В 25.02.2026 в 14:08, Александр Кр сказал:
Никто не возражает. Я тоже так делаю. Но не от переменки, а от постоянки, т.к. переменка несколько меньше обязана быть.
И получается в данном случае 0,95 + (даже ваши) 0,8  = Bmax = 1,75 Тесла.
Для ТСШ 170 явный перебор. Не говоря уже про 0,95 + 1,13 ...
Не очень хочется вас расстраивать, но придется. Слом иллюзорных представлений о жизни конечно  всегда болезненен ((((
На скрине показано , что при введении постоянного подмагничивания никакой линейности в материале магнитопровода не происходит. Происходит обвал проницаемости  железа . А так наз.  "колокол".(высшую точку магнитной проницаемости на шкале индукции). вообще почему то смещается в сторону ее увеличения . Хотя казалось бы по форумной теории "складывания индукции" .эта точка перелома должна уходить именно в сторону  уменьшения  а не увеличения. Так что ИМХО. Вам бы стоило поправить что то в своей консерватории .
В 04.03.2026 в 18:59, Buran81 сказал:
Пьяный или заболел???
Или разучился читать что пишут люди?
Скрин не имеет никакого отношения к тому, о чём была речь.
И вообще, просили же, не мешай...
14 часов назад, Александр Кр сказал:
Не хами дружище. Тебе не идет)))
А так вообще попытайся понять,что такое  "оптимальный зазор ".
В 12.03.2026 в 21:51, Buran81 сказал:
Не хами дружище
Я ж тебе формулами из физики показал, что расчёт Чернышёва лажовый. А ты прочмекал, что там всё нормально без каких- либо доказательств. А сейчас какие-то скрины подсовываешь, ни к селу, ни к городу.
И подумать нечего, кроме как пьяный или заболел.
Повторяю, на основании формул из физики, последний раз.
На основании закона (уравнения) полного тока, для сердечника с зазором индукция подмагничивания
Во = МЮо * N * Iо / lзаз + lж / Мю
Т.к. величина lж / Мю много - много меньше единицы, ей можно пренебречь.
Чернышёвым заявлено, что Во = 0,8, зазор 0,22 мм, количество витков 1658, ток 100 ма;
Считаем: Во = 1,256 * 1658 * 0,1 / 0,00022 * 1000000 = 0,95 Тесла.
Это физика, Карл!!!
Не говоря уже о переменной индукции, которую ранее считал двумя разными способами. Она равна 1,13 Тесла.
Ааааа, понимаю. Ты читаешь Цыкина. Это похвально. Дошёл до оптимального зазора.
Читай, читай, пойдёт на пользу.
Только просили же, не мешай...
25 минут назад, Александр Кр сказал:
Это физика, Карл!!!
Друг, какой же ты трудный...(((
Обясняю ещё раз ,на пальцах. У Чернышева все правильно написано .Просто он ,в отличии от тебя , ввёл в расчёт магнитное сопротивление сердечника... учёл увеличение  эквивалентного зазора  самим  магнитопроводом. Фирштейн?  Там же понятно все обяснено.
А ты просто тупо долбишся  в это окончательный зазор и считаешь индукцию в нем ,полностью игнорируя машнитопровод. Как будто бы его нет.
П С
Скрин не из Цыкина .
15 минут назад, Buran81 сказал:
Хитропопая такая позиция, говорить всё, что угодно, когда нечего сказать по существу. И доказать нечем.
Не мешай!
Меня всегда напрягали расчеты и формулы, которыми так усердно сыпят в темах. Когда то тоже что то считал, по этим же формулам, но как то играло оно не так как могло бы. Попробовал без расчетов и не к ночи будет сказано, симуляторов, подбирать зазор в реальном каскаде, в конкретной схеме. По расчетам зазор должен быть 0,13мм, симулятор показал 0,11мм, а живьем, синусоиду на 20 герцах начало плющить только при 0,06мм, и бас появился настоящий, вместо пионерского барабана.
34 минуты назад, Сергей Б сказал:
Вполне с Вами согласен. Построение УНЧ, ТВЗ дело творческое.
