Ламповый фонокорректор из журнала Радио
Так всё-таки, 0,8 или 1,0? Поточнее, плз. Номинальная расчетная какая? И что значит "мощность до 250 Вт". Что есть номинал?
Танго ме225,можно купить новый,не юзаный .Индукция у него известна ,0.8- 1Тл, вес и мощность тоже..6.5кг без кожуха. Мощность до 250ватт .Железо примерно тоже Е114 или Е120. Можно посмотреть на Хашимото ,там тоже много понятно описано. Это аудиотрансформаторы ,не побоюсь этого слова -Мирового Уровня. Ждём примера на 360Ватный транс ,по его размерам будет плюс минус понятно на какую индукцию он намотан.
Цифры видно и ладно
Танго ме-225 ещё с прошлого веку существует, тож не "новейшая модель".
Ты все время , с периодичностью достойной лучшего применения ,все пихаишь инфу про какое то старье ,хотя разговора вообще про это не было.Разговор про индукцию в аудиотрансформаторах .Кинь фото и размеры железа того 360ваттного транса. Посчитаем какие там 360 ватт и какая примерно в них может быть индукция.
Читать умеешь? 90 летний это одно, не японское, а 360 ватт это другое, но не 90, а только 50+ летнее. Можно, но не сразу. Только определись, какого именно. Про никакие кГ вообще разговору не было.
А можно фото в студию этого 90 летнего чудо транса ,весом 6.5Кг и мощностью 360Ватт?
Ой, профессор, рискуете...Hydr'a в свое время выгнали за произнесение слова "книжка А.С.Займовского", если что...Кстати, оказалась весьма более редкой, чем предполагалось для науч.лита.
Может случиться субъективно неудифильный звук, но вроде никто ничего и не обещал в тех.данных. Что там за сплав, что за стекло, как приделан провод и к каким выводам и чем потом залито сверху - это всё весьма загадочно...
Не претендуя на полноту освещения вопроса, индукция (которая насыщения) ранее измерялась при 200 А/м, потом при 800, теперь есть таблицы на 2000 и даже на 2500. Может материал с меньшей по наклону, но более линейной кривой намагничивания таки "лучшее"? И поля наружу "меньшее" и гармонический состав скромнее... да и магнитострикция. В холоднокатанной стали кремния должно быть меньше, не так ли? Относительно последней. В железо-кремний, при 6.5% последнего, магнитострикция около, правильно, нуля. Но, ввиду японскости этого добра, мы его вряд ли увидим. <Поскольку при намагничивании изменения размеров материала минимальны, электротехническая сталь с содержанием 6,5% кремния позволяет существенно снизить вибрацию сердечника и акустический шум в трансформаторах, реакторах и высокочастотных двигателях — по сравнению со стандартными электротехническими сталями, содержащими меньше кремния (0–3%).> DOI:10.1016/j.jmmm.2008.04.074
Меня это тоже смутило ;) Чего я там вечером намерил... Вы правы, скорее емкостная составляющая, чем индуктивная. Скорее всего ничего страшного не случится, если их использовать.
Именно от этого и обозначение, только у некоторых - квадратишь, практишь...
Total Posts116.2k
