6 минут назад, Sergio сказал:
Если прошло не мало, то к чему детские вопросы?
Курс "Электрические машины" у нас был основным и дипломы писали на кафедре эксплуатации электрооборудования, правда тридцать лет уж прошло...
C Вами всё ясно ...
Есть регулирование с помощью дросселя изменением зазора в больших размерах ( очень старый способ ) и с  помощью магнитного шунта ... о чём и спрашивал Вас показав фото .
П.С.....
  • Replies 310
Уточняйте - хуже по потерям на фиксированной частоте при фиксированной индукции.
В Шихте , из-за  нарушения направления проката , в разы выше искажения тока намагничивания,чем у  ленточных.  Об этом 100500 раз говорилось и показывалось .
Для наших дел потери в сердечнике - дело десятое, никто пока не доказал связь величины потерь с звуковыми параметрами
100 раз обясняли уже. Я буквально недавно разжевывал эту связь между потерями и звуковыми параметрами, на форуме у С.Сергеева. Но вам по ходу дело это все :
Куда важнее ...зависимость проницаемости от амплитуды напряженности магнитного поля и частоты.
А на какой амплитуде напряженности магнитного поля годящее железо в трансе должно выходить на рабочую проницаемость например на частоте 100 Гц ?
Простой, конкретный вопрос, без всяких антимоний...
18 часов назад, Алексей сказал:
а мы
15 часов назад, Алексей сказал:
Дождемся ли мы ?
Мы, Николай Второй, повелеть изволили...
На АП был один ...
2 часа назад, Buran81 сказал:
Наглядные осциллограммы есть про то, какие  в "шихте"  немыслимые искажения тока намагничивания? Насчёт пресловутых якобы "потерь" в выходных трансформаторах от Вас картинок не дождёмся ещё с самого старого АП, кстати. Наглядно - вот 2 Вт пришло, вот 1 вт получили, типа 1 Вт ушёл в 1 кг железа. Дык нет, нет никак  картинок... Зато ссылки на ютубики есть...
Чего только мотатели не понапридумывают, лишь бы свои изделия накрутить подешевле, впарить подороже...
4 часа назад, немой сказал:
C Вами всё ясно ...
П.С.....
Да есть много способов, но нам они зачем в трансформаторе накала прямонакальных ламп?
И так в полубред дались, совсем-то уж бредятничать?
6 часов назад, Сергей Ал. сказал:
1. К слову - на М6(M165-35S) весьма неплохие трансформаторы (силовые и сигнальные)
2. делает Золотая Середина. Да и изделия
3. Аркадия Долинского и
4. А.Шумилова имеют множество положительных отзывов.
Цифирь моя.
1 - да, хорошие выходники получаются. Кстати, народ, объясните, как SE в 10 кв. см (EI120) выдерживает 6 Вт на выходе?
2 - по ЗС когда-то проводилось сравнение неким тов. из Москвы с КТ66 SE - наши трансы звучали сильно лучше, китайское EI96 32*38 при цене на тогда в 3.5 раза меньше. Причину потом нашли - пластины через одну отожженные, толщ. железа 0.5, и так надо! Тов. делал на продажу усилки, взял 6 пар, так что ошибки не было. Брал бы еще, но мы прекратили;
3 - Аркадий да, мог делать хорошее, и железо он поставлял не людочкино, а более иное;
4 - не знаю.
1 час назад, Карта сказал:
Железо HiB лента 0.23мм, сечение 19см.кв
Выдерживает 40Ватт, на источник 1.8Ком !!!
Анизотропной 0.5мм сейчас не делают. Это динамка:smile-35:
3 часа назад, Карта сказал:
Аркадий да, мог делать хорошее, и железо он поставлял не людочкино, а более иное..
Аркадий, насколько помню, рассказывал, что перед покупкой материала всегда просматривал спецификации, в т.ч. от производителя стали (Waasner и Eilor Magnetic только штампуют сердечники, где закупается сталь, как правило, не афишируется).
