Извечная проблема - как "заглушить" ОСМ, точнее, силовой на его основе, а также - что делать с "зелёным", если он загудел...в случае, если "выкинуть" не подходит почему-либо
23 минуты назад, Xрюн222 сказал:
избегать и тех и других, как начинающим так и прошаренным, не экономьте на заварке...
34 минуты назад, Алекс сказал:
от гудежа сетевики спасают, это важно!
Вот интересно-то! А я не знал - и не гудят.  А если от сырости надо защитить - смесь воска и парафина при долгом проваривании проникает глубоко, приходилось разбирать. А нет сырости -не будет и пробоя. Если грамотно делать...
34 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Если зелёный загудел - не поможет даже полная переборка. С последующим разоблачением...
1 минуту назад, Rezvoy сказал:
ой, вот прям без пропитки и не гудят?
14 часов назад, Сергей Б сказал:
от холодильника
А если штатным?
Вот Вы ушли от вопроса - о применении компрессора от холодильника вопрос не стоял.
Нормальные люди, не имевшие дела с пищевыми контейнерами - прсто "прошли мимо", но у некоторых что - то "укололо" - дай вставить свои "пять копеек".
Если не имели опыта с пищевыми контейнерами - зачем "обхаивать"?
А своей "утановкой" можете похвастаться отдельно... .
24 минуты назад, volli сказал:
Я 22 года вакууммирую трансформаторы от рентгеновских аппаратов, есть полный комплект оборудования, и давно знаю при каком '' давлении вакуума '' происходит расширение воздуха в полостях, и при каком воздух частично или практически полностью покидает поры и пустоты. При снижении давления воздух расширяется в десятки тысяч раз, по этому кажется что в пластиковом контейнере почти настоящий вакуум - пузырей много, но при полном выкуумировании пузыри выходят много часов подряд, и много, воздух расширяется бесконечно. А давление, точнее разрежение при котором пластиковый контейнер схлопнется, не сможет удалить весь воздух, в лучшем случае процентов 10-15, и влага которая в любом случае содержится в воздухе, будет закрыта внутри воском, точно не высохнет, точно со временем сожрет провод, по этому неполное ваккумирование только вредит, не нужно давать подобных советов, не разбираясь в теме.
Я перед вакууммированием сушу трансформаторы при температуре 105-110 градусов, в зависимости от размера 2-3 суток, удаляю влагу и конденсат, его там очень много.
У меня есть  азотная ловушка - это сильноохлаждаемый теплообменник, (раньше заполнялся жидким азотом, теперь там комбинированное охлаждение, первая ступень компрессорный холодильник, вторая элементы Пельтье, температура минус 70 градусов) который устанавливается между вакуумной камерой и ваккумным насосом, если сушишь, сублимируешь мясо, ягоды, грибы, щи, борщ  и прочее для походов, вся вода летит в насос, разжижает масло, получается эмульсия и в итоге клин, а сейчас вся вода намерзает на теплообменнике, в насос не летит, и обратно не попадает.
Дык с рентгеновского трансформатора размером с футбольный мяч, если он мотался в сырую погоду, намерзает до 80 миллилитров воды.
То есть пластиковый контейнер - это концентратор воды в обмотках.
47 минут назад, volli сказал:
А если штатным?
  Есть такое понятие как надежность эксплуатации, например троса лифта имеют семикратный запас прочности...
  Вы представляете себе последствия разрушения такого контейнера с расплавом 100-105 градусов пропитывающего, легко воспламеняющегося состава...
  Ведь пластиковый контейнер для хранения продуктов рассчитан на другие условия эксплуатации.
1 час назад, Сергей Б сказал:
Шикарный пост, спасибо Сергей !
Вот здесь уважаемые коллеги таким образом пытаются заглушить ОСМ и прочие, некоторые призывают не использовать их вовсе, мне например не попадалось откровенно кривых резов, вполне себе нормальные , правда не новодел. Никаких проблем с ними, индукция при намотке 1.3-1.4 Тл, с завода вроде 1.5 Тл.