И порой на хреновом советском железе УНЧ " поёт " лучше, чем на фирменном.
Напрягают не сами расчеты, которые, еще раз "оценочные" и никакие не другие. Опять же практика - критерий истинности. Те, кто намотал сотни трансов знают про зазоры, необходимый материал и намотку. Скорее всего. И формулы им не интересны, как таковые. Они, обычно, за материал выступают за один, "особенный", про который всё знают.
Напрягают оптимизаторы, которые говорят, что посчитанное ими дает наибольшее количество трансов из единицы материала. Чтоб дисер написать, нанеся, как говорил один член совета, экономический эффект.
Особенно для любителей отечественного, при отсутствии штампа ПЗ и особых ТУ. Которое не хуже импорта, но не только лишь всё... сегодня такое, а завтра - другое. И расчеты сразу не стоят бумаги...
Получили примерный размер сердечника и зазор. Намотали, проверили, измерили, скорректировали. И за 2-3 итерации что-то, да и выйдет. Намаетесь, провода изведете, денег, времени и неизвестно что получится. Зато сам... Пуркуа бы и не па.
Посмотрите на достойное промышленное и скопируйте, если сможете. Или купите, готовое и приспособьте.
6 часов назад, Александр Кр сказал:
Не мешай!
Друг. есть такое понятие  как "Испанский Стыд". Это когда кто то  посторонний порит херню, а стадно почему то тебе. Вот у меня сейчас нечто подобное.
Обясняю вообще уже для даунов ( не в медецинском значении этого слова). Если этого не поймете, то я даже не знаю......
У Чернышева в примере  зазор 0.22мм . длинна МСЛ 15см. Сечение стали 15см.кв. Прониц.стали 4000
Считаем магнитное сопр.зазора  116772.8
Считаем магнитное сопр.сердечника  19904.4
Общее стало 136677.2.  т.е  увеличилась относительно зазора в 1.1704 раза.. А значит и индукция в контуре снизится от вами расчетных 0.946 так же в 1.1704 раза. т.е станет те самые  0.8Тл... что и расчитавал Олег Чернышев в примере .
Вот именно поэтому,(вопреки форумным заблуждениям о приоритете  зазора), параметры стали и длинна МСЛ  очень  влияют на индуктивность,кни и след.на звучание трансформатора
Фирштейн?
1 час назад, Buran81 сказал:
Как говорил один мой товарищ :- медицинского диагноза нет, просто дурак.:smile-52:
В 15.03.2026 в 19:18, Сергей Б сказал:
О чём неоднократно было писано-переписано.
Вопрос по БМКТ . требуется намотать такой , себе,  c  I А 17 ма. Ri лампы 2.3 к. Собст. С3G . Вариантов у меня 2 на железе от киповских приборов , оно тонкое но намотаное имеет l (Л) на обмотке прим. 6 Гн.  Так у меня выходит .И есть выходники от прибоя , на них реализовать , мотать планируется бифилярно . Мне кажется баса в этом случае будет по взрослому . Гн. Шалин по моему такие реализовывал на ОСМ 0.63 в трех каскадном преде . хотелось бы узнать Ваше мнение на реализацию подобного . Мнение Гн. Бурана по этому поводу мне известно
Добрый день. Готовлюсь мотать ТВЗ на ОСМ025, 4перв и 3вторички. Пока жду провод, в и-нете насмотрел секционирование 5перв и 6вторичек. Интересно мнение знатоков по этим вариантам.
  • 4 months later...
Все перепробовать не хватит времени, однако попробовал на ОСМ025 секционирование 3п-2в, по виткам 2855/104, 2-я секция с переворотом, межсекц прокладки 0,25-0,3. Сравнивал с ОСМ025  3014/124, 4П-3В, 2и4 секции с переворотом, прокл 0,25. Усилитель SRPP 6н9с-6с4с с Uа-к-300в. Завалы на 18кгц получились у первого 0,8дб, у второго 1дб. Сегодня слушали с экспертом 6с4с с двумя ТВЗ ОСМ025 с 4п-3в, мощно но грубовато, другой 6с4с с ТВЗ от Респром, габариты сопоставимы с ОСМ016, 3п-2в отыграл деликатнее, понравился больше.