И ещё пять копеек - в сегодняшних условиях дорогое железо не всем доступно, многие, как и прежде, ориентируются на ОСМ и аналогичное. Поэтому разговоры про М4, М3, МО-Н и пр. зачастую носят, как заметил А.Резвой в соседней ветке, элемент снобизма.
...как SE в 10 кв. см (EI120) выдерживает 6 Вт на выходе?
В спецификации производителя, как правило, указывается мощность, при которой сердечник входит в насыщении.
...толщ. железа 0.5
0,5 - это уже другая сталь, М800. Через мои руки проходили трансформаторы ЗС только с пластинами 0,35 M165-35S.
Какие параметры и при каких значениях, в спецификациях производителей, указывают на именно "звуковое" ( сигнальное) назначение железа? Особенно если учесть, что 100 %  выпускаемого в мире последние лет 50-60 железа имеет назначением исключительно трансформаторы питания.
4 часа назад, Карта сказал:
То есть, сердечник Ш40 х 25 мм? Интересно, кто и зачем/почему такую геометрию делает... Хотя не возбраняется, конечно. Бывает и экзотичнее, например радость мотателя - Ш25х80 :shock:
Posted (edited)
Что это за железо такое у вас за 2 с лишним тыс ?
Я недавно покупал 3425 0.08 мм (по памяти) меньше чем за полторы тыс/кг.
Edited by Ollleg
корректировка
10 часов назад, Михаил К. сказал:
На АП был один ...
Михаил, успокойтесь, не стоит так рефлексировать, я вам не конкурент. Молча радуюсь за ваш тор о 36 квадратах с мю в 80тыс. при 1,25Тл и всё это счастье при всего-то 12 А/м, с копейками. Супер железо(сплав?)
На второй странице вы писАли про тор с 5мА хх и активным в пару Ом, оттуда и пошла беседа. Это не те 5мА, которые вы якобы подали на первички тора и ш силовика, и показали насколько тор меньше намагнитится,  вместо подачи одинакового напряжения, скажем 10-20мВ...
Пойду я, матчасть поучу, по вашему доброму совету:)
8 часов назад, Xрюн222 сказал:
Знаете. что уже давно на мощных шихтованых трансах стыки листов косые ? Пластины т.е. на стыках режут под углом сорок пять градусов именно, чтобы уменьшить размеры участков где направление потока не совпадает с направлениями проката.
Надо не осцилограммы смотреть, а спектрограммы. Выглядят эти потери как взбрыки на гармониках основной частоты.image.thumb.png.27e3d776c8532e17bc97d7642287c7f4.png
24 минуты назад, Михаил К. сказал:
Наверно и фото покажите что сами разбирали ....
7 часов назад, Sergio сказал:
Продолжаете упорствовать ...  Бггггг...:smile-03:
Ну да ладно .... продолжайте делать накальные сетевые трансы с зазором ......:smile-33:
47 минут назад, Алексей сказал:
Я/мы не понимаю про что вы пишете. Какой то мутный поток сознания ...
Там все расписано и на картинке и в тексте.
Магнитопровод 125х75х40 мм, 92 шпули, 2 оборота раскладка по часовой, два- против. Итого 4 слоя. Шаг раскладки 1300+15 на слой.
И 930 витков и ток ХХ=5.8 мА.
Подставив это все в известные формулы получаем мю=36.5 тыс и индуктивность 126 Гн.
Вот фото со стр 2, вот картинка на обычную сталь 3408.
50 минут назад, Михаил К. сказал:
Можете показать, в каком месте ""взбрыки" у трансформаторов А.Долинского на штампованном М6?
Вопрос к крупнейшим спецам по "шихте" - как так получилось в усилителе от известной фирмы, силовик такая красота на витом железе, а на выходники хиендные сэкономили прям позорно?! Сделали из шихты динамной?! :shock:
    • На плате видно как организован общий минус выхода, интересует как разделять/резать? Нужно ведь так разделить, что бы сохранить работоспособность цепей обратных связей, а монтаж двухсторонний. И можно ли исключить соединение выходных цепей с шиной заземления? К сожалению не силен в схемотехнике ИБП.
    • Предлагаю провод ПЭШОМТ, сечением 0,2; 0,3 мм. Цена 2500 за кг. , ну и торг конечно приветствуется.