Когда мотаю накальные, то приходится подбирать количество витком уже по месту, поэтому просто в катушку с намотанной первичкой и накальной кидаю сердечник , на накальную подключаю соответственную нагрузку, контролирую напрягу в сети и уже если надо то корректирую витки, ессно стоит такой нифиговый треск, что Ой !
Подковки просто лежат друг на друге, при сборке пару капель фиксатора резьбы в зазор, в любом автомагазине и маркетплейсе, в струбцинку через прокладки, продаются сейчас везде, любых размеров и на сутки забыл.
Потом при включении ни ухом в трафф, ни рукой просто на столе не понять работает или нет !
Железо там вполне, не хуже китайского, уже говорилось что тот же НЛМЗ большую часть своей продукции до известных событий, да и сейчас мне думается отправляет туда.
Так что не надо лохматить бабушку, проблема по большей части выдумана !
Недавно использовал в пром.целях ОСМ то ли 1,6, то ли 2,5, не обратил внимания, новый из старых советских  запасов, попался весьма тихий экземпляр, как раз. Но попадались и весьма "громкие", тут лотерея.  Надо "атслушивать" перед покупкой :).
При перемотке под свои игрушки ориентируюсь примерно на 1,1-1,2 Тл для ОСМ, ибо в книжке 1964 такая названа "сильно пониженной" для ленточных ШЛов и ПЛов., чтобы не было ни гудений, ни рассеиваний недопустимых.
И "зелёных" предостаточно вполне качественных, тихих от слова совсем, другое дело, даже правильно соединять обмотки вторички   многие так и не научились! Ну и ОСМ вполне достойные металл-изделия, при верном расчёте успех гарантирован, (я не про симуляторы, по  учебникам и  опыт .)
Для выходных вопрос гудения значительно менее актуален, а чтоб не "пели" достаточно, по минимуму, катушку пропитать.
Найти ближайшую мастерскую, где ремонтируют электродвигатели, там искупают в лаке и запекут в печке.
Все силовики, в том числе уже проваренные в воске с парафином отнес в свое время. Красота.
18 часов назад, Ollleg сказал:
Для П-образных важно что-бы обе половины были загружены одинаково.
2 часа назад, Фломастер сказал:
А какие условия создаёт микроволновка? Достигает ли там температура 100 градусов?
2 часа назад, Сергей Б сказал:
Спасибо за совет!
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Промазать послойно самое лучшее.
А петь он всеравно  будит.Ибо магнитострикция🤷‍♂️
4 часа назад, volli сказал:
Вот Вы ушли от вопроса - о применении   "микроволновки "  вопрос не стоял.
54 минуты назад, volli сказал:
  Вопрос был о том, выдержит ли пластиковый контейнер для хранения продуктов, необходимые условия для пропитки трансформаторов парафином/воском - температуру 100-105 градусов и избыточное атмосферное давление. Так же интересовало Ваше представление о последствиях возможного разрушения в процессе пропитки контейнера, каков запас прочности рассматриваемого решения и гарантий безопасности... предполагаю эту работу Вы собирались проводить в домашних условиях.
 Микроволновкой я не интересовался...
3 часа назад, Фломастер сказал:
58 минут назад, Buran81 сказал:
Хотелось бы получить совет - как промазать послойно воско-парафиновой смесью?
Про магнитострикцию могу открыть секрет - для нее нужна магнитная индукция. Которой в вых.тр-рах практически совсем нет.
6 часов назад, Xрюн222 сказал:
Внезапно загудевшие "зеленые" разбирал немало в "сварочных" рукавицах,разогрев чуть выше 100гр на плитке,поворачивая на торцы. Собирал на качественную эпоксидку (предварительно проверенную на образце и точно отмерянную). Неподводило.
38 минут назад, Фломастер сказал:
Мне кажется, банальная старая советская скороварка значительно перспективнее пластиковой посуды. Только нужна не совсем старая, которая австрийская Hermes на самом деле, ибо крышку внутрь продавит внешним давлением, а поновее, где крышка снаружи винтом поджимается от коромысла.
