Когда то делал подобное, статью правда не читал, неразборчиво.
Излучатель брал отсюда, пробовал  советские, и японские.
Штука очеь специфическая. Высокие разборчивее, громкие, четкие, но как то отдельно от музыки, и есть окрас, вокзальный, объявление про поезд на Воркуту, как на старом АП писали что громко и гнусаво, так оно и есть.
Хотя для кино - изумительно. Есть фильм "Власть огня", там вначале, где то в шахте, в темноте, мужик чиркает зажигалкой, и офигенно слышен сухой скрежет колеса по кремню, и слышно каждую искру, которые разлетаются в стороны.
Но для музыки мне не понравилось, хотя экспериментировал много. Продал без сожаления.
Статью скачал, прочитал. Просто мега-хиенд!  Прям по заповедям. :smile-29: Одних уб180 12 шт сразу!!! 3 усилителя в классе А, по ватт эдак 50-60 честных :shock:
Что удивляет.
Тогда просто другого не было. Сейчас это стало пресловутым хайендом. Неужели деградация с 30-х началась?
Кстати, обращаю внимание - опыты Стоковского и Флетчера включали в себя ещё и линии передачи сигнала на примерно 250 +/- км! :smile-57:     т.е., с учётом 3-канальности - чуть меньше 1000 км "межблочников"!!!
  • 1 year later...
В 19.05.2024 в 15:24, Stan Marsh сказал:
А как вам заново открытый на форумах закон:
Нет, чтоб журналы 50-х открыть!
Искажения? Искажения! - Страница 7 - О восприятии звука - NewAudioportal - форум о хорошем звуке
В 19.05.2024 в 16:32, Xрюн222 сказал:
Станислав, а это не тот ли Флетчер что с Куком сделали ОТЛ балансный?
Может не по теме. Подскажите, какой эффект  дает крепление ШП в ОЯ за магнит.
И применимо ли это к 15ГД-12?
Удобнее применить корень из этих чисел. То есть средняя частота должна лежать в диапазоне 670-770 Гц . Что легко можно определить и графически , например взяв отклонение на нижней частоте +45гр , а на верхней -45гр  ( что соответствует -3 дБ по АЧХ) , и проведя между ними прямую , то эта прямая пересечет ось с нулевой фазой в точке этих самых средних частот. И это в общем выдерживается и для рекомендаций по диапазону частот стадарта Hi-Fi не только для АС.
    • Совсем нет. Схема Вас интересующая-это схема наипростейшего мостового выпрямителя, все параметры коего, рассчитываются на раз-два-три. Два диода, соединённые вместе-создают минус, а  два диода кенотрона-плюс. Это и есть мост. Его расчёт в любом справочнике, только нужно учесть внутр. сопр. кенотрона. Если непонятно, то схему нарисую, с расчётами, но не сегодня-пьян я щас, после посиделок.
    • Думаю не очень поможет. Интересно,а заводские конструкции на винтах существуют ? Я не встречал,всё больше на верёвочках.Видимо так развязка лучше получается.
    • Ну, открыватели квантовых наук и сами не слишком понимают, что именно они открыли. Пощупали впотьмах слона, и имеют представление только о нескольких его свойствах, но не о нём самом. Сотворение мира за шесть дней даже несколько правдоподобнее теории Большого взрыва.
    • Или редуктор с большим передаточным сделать.
    • В своих поисках и думах об отношении к религии и церкви, решил взяться за изучение произведений Л.Н. Толстого, теперь уже осознанно, с высоты прожитых лет и накопленного житейского опыта. Множество произведений Толстого были мною прочитаны ещё в школе и институте, но ведь не были восприняты так, как хотел этого Толстой, а тут на тебе-всё смешалось в доме Облонских, где Анна Аркадьевна Облонская, завладела думами и переживаниями миллионов читателей. А ведь по сути разобраться, не она заглавная героиня романа, ведь если присмотреться-есть вторая сюжетная линия, более важная-Константин Левин & Кити Щербацкая. Именно его (Левина) мысли и рассуждения о тайнах мироздания, о методах построения человеческого общества, о роли церкви в этом обществе, являются квинтэссенцией романа, да и сам Левин, чем-то напоминает Толстого, который отрёкся от церкви, как нам известно. Романы "Анна Каренина", "Воскресение", публицистика и переписка Толстого с современниками, во многом проливают свет на этот важный шаг в жизни писателя. На мой взгляд, Толстой рассматривает церковь как некий медиум, прослойка, между Богом и человеком, а если Бог есть в душе, то зачем нужна церковь? Из-за этих дум и моих высказываний, я сильно поссорился с женой,   являющейся ортодоксальной православной христианкой, певчей в церковном хоре и чтицей на клиросе, в нашем храме св. Симона Канонита, в пригороде Туапсе. Да и не только с ней и с батюшкой нашим отцом Митрофаном отношения прохладные, т.к. я задаю вопросы, на которые он не в состоянии ответить, например: как можно создать Вселенную за шесть дней, если открытия  квантовой механики, начисто это опровергают? Поэтому вопрос для меня злободневен-для чего существует церковь и чьи интересы она представляет в жизни человечества?
    • Идея компоновки плейера бутербродом очень понравилась. Вчерне смоделировал в автокаде. Вроде легко влезает в неглубокий "дешёвый" стандартный корпус. Если трансформатор ставить боком прямо на заднюю панель, и сетевой разъём не очень громоздкий. Flat panel-Model.pdf
    • Фишка в огромном усилении, которое позволяет ввести глубокую ООС. Хотя, это касается только пентодов. Как здесь, например:   С триодами выше мю не прыгнуть. Ну и линейность при большом Ra под вопросом: с микротоками-то.
    • Встречал подобные решения, но так и не могу понять в чем здесь фишка?
    • Это хороший вариант, когда изготавливаешь трансформатор. Так как мне придётся перематывать имеющийся ( дымок в сетевой),то так и сделаю. Все остальные "разговоры" - видимо от скуки, "вкусовщина" и очередное "повторение пройденного". По трансформатору есть вопросы, но они будут заданы в "своей" теме. Спасибо всем откликнувшимся!
    • Карборунд можно не шунтировать.
    • Порылся по интеренету по диодам для ламповых топовых усилителей  для Ultra Hi-End пишут что  золотой стандарт в аудио, считается безусловным лидером и фаворит среди аудиофилов и известных High-End брендов фирма Wolfspeed и Infineon .  C3D02060A / C3D03060A и тд по амеперажу и вольтажу до 1200. Еще Infineon туда же , купил недавно 4 штуки IDH20G65C5 20А на 650в в ОТЛ.  Лучшие шотки для ламповых усилителей если не кеноторон -газотрон, ищу теперь радиаторы, и жду схему от Colonel Burrous как их ставить шунтировать и тд :)
    • Именно они. 30+150 тоже есть  с десяток. Были в той же коробке. Не думал, что это электролиты... Значит умели делать.
    • У меня такого же типа электролиты стоят в БП подмагничивания. До сих пор живые! Номинал 30+150мкФ Похожи?
      115.1k
