Тестовые грампластинки, спектроанализаторы, и как с ними бороться
Как раз по теме ссылка https://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Siemens-EL86/EL86.htm
Понял. То есть резистор катодный 33 ом для обеих ламп.А вот резистор с первой сетки верхней лампы на нижнюю лампу некоторые пишут 1ком, другие указывают 1 мом. А что правильно? Или это антизвон, тогда 1ком правильно? И в чем разница в тех двух схемах из веб журнала, что вы привели? Во второй схеме сигнал с нижней лампы не подается на первую сетку верхней. Это как?
Так понимаю, что у тех, которые на транзисторах, чёрно-белое. А которые на микросхемах - ваще слепые.
Смещение у 6Э5П что в триоде с катод-анод 150В, что в тетроде с к-а и к-э.с с таким же напряжением одинаковое. -
Да, в триоде все гораздо лучше и там дельту можно брать в очень широких пределах. Единственно при большой дельте будет малое усиление. И про один каскад скорее всего надо будет забыть. Хотя...........СРПП вроде бы способствует бОльшему усилению и может хватить. Надо пробовать. Станислав, а схемку на 6Э5П в триоде не накидаете? А то я в них мало что понимаю.
Делайте в триоде. Не усложняйте. -
Станислав, спасибо( хотя тут триоды, а не пентоды, что важно), но в статье ничего не говорится про главный вопрос - как эта комбинация 2-х ламп воспринимает нагрузку и какое приведенное сопротивление ей( той комбинации) нужно и оптимально ИМЕННО ДЛЯ ПЕНТОДА. Так как качество звучания пентода( думаю и такой комбинации из 2-х пентодов тоже) очень сильно зависит от правильного согласования лампы( и наверное комбинации ламп в СРПП тоже) с нагрузкой. Тут( с пентодом) шаг в сторону и можно получит паршивый звук, чего хотелось бы избежать. И ответа пока что на этот главный вопрос нет.
https://www.tubecad.com/may2000/ -
Тогда главный вопрос - что там с внутренними сопротивлениями ламп и какое приведенное сопротивление им нужно при такой схемотехнике? И куда оно приводится? К какой лампе? Или к обеим? Тогда сколько им нужно приведенного при СРПП? 800ом или какое другое? Так как от этого, как понимаю, во многом будет зависит как запоют те два пентода в СРПП.
Не, дружу немного, но многое забываю, возраст. Только что вспомнил, что напряжение надо рассматривать относительно катода.
Не так. Лампа работает при неком напряжении катод-анод, ламп две последовательно, общее напряжение 280В, то есть каждая работает с напряжением катод-анод 140В. Вы совсем с физикой не дружите? Обе. Это схема с последовательным управлением, сигнал усиливается нижней лампой и с неё поступает на верхнюю, токи складываются в нагрузке. -
И да, сигнал снимается с катода верхней лампы, а какая при этом лампа усилительная? Нижняя? Какие там внутренние сопротивления у обеих ламп и какое приведенное нужно будет и для какой лампы? Для нижней? На выходе будет ШП дин 800ом, а как будет звучать пентод зависит в огромной степени от соотношения внетреннего лампы и приведенного сопротивления нагрузки. Как с этим в СРПП, а то я запутался? Куда чего приводится и чем усиливается? Нижней лампой, а верхняя - просто электронный резистор для нее?
Насколько понял у верхней лампы в аноде 280в, у нижней - 140в. Или не так?
А там 140В. Анодное-то приходится на две последовательные лампы!
Total Posts115.9k