Всё верно, сопоставимый с ОСМ016 деликатно ограничивает НЧ диапазон и мощность, отдавая предпочтение середине и верхам, а звук с ограничениями в низах всегда на ух "прозрачнее, яснее, деликатнее".
Акустика помещения, АС, сама музыка, которую слушали - всё это создаёт общее впечатление от звука.
Если бы (предполагаю только) Вы поставили тот же П.флойд "Стена" или "Другая сторона Луны", предположу, что на счёт того, что не ОСМ 025, были бы возгласы - " Что за дохляк, где мясо???!" :smile-03:
В общем каждому своё, но Вы, Владимир, если интересно - попробуйте переходным конденсатором ограничить нч этак герц с 50...80, потом снова послушайте оба твз, очень интересно, если честно.
1 час назад, Ollleg сказал:
И 016 и 025 будут вполне достаточны для Флойдовского "мяса", если будут иметь оптимальное соотношение сопротивление первички/индуктивность.
3 минуты назад, Константин сказал:
Сопротивление первички - понятие субъективное, я бы сказал притянуто за уши, из соображений КПД, то есть получения максимальной мощности.
У меня сейчас в ремонте Лоуренс, древний весьма, лампы RL12T15, сопротивление первички примерно 900 ом, индуктивность 78 генри, умерли бумагомасляные Боши по 10 мкф 500 вольт, один пробит на КЗ, у других сопротивление 2-3 килоома. Анодное 330 вольт.То есть старые конденсаторы не предел мечтаний, дохнут не только электролиты.
ЗЫ. Играют божественно, все слышно, все есть.
1 час назад, Сергей Б сказал:
Вспоминаю свои первые выходники для 2А3/6С4С.  Намотал первичку проводом 0,375мм. Индуктивность около 12Гн, омическое не помню, но не более 50 ом. Алексей Укладчиков привез на прослушку свои многоГенриевые. Примерно того же габарита. Ограничения диапазона своих я не заметил, но в них была душевность. Не в укор техническим параметрам визави.
2 часа назад, Сергей Б сказал:
Мощность - дело третье.
Малое сопротивление обмоток  позволяет получить большее значение коэффициента альфа, т. е. отношения приведенного сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению лампы, а это понижение выходного сопротивления, постоянство выходного напряжения при изменении нагрузки (описано в книге К. И. Дроздова еще в 1939-ом году).
20 часов назад, Владимир-П сказал:
Какая то недоговорённость ...
Завалы на 18кгц получились у первого 0,8дб, у второго 1дб - вообще ни о чём!
Что по низам? На ОСМ (2855 ВИТ.) спад на 10 гц какой?
Лучше и правильнее было бы привести полную ачх трансов , снятую с усилителя на мощности 1вт , ну и 2...2.4 вт по уровню -3 дб  - для ТВЗ от Респром так же. А так - личные ощущения и предпочтения от звука, это нв вкус и цвет, ни о чём.
Вот транс, намотанный под чутким руководством Дим Димыча, расчёт его же. Тот же ОСМ 025 для той же 6С4С, ПО ИТОГУ в звуке он для меня вне конкуренции, от слова "совсем"....
Спойлер
Вот уже два мнения, какое выбирать? Опираясь на что?:pardon:
Как я понимаю, трансфрматор служит для согласования лампы с акустикой, а об ней - никто ни слова... . :smile-06:
"Главное чтобы "альфа" побольше, остальное "переварит", так что-ли?"
Да - да, про акустику ни слова.
Имеем:
Тугая система закрытого типа с тяжелым диффузором и резиновым подвесом.
Фазоинвертор с тугим диффузором.
Фазоинвертор с мяХким диффузором.
Пассивный диффузор.
Легкий широкополосник.
И все они 8 омные.
К какому внутреннему сопротивлению их нужно привести ?
Или все считают что сопротивление - это главное ?
