Радиолюбители данного форума (видимо начинающие), вставили мою схему в ИИ и Алису, которые ответили, что схема моя не имеет права на жизнь из-за больших ёмкостей в базах транзисторов. В результате бурной полемики, я получил много непечатных эпитетов со стороны юных радиолюбителей вышеназванного форума и получил там пожизненное заключение, конечно же вне стен этого форума. Но у меня остался нерешённым вопрос: как же эта схема, собранная мною 20 лет тому назад, успешно работает во многих моих конструкциях ? Или я дурак, или лыжи не едут? Ув. форумчане:   помогите  Христа  ради сомнения с души снять, а также Тимвал, обитатель того форума, пусть попробует ситуацию прояснить. А вот и фото:
    • Продаю фонокорректор для винила известного английского бренда Musical Fidelity MX-VYNL. Характер звучания максимально детальный и нейтральный, что характерно для этой фирмы. В комплекте DIY линейный блок питания и родная коробка. У корректора есть балансный вход и балансный выход, так же классическое подключение с помощью RCA. Усиление стандартное и +6 дБ от стандарта. Для ММ головок есть возможность подстройки входной емкости, для МС головок есть возможность подстройки входного сопротивления. В Москве возможен самовывоз по договоренности. Отправка по РФ: СДЭК, Озон, Яндекс после полной предоплаты. Цена: 50 000 рублей. Внешний вид можно посмотреть на фото:
    • Потрясающая акустика для лампового усилителя, конечно желательно  с 5гд-3 покупать. От жадности скупил аж 3 пары.  3гд1 один из лучших советских сч,  вч 1гд3 и там настоящая бумага, не лавсан, не пластмасса а бумага. Еще последние вздохы наследия изготовленмя бумаги по традиции телефункен.  Да корпус делался с заменьшенными габаритами в те мини тогдашние квартиры, но вот так вот просто купить акустику которая ее переиграет по воздуху, объему и кайфу, не так просто, у нас в деревне пара где то 120..150евро стоит.  А  еще кайф поставить на ножки, вид дизайн супер. Просто фантастик. Как то заказывал одни только ножки из России, так они стоят почти как сама акустика.  ПС первую симфонию с 4мя динамиками видел только на фото.  ПС2 Вредный Станислав ;)
    • Да, это работает, проверено, но токи надо достаточно жёстко между собой связать, при, напомню, отсутствии явного зазора. Типа того самого токового зеркала.
    • Ну, Никита Сергеевич - всегда провокатор. Но я предполагаю, в данном случае он провоцирует "возможность компенсации токов" не до полной ее компенсации.
    • Как передаются самые низкие уровни сигнала в РР при балансе анодных токов? Как мы знаем - передаются просто отлично и даже, возможно, ещё лучше. Или как они передаются в SE, но с "парафидным" выходом, т.е. в аноде дроссель, потом разделительный конденсатор, потом трансформатор без подмагничивания? Да точно также отлично. Иногда и совсем замечательно. Все зависит от конкретики деталей и конструкции, разумеется, и чрезвычайно сильно. Но мы же не берём абы что, как правило. Только что недавно как раз подбирал лампы в пары, слушали РР на 6с4с,  всё прекрасно, как оно и 30 лет тому было.
    • Придется постоянно следить за током лампы и давать соотв. ток в обмотку размагничивания, чтоб само регулировалось. Токовое зеркало?
    • Это будет зависеть от того, какой спад на нижней частоте вам подойдёт. Индуктивность 10Гн на частоте 20Гц имеет импеданс примерно 1260ом (2пFL), если источник будет иметь такое же вых сопр, то поимеете на этой частоте спад 3db (два раза, грубо делитель Rвых-Хl) и так далее...
    • А мы и сами не знаем о чем Вы хотите узнать. Вам предоставили возможность ответить/предоставить предмет.  Я со сломанной ногой добыл хоть какой-то экземпляр (относительный).
    • Непонятно что означает 10к,20к.Это на 100Гц или на нижней граничной частоте по уровню -3дБ ? Наверное есть какая-то система обозначений?
      10.9k
      115.6k