    • Сужу по себе, узнаю новое для себя каждый день.  ..... если я знаю, что знаю мало, то я добьюсь, чтобы знать больше. Помните, кто это сказал ? Учусь всегда, везде и от всех. Я не встречал настолько невежественного человека, у которого не было бы чему-то научиться.
    • Валерий, у нас, к сожалению, или к радости? Эта ю-тюбка не работает совсем и применение её на этом форуме не рекомендуется! Ничего не видно, "чёрный квадрат"😊 Казимира Малевича, певца земли русской! Не видно и не слышно ничего, но последнее к лучшему, конечно же. Да я и не огорчаюсь, с чего вы взяли-то 😅? Вот и познавайте, узнавать новое никогда не поздно, вернитесь, внимательно перечитайте посты образованных коллег, в том числе разработчиков РЭА, и именно бытовой, кстати. И с соседнего ресурса надо было внимательней читать комментарии тамошних форумчан, там есть и выпускники МТУСИ, кафедры акустики, а не спорить с ними. Настоятельно советую начинающим искать ответы в гуглах, яндексах, у.... Алисы, кроме шуток, она отметает сразу торговцев с их рекламой, даёт правильные векторы поиска и позволяет сэкономить время! Пример: Низкочастотные системы (сабвуферы, напольные колонки) сильнее провоцируют стоячие волны в басовом диапазоне. Длины волн на низких частотах (например, 20 Гц — 17 м, 50 Гц — 6,8 м) сопоставимы с размерами комнат, что создаёт условия для резонанса между параллельными стенами, полом и потолком. Подумайте сами, ну куда волны-то деваются, заходят в уши и затухают в них что ли там🤣?
    • А какая разница китай или нет, вот AVVT не кто не хаит. В защиту китая вставать не буду и и среди винтажа много хлама Вот я скажем выбрал китай да 30 с лишнем тр, и продал рца эти 2А3, и был рад что что от винтажных избавился. Но мой ух 2А3 RCA которые были, по звуку не какие, нет живости , динамики, разборчивости такой. И тут вопрос, отдать 300тр за этот винтаж норм, хотя слушать их не хочется, а вот эти же деньги за китай бред, хотя своей музыкальностью втягивают в прослушивание и не хочется выключать . В моем понимание нравится -не нравится , и все равно что это, винтаж или реплика . Китайские лампы вполне хорошие за адекватные деньги
    • Здравствуйте. Хаммонды готов приобрести.
    • В моём OTL всё в минимальной достаточности, а весит немало.
    • Вы не огорчайтесь, образованный человек никогда не считает, что уже знает всё, или, что его вчерашнее мнение не поменяется сегодня.  Нет границ познанию.
    • Поделитесь методикой разделения, пожалуйста.
    • Константин, спасибо! Осталось узнать в продаже или нет.
    • Если 8 ом подключить между 8 и 9, то между 1 и 4 будет 5к, между 1 и 5 будет 7к.
    • С чего вдруг такие предположения? Много лет пользую UMIK от MiniDSP. Возвращаясь к ГИ. Оформляем диполь в виде Н-фрейма достаточного объема, сдвигая граничную частоту вниз, за счет лучшего согласования с помещением и сдвига АКЗ. Теперь наш ГИ уверенно вопроизводит 40Гц, основной мод помещения, к примеру, 42Гц, подаем эти 42Гц с генератора, и что? Комната молчит, как рыба? Нас каким-то образом спасает диаграмма-восьмерка? У диполей на основе ГИ масса положительных качеств. Это минимальная экскурсия, соответственно малые искажения всех типов, отсутствие корпуса и связанных с ним проблем, низкая добротность ОР, этого более, чем достаточно, чтобы присмотреться к этому оформлению. Я лишь против того, чтобы им приписывали некие  волшебные свойства, коими они не обладают.
    • Конденсаторы на 6,3В лучше поставить полимерные, они будут меньше греться, там большой рипл тока, а у них на ВЧ меньше ESR. Еще и трансформатор накала прилично греется.
      10.2k
      109.2k
