DENON DR F2
Есть такое китайское чудо переделанный и доработанный вдоль и поперек, никакого фона.ЭД . очень хороший звук!!! но хочется что то еще вкуснее! выход на изоляции.
Это если питание недофильтровано. У Вас трёхступенчатый RC, этого более чем достаточно. П.С. и корпус для ФК нужен закрытый и из железа, а не люминия или меди.
Попробуйте убрать изоляторы на выходных гнёздах, это будет точка заземления корпуса.
А где и как лучше заземлить? Можете показать пальцем, заранее благодарю!
Подскажите, уважаемые, как подключить спектролаб для корректных замеров? Сигнал с внешней звуковой "Behringer UMC 204", подключенной по USB. Вход другая карта на ПК "SB Live!". Если включаю эквивалент вместо АС, датчик тока 5,1 Ом, получается закорачивается через ПК - ПОС выключена.
Собрал фрезер и уже полгода он трудится - платы фрезерую. шпиндель - питается через плату управления, но пришлось переписать пост процессор - сперва запускается до 3000 оборотов, пауза 20 секунд, потом обороты выставляются на максимум. Иначе пусковые токи загоняют блок питания в защиту от перегрузок. Импульсный блок питания на 24 вольта 12 ампер-250 ватт. Самая свежая фрезеровка плат. Сделал платы для последнего проекта SE 6ж4п+2А3 со стабилизацией накалов первого и второго накалов. Плата блока питания и плата стабилизации накалов ламп 2А3. Так как пусковые токи разогрева ламп доходят до 6,5А , а рабочие долговременные 2,5А, то пришлось усиливать дорожки, чтобы сама плата по дорожкам не грелась. Обе платы для усилителя на лампах 6ж4п+2А3 со стабилизацией накалов первого и второго каскадов. сделаны переходники с ламп 6ж4п на лампы 6ж49п-ДРУ и EF861 БОЛЬШОЕ СПАСИБО Antur за ось Z и плату управления. А также за советы для оптимизации проекта фрезера на основе его опыта.
А вот это уже интересно! Даже повторить появилось желание... Тоже есть пара дросселей на 30Гн... 6п9 тоже просит дросселя в анод... Чтоб печки не было... 🤣
By Meshochnik · Posted
Паять такие не пробовал, залудил хорошенько провод и под зажим. Вот только вороток потерял, пришлось идти в магазин..... -
И ты - Брут? Нашёл применение дросселям питания, которые стали не нужны после применения ЭД, а они не так плохи (40 Генри и 300 Ом), поставил их в анод выходных ламп и вот что получилось: Ток Ёлки 34-ой возрос до 40 мА, усиление дотянулось до 90, резисторы мощные в анодах пока оставил, они слегка шунтируют дроссели... Завтра послушаем!
Кому-то не нравятся пентоды. Кто-то ругает стабиловольты. Кто-то против электролитов.... Все люди разные.
Ну, это как кому... Я стабил э.с. пентода, народ восторгался. Тут ведь как всегда в этой сфере: слово против слова. Ни у кого нет Окончательной справки от Акустической комиссии.
Total Posts114.2k
