  • Replies 502
8 часов назад, GaLeX сказал:
По ВАХ: лампы № 5 и 6 в утиль (что-то не так с сеточными токами у них, это подозрительно), остальные годные.
Да, вы правы видимо. Тк в процессе измерений импульсный блок питания сеточного смещения характериографа на лампах 5 и 6 издавал странные звуки... Пытался пищать, шипеть... Импульсник смещения dc-dc слаботочный и на этих лампах слышно было сильно напрягался...
Ээээээ... кислотой?
https://patents.su/2-1781329-sposob-podgotovki-poverkhnosti-kovara-pered-galvanicheskim-nikelirovaniem.html
и попроще
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/109540/284-285.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Для тонкой очистки никеля, вольфрама, ковара используют смеси муравьиной кислоты, воды и перекиси водорода, взятых в следующих количествах (объемные доли): 45, 45, 10; 10, 45, 45; 5, 35, 60. Травление ковара можно вести при 60—909 С в растворе следующего состава (объемные доли): 40 НС1, 20 H2S04, 40 Н20. Для осветления поверхности ковара его погружают на несколько секунд, в смесь, содержащую (объемные доли) 50 H2S04, 50 ΗΝ03. Сплавы ковар, инвар, суперинвар можно травить в концентрированной НС1 с добавкой 40—50 г/л уротропина или в смеси соляной, серной кислот и воды, взятых в объемном отношении
В 31.05.2024 в 11:33, юрий робертович сказал:
Мне 6н14п и есс84 отлично, 6н24п так себе, на любителя.
Посоветуйте как в схеме каскод заменить на триод или пентод для получения на выходе устройства имелитуды до 2в максимум при входном 5мВ.
Или в целом схему на двух лампах на канал чтоб выход был под 2 вольта. Чтоб под современную аппаратуру подходил. Хорошую схему адаптирую под печатную плату... Платой поделюсь с общественностью...
Зачем? Каскод - подходящее решение для входного каскада. Если он кому-то не нравится, то это проблемы не каскода.
16 минут назад, юрий робертович сказал:
Уже показывал, српп 6н2п-ев и српп есс85
Так там выход 1вольт... Мне нужно 1,5-2вольта... Ту схему вашу я видел, и даже в симуляторе проверил ее работу... Отличные характеристики у нее...
Често я сам каскод не применял раньше, поэтому понятия не имею как оно звучит... Но некоторые упорно каскод ругают... Поэтому вкрадывается тень сомнения... :-)
7 часов назад, Климентий сказал:
Коллеги, вся партия купленны ламп 6н24п имеет почерневшие ноги.. Явные окислы... Кто чем чистит? Безопасно для ламп...
латунной щеткой чищу, не обязательно именно эта конечно, там полно их на озоне и по разной цене, просто в магазина строительно-хозяйственных эти щетки тоже встречаются
https://www.ozon.ru/product/shchetka-latunnaya-dlya-berezhnoy-chistki-mednyh-monet-1119012554/?asb=XHCQB0buFVOMoPw3UqyPxcc3YkazaaarRc4XwVRdz%2Bg%3D&asb2=ON9MakCeaoJVG3nFmN5Iy431IPa5okgDwG7ZmOMIULzB7dElwvoCZFKiApwgkZuP4v9czOP3elqbGsYm2ntrdw&avtc=1&avte=4&avts=1717314077&keywords=латунная+щетка
9 минут назад, юрий робертович сказал:
не катит
Катит, да ещё как.
17 минут назад, Климентий сказал:
Это их проблемы.
Вот далеко не самый плохой ФК с каскодом:
3 минуты назад, юрий робертович сказал:
Или АБ, остальное не катит
Юний Робертович, вы бы хоть раз по-человечески объяснили , чем одно хуже другого или лучше... А то у вас только плохо и все... А почему непонятно...
Коэффициент передачи фонокорректора 400 на частоте 1 кГц легко получается на одной лампе в канале и это не 6Ф12П. Это 6Р4П. Или ее импортный аналог PFL200 (ток накала 300 мА). Схема давно опубликована, приведу ее и здесь (автор я, имею право)
Причём, эти проблемы всегда были и в приснопамятном Темп-209 (если память не подводит) с этой самой чудо-лампой
В Темпе, вроде, ещё и тиратрон был. Или в каком-то другом неунифицированном телевизоре.
Не подводит.
    • Виталий приветствую.  Ну как всегда респектище человеку который не забывает что такое паяльник..  Попробуй пожалуйста заменить половинку 6Н8С на балонн 6Н7С (два анода в параллель) Вроде как внутреннее 11к у семёрки против 8к у восьмёрки, не сильно разнятся..
    • Вы невнимательны . Я об этом написал .  что это дла предварительных тр.На старом портале было широко разжевано про секционирование , людьми которые я так думаю понимали в этом . вы мне напоминаете мою маму , она всегда хотела чтоб последнее слово было за ней , овен по гороскопу была .
    • Картинка с намоткой относится ко входным трансформаторам и к выходным неприменима. Выходные трансформаторы отсюда и дальше:   Подчёркивается, что требования к трансам одно и двухтактных усилителей - разные.
    • Вот собст. Куда хочу применить секционирование . это наконец-то себе . для вых.  45 лампы
    • По поводу размещения секций в той книге попалась схема , правда для для вторички предварительных тр. , но я думаю для вых . вредно не будет . именно то место на которое я ссылался мне не попалось, , наверно не внимательно листал .
    • Тут в обе стороны смотреть стоит, возможно 70х будут лучше, а может 40х, хотя что-то мне очень подсказывает, что это особенность конструктива данных ламп, у самого лежат штук 30 кобр, никак руки не дойдут до них, да и дойдут ли, большой вопрос…..?
    • Крайне редкие радиолампы 1964 года 6ф3п с черными анодами триодов и пентодов , с отличными звуковыми свойствами . В интернете множество электрических принципиальных схем на ней , очень компактный покемон с небольшими размерами и красивым звуком . хоть однотактный хоть двухтактный с приличной выходной мощностью . - 700р.шт. 6ц4п - 1000р. пара . п.с. для сравнения на фото вверху лежит обычная лампа 6ф3п
    • Забросил в посудомойку, немного поработал зубной щёткой, удалил лишнее с ножек.
    • Зачем 120Вт для акустики в 100дб ???
    • В далёком 1970 году это был трансляционный усилитель ТУ-600, выход две ГМ70 в плече. В 2022 был полностью разобран вся начинка удалена, остов сперва попал в пескоструйку на удаление всех покрытий и далее в порошковую покраску, все цвета восстановлены как в оригинале.  Логика шепчет: используй 4шт ГМ70, так и сделал) Получился стерео РР на 120Вт с пиковыми индикаторами перегрузки начинающими подмигивать на 40 ваттах. Драйвер 45й триод с фазорасщепляющим трансформатором, входная есс83. Питание плавно нарастающее, 1250 вольт не шутки, все диоды 6шт EY500. был вариант без выпрямления накала у ГМ70, но победил здравый смысл, для акустики в 100дб надо выпрямлять, как итог на выходе  всего 0.5мв. Остальное всё как у всех, сборка, настройка, выход на режим. Да, забыл, выход смещение фикс, средняя точка без переменников.
    • Да, иначе синус искажается, хотя на слух лично я разницы не заметил.    Резистор оос 8.3КОм, ёмкость межкаскадного конденсатора 0.12мкф.   Выходники без затей, первичка три секции тупо в навал.
    • Какие симпатюли  Не продаёте?
    • Поставьте лампы 6п6с.(Тем более я понял они у вас есть).  Сколько не ставил лампы 6ф6с, потом всегда заменял на 6п6с - звук сильно лучше становился.....   Для 6ф6с - вариант, только строго собирать в паспортных номинальных режимах. Тогда получите максимум качества этой лампы......... Но как правило замена на другой тип лампы всегда даёт лучший звук.
      10.2k
      110.9k
